מפרט למשחקים כבדים עד 8 אלף
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX
GSKILL DDR 2048MB 400MHZ 2-3-2-5
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 939
ANTEC TX1050B 500W
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
2 כאלה MAXTOR 250GB 7200RPM SATA 16MB
THERMALTAKE BIGTYPHOON
סה''כ 8 אלף
מטרה משחקים כבדים + אובר קלוק בינוני
הצעות לשיפור ?
למה בסוקט 939 שבקרוב יעלם?
אני חוץ מכרטיס מסך או ראם או הארד דיסק אני לא משדרג כול פעם מערכת חדשה
אתה משדרג או קונה מחשב חדש?
גרוע ברמות. פשוט נוראי ומעודכן ללפני חצי שנה.
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 2,050 ש"ח
1 CoolerMaster Centurion 5 CAC-T05 415 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 510 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 1,095 ש"ח
2 PQI 1Gb DDRII PC5400 667MHz 1,090 ש"ח
סה"כ 5,993 ש"ח
pandas.co.il
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2960
סך הכל 8160.
וקיבלת מחשב עם מעבד שחזק מFX62. אומנם רק דיסק קשיח אחד, אבל לכל הרוחות, ה6600 שווה כל אגורה.
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 5,993 ש"ח
pandas.co.il
סך הכל 8160.
מחזק כזה תקציב ואתה הולך על FX
רק שהייתי הולך על הלוח של DFI שהוא באותו מחיר ועם ציפסט 975X
והייתי מחליף חנות ללוג'יק פיסי עם מחירים הרבה יותר זולים במיוחד בדגם זה של ההרד דיסק
ונשאר לך עודף בגלל המחירים הנמוכים משמעותית בלוג'יק אז למה לא לפנק את עצמך בביג טייפון
לא שמתי לב שהם קיבלו בכלל CORE 2 DUO. בכל מקרה, אין את הDFI, ומחיר זכרונות 2GB PC5400 שם שערורייתי (1300 שקלים לעומת 1000-1100 ברוב החנויות). הם לא כאלה זולים.
בכל מקרה, הDFI עדיף, אבל אני גם ככה בחריגה של 160 שקלים מהתקציב והוא עולה כ100 שקלים נוספים. ואם כבר לוקחים לוח תומך קרוספייר, אז זה מאוד מגרה לקחת ספק תומך, כמו הליברטי 500, ושוב - אין תקציב.
אז אני ממשיך לחזק את המפרט שהצעתי.
dan2.0 כן זאת מערכת חדשה
dr.noob
אני לא כזה חסיד קונרו לא יודע למה כול ההתלבהות מסביב לא עושה לי את זה ואני עדיין נעול על הכפול ליבה של amd
חובה בחצי טרה בייט הרד דיסקים
יש לי פה פרויקט גדול בבית אם שמתה לב במפרטים יש לי בכול מערכת ימבה מקום וגם שרת גיבוים לכול
והמערכת הזותי היא בעיקר למשחקים+פיתוח+הורדות ועם אפשר גם אובר קלוק
למה לא שמתה בקירור את ה ביט טיפון vx ?
ואני לא כזה מבין גדול בציפסטים החדשים של אינטל אין משהו עדיף של ati לקונרו ?
אתה יכול לדבר עם הלמפה. אין שום דבר של AMD שמתחרה עם E6600. המעבד הכי טוב של AMD - הFX62 - עולה פי 3 מהE6600 והוא פחות טוב ממנו!
ה6600 זה ה-מעבד לקנות היום ב"ה" הידיעה, מכל בחינה, כולל תקציבית. למי שיש את הכסף זאת אומרת - ולך בהחלט יש.
לקנות כפול ליבה של AMD זה ללכת בצורה פאנבוי-אית די מטומטמת עם הראש בקיר.
אין מה להבין בצ'יפסטים של אינטל. הם כולם יקרים להחריד ויחסית מאוד מאוד טובים. כן - הלוח הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_824&products_id=14341
הוא הכי טוב, אבל התקציב שלך קצת לחוץ - ולכן הלכתי עם הגיגהבייט. אם לא אכפת לך לחרוג בעוד 84 שקלים - הוא פשוט שווה את ההשקעה.
מבחינת קירור - הפריזר 7 פשוט מעולה. הוא טוב לא פחות מהביג טייפון, שוקל פחות ממנו בהרבה, שקט כמוהו - וההבדל בינהם הוא פחות ממעלה על המקסימום. והתקציב שלך הוא ממש לחוץ - אז לשים פי 2 כסף על קירור בשביל מעלה מעאפנה - זאת שטות.
מבחינת שני דיסקים קשיחים - אני מבין שזה צורך חובה - אבל דיסק קשיח זה רכיב חיצוני לחלוטין שתמיד אפשר לקנות - ולוקח הרבה זמן למלא 250GB. בהתחשב בזה שמחירי הדיסקים יורדים כל הזמן ושאתה לא צריך מערך RAID, אני ממליץ שלא תוותר על רכיבי ליבה ע"מ לקנות נפח דיסק. זה פשוט שטות.
אוקי אז אני ירחיב תתקציב
יקח תלוח של dfi
ת6600 קונרו
2 גיגה
x1900xt
צורב של נק מה שבחרתי התחלה
המארז+הספק שבחרתי בהתחלה
ו2 הרד דיסקים של 250 גיגה
אממ משהו אחרון לפני שאני מחר קונה ?
כן...אתה לא יכול לקנות מחר כי אין קונרו במלאי..
יותר נכון להגיד..אתה יכול לקנות מחר..אבל תקבל עוד שבוע+
אם אתה כבר משקיע כל כך הרבה במארז וספק - תן לי להמליץ לך על זוג אחר - הרבה יותר טובים -
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=8633
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=8336
מארז אלומיניום וספק מעולה.
ה1050 של אנטק הוא טוב אבל מיושן בטירוף. במיוחד הספק שבו שהוא אולי W500 אבל הוא לא מדגדג את הקצה של הליברטי.
אבל זה כבר בקטנה.
המפרט טוב מאוד.
אבל זה כבר בקטנה.
המפרט טוב מאוד.
מחזק :xyxthumbs:
מפרט מעולה-תתחדש
אוקי עשיתי כמה טלפנוים
מעבד אמרתם שאין
לוח גם אין עדיין בארץ
האורורה לא במלאי יגיע עוד שבועים וגם גרסה אחרת הרצתי חיפוש בפורום היא נראת יפה יותר
הספק מחר אני יקנה
ההארדיסיקים גם מחר
גם הזיכרונות
הכרטיס מסך גם
וגם תצורב
טוב רק אין מארז+לוח+מעבד
אממ אוקי תודה רבה
