מפרט כולל קונרו ב7,500 ש"ח למשחקים ויישומים בעיקר - והבקשות השתנו...
שלום חברים :hi:
הרגע נכנסתי לLogicPC וראיתי כי Conroe E6600 נמצא וכרגע ניתן להרכיב מחשב :D
עכשיו הכוונה לעבודה רגילה ,שהמחשב יהיה מסוגל להפעיל הרבה יישומים בלי הרבה בעיות ,אפשר להגיד שאני גם ישתמש בו כגיימר אבל זה פחות אני מעדיף מקס 'ביצועים :xyxthumbs:
אז ככה יצא לי לשבת ולנסות להרכיב לבד על פי חלקים שהציעו לי לקחת פה וזה מה שיצא לי
0 8385 Asus P5VDC-MX + VGA DDR1/DDR2 + LAN Motherboard 422.00 ¤ 1 422 ¤
1 7235 A-TOP Alien Aluminium Silver + LCD + 2 Led Fan no PS Case 319.00 ¤ 1 319 ¤
2 7380 Corsair VS2GBKIT675D2 (2x1024MB) DDR-II 667 Value Memory 1272.00 ¤ 1 1272 ¤
3 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
4 8717 Gigabyte Radeon X1800XT PCI-e 512 MB VIVO Retail Video Card 2010.00 ¤ 1 2010 ¤
5 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ¤ 1 191 ¤
6 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
7 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 476.00 ¤ 1 476 ¤
8 7650 NEC ND-3550A Silver x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ¤ 1 216 ¤
7417 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
9 7268.66 ¤
№ Code Product Price Quant. Summ
יצא לי גם לצלם :
http://img138.imageshack.us/my.php?image=compxp2.jpg
כמה דברים ,
לגבי הלוח אין לי מושג ,רק שמעתי על ASUS והP5 שלהם וGIGABYTE
בנוסף ראיתי מישהו מהפורום שיש לו לוח של אינטל אז אני יצטרך עצות לגבי לוח...
לגבי הכ.מסך לקחתי אותו בגלל התקציב ואני מעדיף יותר זיכרון אבל גם רוצה כ.מסך שיפעיל משחקים כמו BF2 על רזולוציה טובה !
בנוסף יצא לי לחשוב קצת ואמרתי אולי ניקח משהו בcrossfire אם ניקח את הATI...
אני עדין לא סגור לגבי זה אם ATI או NVIDIA...
לגבי הספק האם הוא מספיק בשביל לסחוב את כל המערכת?
אולי עדיף לקחת E500?
גם חשבתי קצת ולפי מה שאמרו לי כמה פעמים פה שאם אני קונה כ. מסך טוב אז לקנות גם מסך שיוציא ממנו הכל ,לי אישית יש לי מסך די ישן האמת 17 'שטוח אבל לא דק...
והיום מסך דק LCD או CRT עולה מעל ל1,000 ש"ח ואני לא בטוח אם יש לי מספיק בשביל זה...
בכל מקרה אם תעזרו לי להרכיב מחשב אני ממש אשמח ,ואם הדיון עדין לא מתאים אני מצטער :-[
*התקציב גם יכול לחרוג עד 7,500 בערך ואני לא ממש רוצה יותר מזה..
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
למה לקחת E6600? זה מעבד ממש לא משתלם מבחינת מחיר... והתוספת CACHE לא משפיעה כל כך הרבה על הביצועים.
עדיף ללכת על E6400 ב-1480 ש"ח או על E6300 ב-1250 ש"ח ולעשות להם אוברקלוק רציני.
הלוח אם שבחרת לא תומך בכלל במעבד, אתה מודע לכך שאסוס מייצרים עשרות סוגים שונים של לוחות נכון? חוץ מהעובדה שהוא זבל של לוח שמבוסס על ערכת שבבים זולה של VIA.. לא אם נורמאלי שתומך במעבד יעלה לך כרגע באיזור ה-1000 ש"ח.. חלק מאלו שמבוססים על 975X.. אבל כדאי לחכות לאלו שמבוססים על 965P ויעלו בטח באיזור ה-700-800 ש"ח ויגיעו עם המעבדים (ולא המעבד עדיין לא נמצא במלאי בלוג'יק, הם רק רשמו אותו, אם הוא היה במלאי הוא היה כחול ב-Builder שלהם, הם אמורים להגיע מתישהו בשבועיים הראשונים של אוגוסט - אוטוטו..)
עם מסך כמו שיש לך כרגע בכל מקרה אין טעם בכרטיס מסך מטורף כי המסך מגביל אותך מבחינת רזולוציה.
הייתי יורד אולי ל-7900GT בכרטיס מסך או משהו אחר באיזור ה-1700 ש"ח
הזיכרון של Corsair סתם יקר וזה דגם Value, מה שאומר שהוא בדיוק כמו כל הזכרונות הרגילים (Twinmos, Samsung למיניהם), ואת אלו לדוגמא אפשר לקנות ב-900 ש"ח ב-KSP (ל-2GB של 667 מ"ה) - חבל על הכסף עם Corsair.
מארז, לא נראה לי שיהיה להם אותו במלאי, ה-Gigabyte GZXX1CASNS Triton Silver דיי מדליק ואמור להגיע עם שני מאווררי 120 מ"מ אם אני לא טועה.
כמובן שאפשר גם לחסוך 100 ש"ח וללכת על Compucase 6AR6..
דווקא קראתי פה בפורום ולפי מה שאומרים שהE6600 יוצא הכי משתלם גם מבחינת מחיר... :screwy:
בכל מקרה אני לא יודע לעשות OC ככה שאני מעדיף משהו יציב וטוב כמו הE6600 שככל הנראה מראה ביצועים מרשימים ביחס למעבדים האחרים כיום...
שמתי לב שממליצים על הלוח של DFI ב1,400 ש"ח ונראה שהוא המעבד הכי מתאים לא?
מה דעתך על X1800GTO X2 ?
קראתי גם את הכתבה באתר והוא נשמע לי די טוב...
האם זה משתלם?
בקשר לזיכרונות זה חלק מהVALUE של קרוסייר ...והם בחיר לא רע דווקא יותר חשבו לי זיכרון אז אני יעדיף איכות...
ותודה על תגובתך ;)
ה-E6600 כן משתלם, אבל לא לכולם ולא בכל מחיר ואם אתה לא מתכנן OC אז ה-E6400 הכי מתאים לך מבחינת מחיר לעומת תועלת.
וחוץ מזה אין שום דבר רע בזכרונות של PQI או TwinMoss וכו', בדגמים הרגילים הם לא פחות טובים מ-Corsair והרבה יותר משתלמים במחינת מחיר.
ולגבי הלוחות, הם עדיין לא נבדקו בבנצ'ים אבל לא אמורים ליהות להם בעיות רציניות ( חוץ מהאסרוק הזה ב-450, מוזר) וכרגע אין לוח ספציפי שנחשב להכי טוב או הכי משתלם, זה עדיין מוקדם בשביל זה.
ולגבי הכרטיס מסך אני לא יודע, חכה לתגובות של אחרים לגביו.
האם זה משתלם?
ותודה על תגובתך ;)
אולי התכוונת ש6600 משתלם יחסית ל-6700..וזה נכון..
לגבי הלוח של DFI...אני אישית לא ראיתי שהמליצו עליו...אולי הוא מעולה אבל המחיר..יש לוחות טובים לא פחות לקונרו בסביבות ה1000-1100...חבל לבזבז עוד 300 לגבי זה..
מחזק :xyxthumbs:
E6600 מציג את יחס העלות\תועלת הכי טוב מבין הקונרוים לדעתי. X1800GTO2 שווה ערך ל7900GT, והלוח של DFI הוא באמת הלוח הכי טוב שיצא לקונרו נכון רגע זה.
אבל האם הוא שווה 300-400 שקל הפרש משאר הלוחות? :s05:
גוני אתה רוצה להגיד לי, שללוגיק יש מלאי של קונרו? :o
כן.
אגב, בנועה הוא עולה רק 1000.
כן.
אם זה ככה אז אין מה לדבר... :xyxthumbs:
תודה לכולכם :xyxthumbs:
אני יבדוק עכשיו את הזיכרונות של PQI וTwinMoss ונראה כבר...
בכל מקרה אני ממש אשמח אם מישהו יבנה לי מפרט ...
ואני לא בטוח לגבי הE6400 בגלל שהוא 2MB קאש ,אבל משום מה יש לי העדפה לE6600 ...
אני רוצה מחשב חזק עכשיו ויחזק טוב לכמה שנים...
תודה שוב :hi::xyxthumbs:
6400 מספיק בהחלט..(יותר ממספיק אפילו)..והוא מעולה אם אתה מתכנן OC..אם לא אתה גם יכול לקחת אותו בראש שקט...אבל ברור שה6600 עדיף..
בכל מקרה..הרגע שמתי לב שרשמת שאתה צריך את המחשב ל"עבודה רגילה" אז לא הבנתי למה צריכים כ.מסך חזק ככ..תרד בכרטיס מסך וקח 6600 אם אתה ככ רוצה..ובכל מקרה הלוח ששמת לא מתאים...אז תקנה את הDFI שZzzz המליץ (מנועה ב1000)..
את אותו המפרט שהצגת עם לוח מתאים מנועה יעלה לך 7750 בחישוב גס...ככה שהיתי יורד בכ.מסך
שמע אם ככה אני יעדיף 6600 ואני גם יעדיף להוריד בכמה מהדברים אם אין ברירה...
לגבי הכ.מסך כתבתי שאני גם ישתמש בו למשחקים אפשר להגיד שב50% מהזמן כן אבל יותר חשוב לי שיוכל לשאת עומס רב.
ואיפה אתם רואים קונרו בנועה אם בכלל לוחותכי אני לא מצאתי..
בנוסף אני רואה שנועה יותר יקר מלוגיק... :screwy:
יוני,
אחלה מפרט,והE6600 שהכנסת לתוכו מצויין!
תתחדש(:
יוני,
תתחדש(:
אני מסכים..אחלה מפרט...רק שכחת פרט אחד קטן..כמו שאמרתי.הלוח לא מתאים למעבד..לוח מתאים יעלה לו עוד 500-600 ש"ח...ואם אין לו תקציב לזה אז שירד או בכ.מסך אם יש לו אפשרות או במעבד ל-6400
