מפרט ב7000 ש"ח כולל מסך למשחקים
שלום, ביקשתי כאן עזרה בבניית מפרט לפני כשבוע אך עכשיו לאחר ירידת המחירים של AMD, לא חובה מפרט מבוסס CONROE, ואני פשוט מעדיף את המפרט שיתן לי את הביצועים הטובים ביותר(גם במשחקים וגם בישומי מחשב...). המחשב גם צריך לכלול ציוד היקפי... אין שום תכנון לאוברקלוק, אז אני מקווה שלא תשימו רכיבי מחשב שמיועדים לאוברקלוק(אלא אם כן ניתן לשים את המעבד במהירות ב50-30 אחוז יותר גבוהה בלי להסתכן בכלל ובלי לבדוק כלום, אבל אני בספק שמישהו כאן יכול להבטיח שניתן לעשות כזה דבר...) אז אני רוצה מקסימום ביצועים בסטוק. מאד חשוב לי גם שהמחשב יהיה יחסית שקט... אם אפשר. אבל לא צריך להשתגע עם קירור מים :)
זה המפרט שהוצע לי:
מזיגזאג מחשבים :
1
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,241.92 ש"ח
1
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
1,034.76 ש"ח
2
512MB PQI DDR II - 667 TURBO -CL4-44-12
669.52 ש"ח
1
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
386.10 ש"ח
1
NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
196.07 ש"ח
1
GIGABYTE - aluminum case Triton - SILVER
383.42 ש"ח
1
OCZ ModStream 450W Power Supply
577.50 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,489.30 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,354.62 ש"ח
sky pc -
7900GT 1,537nis
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=12982
total - 7049nis
הבעיה בו שאין בו ציוד היקפי, והאם עכשיו אפשר כבר לשפר את המפרט הזה לאור המצב הנוכחי בשוק?
אני לא מתכנן לחכות לירידת מחירים נוספת, אני רוצה להזמין גג בשבוע הקרוב...
המון תודות מראש!!
עריכה: אני מעדיף שכל רכיבי היסוד יהיו בחנות אחת... אין בעיה למשל מסך מחנות אחרת, אבל אני מעדיף מחנות אחת...
  • תגובות 40
  • צפיות 2.5k
אם אתה רוצה את המחשב עוד שבוע,תצטרך לוותר על הקונרו כי יקח זמן עד שיהיה במלאי.
הנה מפרט למשחקים 7K כולל ציוד היקפי מnoacomp.co.il לפני הנחת מזומן וללא הרכבה.
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 985 ¤ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1670 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
SAMSUNG 730B 8MS 1320 ¤ 1
Logitech Media Keyboard Elite 195 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse OEM 330 ¤ 1
ARCTIC COOLING AF12025 40 ¤ 1
אני לא רוצה את המחשב עוד שבוע, אני רוצה להזמין תוך שבוע... ולהזמין קונרו אפשר כבר עכשיו לא?
אפשר. המפרט הראשון שהבאת מעולה.
הקונרו ל-א במלאי!!!!!!!!!!!!!!!
המפרט הראשון שהוא הביא מעולה,אבל הוא רוצה ציוד היקפי.
הוא רוצה להזמין עוד שבוע, ואז המשלוח לוקח 14 יום... הקיצר, עד שהם ירכיבו את המחשב יהיה כבר קונרו במלאי.
למה אני צריך ספק כח ב600 ש"ח? זה לא קצת מוגזם? מה הוא נותן שספק אחר ב300-400 ש"ח למשל לא יתן?
יותר טוב בפחות כסף
http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=8633
הספק יחזיק כל מפרט לא כולל SLI או CF
אני אצטרך אז להזמין את כל המחשב מLOGIC...
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,230 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 1,095 ש"ח
2 PQI 1Gb DDRII PC5400 667MHz 952 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDLR 1,760 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 486 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 510 ש"ח
LG LCD 17 L1750SQ 1,155 1 ש"ח
Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 80 ¤ 1
Logitech® MX500 Optical Mouse Bulk 129 1
7607 סה"כ
חרגתי קצת מהתקציב... זה המפרט שאני חושב להזמין. יש למישהו איזשהם הערות? כל הערה תתקבל בברכה!! מאד חשוב לי...
הייתי מחליף את הלוח ל-975X של DFI. לוח מצוין במחיר מציאה.
אם אפשר תחליף את המסך ל-740B.
במה הDFI עדיף?
ואותו הדבר לגבי המסך, במה הוא יותר טוב?
יש גם הערות לגבי העכבר-מקלדת? אני מוכן להשקיע בשניהם ביחד עד 400 ש"ח אם אני אקבל באמת תמורה רצינית לכסף ובאמת כדאי להשקיע...
כמו כן, המארז עם הספק שבתוכו בסדר? או שאני צריך משהו יותר חזק?
שוב פעם, אני לא מתכנן שום אוברקלוק במחשב, אני רוצה רק את מקסימום הביצועים בSTOCK...
כמו כן, כדאי להשקיע ב2 ג'יגה זכרון?
Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 80 ₪ 1
Logitech® MX™500 Optical Mouse Bulk 129 1
7607 סה"כ
חבל שאתה לא עושה את מה שעשית במפרט הראשון ומזמין את הכרטיס מסך מ skypc אתה יכול לקבל שם 7900gt EXTREME במחיר נמוך יותר.
+ איפה הספק ? (הספק שבא עם המארז לא משו ולא יחזיק לך את המפרט - תקנו אותי אם אני טועה)
במה הDFI עדיף?
הלוח של DFI הוא לוח יציב מאוד ובביקורות הוא מצליח להציג ביצועים טובים מאוד. אין ספק שהוא אחד הלוחות הטובים שזמינים כיום.
מאפשר OC מכובד מאוד - אמנם כרגע אתה לא מתכנן OC, אבל לך תדע מה יקרה בעתיד. הלוח גם תומך ב-CF, אם תרצה להכניס עוד כרטיס מסך בעתיד.
הלוח של DFI מלבד היותו יציב ותומך CF הוא גם לוח 975 מה שאומר שהוא עשיר יותר בפיצ'רים.
הספק יחזיק יפה מאוד.
זכרונות - עד כמה שהטורבו חמודים - תחליף לסטיק בודד של 1G למטרות שידרוג בעתיד.
ה2G ממש לא רחוב מאיתנו - מבחינת סטנדרט.
740B נחשב מסך טוב יותר מהSQ אבל נדמה לי שאלו עניינים של טעם כבר.
לך ותראה בחנויות את 2 המסכים בפעולה.
