מחשב עד 5000 ש"ח, ללא מסך
מעוניין במחשב למשחקים, בעל ביצועים גבוהים.
2 ג'יגה זיכרון חובה.
לוח אם חייב לכלול PCI-E + SATA II.
תודה מראש, :xyxthumbs:
  • תגובות 46
  • צפיות 2.5k
אתה לא תוכל להכניס קירור מים.
איפה הוא כתב קירור מים ?
אני לא רוצה להרכיב מפרט בשעה כזאת sry :(
היה כתוב, פשוט תיקנתי בגלל שDAN 2.0 צודק. אני קודם אקנה את המחשב.
אח"כ נשיג לו קירור כמו שצריך.
מחשב מורכב של נועה :xyxthumbs:
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH
זיכרון PQI TURBO 1024MB 667MHZ DUAL CHANNEL
דיסק קשיח WD 80GB SATA2 7200RPM 8MB הייתי מגדיל
כרטיס מסך CONNECT3D X800GTO 256MB +VIVO PCI-E
צורב LG DVDRW H10A
מארז SUNBEAM TRANSFORMER BLUE/BLACK
ספק כוח HEC 400W/THERMALTAKE 420W
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5542
הרכבה ובדיקה במעבדה
¤4,700.00
Thermaltake Golden Orb II 170.00
4870
העדפה על צ'יפ סט של אינטל 955 אפשרי גם AMD.
ואם אפשר שזה יהיה מחשב נורמלי!!!!
כמובן שעדיף בחלקים נפרדים, הרכבה זה לא מה שמדאיג אותי.
מעוניין במכונה שיוכל לסחוב משחקים בביצועים גבוהים.
5K עגול, נועה מחשבים, כולל הרכבה:
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 985 ¤ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2 1250 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5000
המפרט הראשון פשוט גרוע, השני מצוין!
אוקיי אנשים, אחלה מפרטים אבל אני לא צריך צורב (יש כבר).
אז בוא נוריד את זה.
בוא נראה עד כמה גבוה (לא בכסף, כמובן) אתם יכולים להגיע.
אני מעוניין גם ב2 ג'יגה זיכרון, לא אחד!
אז נא לשים לב לפרטים האלו.
דרך אגב, המפרט האחרון נראה לא רע.
שני ג'יגה עולים בסביבות ה1000 שקלים. כלומר תהיה חריגה, ותצטרך לפצל קנייה, או לקנות יותר יקר באותה חנות.
אפשר ב5K להכניס 3800+ ו7900GT. הכרטיס שהוצע לך - X1800GTO - הוא חרא כרטיס, נקודה.
1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 965 ש"ח
1 Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 AM2 799 ש"ח
2 Twinmos DDR2 667 512MB 590 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDLR 1,760 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 486 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 80Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 258 ש"ח
סה"כ 5,067 ש"ח
pandas.co.il
המפרט אינו כולל הרכבה או קירור צד שלישי. את ה-M2N-E אפשר להשיג באותו מחיר של הלוח הזה או 26 שקלים יותר.
קבל..
[attachment deleted by admin]
ספק כח גרוע. כרטיס מסך נחות, לוח אם נחות - ובתמורה לכך מעבד *קצת* יותר חזק - ב200 מה"צ בלבד - וכמות זכרון גדולה יותר, שתמיד ניתן לשדרג.
מפרט לא טוב.
אני הייתי הולך על משהו כזה:
דגם מחיר כמות
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1670 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5145
למרות שאין תמיכה ב- SLI, אני מעדיף את הלוח הזה.
זיכרון ב30 שקלים יותר, אבל כוללים קירור. לא משמעותי, אבל משהו ;)
כרטיס מסך שווה+ ל7900GT עם קירור צד שלישי שקט מאוד בפחות כסף.
יותר נפח בדיסק הקשיח וצורב מעט מיושן יותר. מארז מעט נחות עם אותו ספק, רק במעט יותר כסף. אם תקנה את המארז והצורב שנוב הביא לך,תוכל להוריד מהמחיר 65 שקלים בערך ולצאת מזה ב5080 שקלים.
בהחלט, תומך לחלוטין בהצעה של יואב.
