[בעיה] לא מצליח לפתוח קובץ שמחולק לכמה קבצים כנסו תבינו
יש לי סרט שמחולק ל-7 קבצים בעלי סיומת:
zip.001
zip.002
וככה עד 007
עכשיו ווינראר לא מזהה את הקבצים גם ווינזיפ לא
מצאתי שהיה קובץ אחד פגום - עכשיו כשאני מנסה לפתוח זה פותח אותו בנפרד כאילו הוא קובץ לבד לא מחולק כלומר זה לא פותח את כל ה-7 קבצים ואז זה לא מצליח.
ווולמן אי אפשר כי אז לכולם יש אותו שם
אני צריך איכשהו לגרום לווינראר לזהות שהקבצים האלה הם חלק מקובץ גדול
אבל איך?!
מה אני יכול לעשות?
יש לי ווינראר גירסה 3.51
שלחו לי כבר סרט באותו צורה
דבר ראשון תבדוק שכול החלקים אותה תיק לאחר מכאן תלחץ על הקובץ zip.001
לאחר מכאן התוכנה צריכה להראות לך את קובץ הסרט בשלמותו אז תלחץ על extract to בשביל שהמחשב יחבר את כול החלקים ואז צריך להופיעה לך באותו תקייה תקייה עם קובץ הסרט
ניסיתי הוא פותח רק את 001 בלי השאר ואז לא לא יוצא טוב זה נותן שגיאה:
! D:\C-O\תיקיה חדשה\WTBA16.zip.001: CRC failed in v864.mov. The file is corrupt
יש לך קובץ אחד שמופיעה בסמל של ZIP או כולם מסומנים?
רגע עם יש לך קובץ פגום הוא לא יפתח לך אף פעם אתה צריך לדבר עם מי ששלח לך או איפה שקבלת את הסרט שקובץ אחד פגום אין פלא שזה לא נפתח כי יש לך קובץ פגום
Nurit2005
קבל תמונה של איך שהקבצים נראים:
(בלי שהסיומת מוסתרת) http://img381.imageshack.us/img381/145/imvb8.jpg
(כשהסיומת מוסתרת) http://img381.imageshack.us/img381/1254/bliqj9.jpg
והיה קובץ פגום אבל הווינראר הצליח לתקן אותו!!
עובדה שהוא מצליח לפתוח אותו הוא רק לא מזהה שהוא חלק מכמה קבצים ולכן הוא לא מצליח לפתוח סופית
SHAY951
לא הבנתי איך התוכנה הזאת אמורה לעזור לי
לפי מה שהבנתי מההודעה שהתוכנה השאירה לך יש לך בעיה בקובץ הראשון משהו לא תקין בו
לא נדמה לי שהתוכנה תקנה את זה היא יכולה לתקן עם יש כמה קבצים אבל פו מדובר בקובץ אחד ולקובץ הזה הוא צריך את כול קבצי ה- ZIP תקנים
אז שוב אני אומרת לך אתה לא יכול לעשות כלום חוץ מי או להוריד שוב את הקטעים או לבדוק עם מי ששלח לך את הקבצים בדק אותם עם הם טובים כי ךפעמים שמקבצים קבצים לפעמים נעשים טעיות ומופיעה ההודעה שאתה קבלת
חסר לך קובץ אחד עם סיומת rar (או zip).
תוריד שוב.
התיקון של WINRAR לא שווה כלום, במקרה הטוב אחרי תיקון אפשר להתשמש רק בחלק מהקבצים וברוב המקרים התיקון לא עוזר.
אם הקובץ מחולק על מס' קבצים תהיה חייב לקבל את הקובץ הדפוק מחדש.
ד.א
לדעתי הכיווץ הוא ב RAR אז אין לך מה לנסות לפתוח עם ZIP.
