מחשב עד 7000 ש"ח, כולל מסך.
לדעתי, אם קונים קונרו אז צריך עוד קצת סבלנות, המחירים יתייצבו יחד עם לוחות חדשים שיבואו וירידת מחירי הלוחות המטורפים.
ולבנאדם היו הרבה דרישות שהמפרט הראשון לא יכול להיה להכניס אותם כמו מסך נורמלי שיתאים לכרטיס מסך (וברור ש-XT עדיף על GTO/2) והכרטיס קול יחד עם ציוד היקפי שהוא ביקש.
ולדעתי גם אחרי שמחירי הקונרו והלוחות שלו ירדו לא בטוח שיהיה אפשר להכניס את כל הדרישות שלו לתקציב, אבל שוב, בין אם קונים קונרו ובין אם לא, יותר משתלם לחכות קצת, משום מה נראה שאנשים פה על קוצים לקנות פתאום מחשבים, כאן מייד ועכשיו. קצת סבלנות.
למה CRT?
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 BOX AM2 1210 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1670 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
SAMSUNG SyncMaster 740B 1520 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7165
כולל הרכבה.
אחלה מפרט, אבל אולי כדאי לרדת ל-3800X2 ואז להוסיף את הכרטיס קול והציוד היקפי כדי לא לחרוג יותר מדי מהתקציב.
עריכה: אולי כדאי גם להוסיף למאורר חיצוני למעבד...
לחכות לסוף חודש הבא?
אני מתגייס באוקטובר, לכן אני מעוניין לרכוש אותו בתחילת ספטמבר גג - כדי להנות ממנו :)
לא לא לא לא לא לא לא
לכל הרוחות, קונרו!!!
כבר היום!
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,230 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 1,095 ש"ח
2 Twinmos DDR2 667 512MB 590 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDLR 1,760 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 486 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 80Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 258 ש"ח
סה"כ 5,628 ש"ח
pandas.co.il
+ מסך:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=400977
נשאר קצת עודף. תשקול לשדרג HD לנפח קצת יותר משמעותי או לשלם על הרכבה.
ההצעה של הנוב באמת נחמדה, הכל תלוי אם אתה רוצה LCD או לא - כפי שאתה רואה, בהחלט יש לך תקציב לזה.
אבל ד"ר, למה לקחת את הלוח ג'יגהבייט? האינפיניטי עדיף עליו.
בקשר לזיכרון, עד כמה שדואל זה חשוב באינטל, אני ממליץ או 1024MBX1 או 1024MBX2, בלי סטיקים של 512MB.
כרטיס מסך -
בקשר לזה ושאר דברים [חח] אתה חייב להחליט לאן אתה רוצה שהמפרט שלך ילך, כי יש לך המון דרכים בתקציב כ"כ גדול.
מחשב שהוא יותר חזק ופחות טוב למשחקים?
מחשב שהוא לחלוטין מיועד למשחקים אבל כמובן גם חזק מאוד, זה הולך ביחד?
כלומר - יותר מעבד? יותר כרטיס מסך? זיכרון? LCD\CRT?
יש לך מה לבחור.
בקשר לאתלון דואל קור AM2 שאני שומע כאן, לא כדאי!
סופסוף יוצא מעבד באמת הגון, ארכיטקטורה שונה לחלוטין ממה שראינו עד עכשיו, ביצועים שעולים על FX62, תקנה קונרו קיצר!
בקשר לבחירה של איזה, לדעתי אין מה להסתבך פה:
מחשב כוח סוס - E6600 - יבוא על חשבון הכרטיס מסך, אבל שים לב שגם פה תקבל X1800GTO2 שזה X1800XL כמעט לכל דבר. 512MB. כרטיס חזק מאוד.
מחשב שמותאם יותר לגיימרים כנראה - E6300 - תוכל לקנות X1900XT שזה הדבר הכי חזק היום לפני הX1900XTX בהבדל לא משמעותי ומה7950GX2 שדי איכזב ומתומחר גבוה יחס לראדונים.
אז תבחר את כל הדברים שאמרתי לך ונוכל לעזור לך יותר לדעתי.
Epox והשאר,
המון המון תודה לכם! אני אחכה עוד קצת ואז אקנה :)
radeon, תגיד בבקשה מה המפרט שאתה סגור עליו, כי גם אני קונה מחשב בתקציב שלך...
המפרט שלי, מה אתה חושב? :silly:
;D
E6600 שווה את הכסף? לא יודע. ה6300 מספיק חזק ל99.9999% מהמשתמשים. הוא חזק יותר מכל מעבד מיינסטרים עד היום, אב למה לקפוץ מעל הפופיק?
למה גיגהבייט? כי התקציב מאוד מאוד לחוץ. שים לב ששמתי HD של 80GB כדי להשאר בו ולא לחרוג. ואפילו לא הוספתי קירור נורמלי.
לא חושב שהגיוני לקנות לוח כמו 975X על חשבון רכיבים אחרים כשלוח 965 הוא חזק דיו, גם אם מדובר בעוד 130 שקלים בלבד.
