אכזבה מגוף קירור של זלמן
שלום לכולם!
רציתי לשתף אתכם במקרה שלי בכדי שאולי תשפכו קצת אור על המקרה.
ביצעתי קנייה אצל הדובים של גופי קירור ושאר מודינג למיניהם.(ברוך נתן אחלה שירות).
בין השאר:
1.Zalman CNPS7000B-Cu LED 92MM
2.Zalman Vga Cooler VF900-Cu Led
אז ככה... הזלמן של הכ.מסך מעולה! הוא מוריד 10 מעלות במצב מנוחה וקצת פחות במאמץ.
הבעיה מתחילה עם הגוף קירור למעבד,הוא לא רק שלא הוריד לי את החום אלא העלה אותו במעלה(מצב מנוחה)!
מישהו יכול לעזור לי עם הבעיה הזו?
הערות:
1-ניקית את הגריז התרמי היישן לחלוטין ומרחתי אחד חדש של זלמן(לא זה שבא עם הג"ק)
2-הגוף קירור יושב מצויין על המעבד.
3- הסרקולציה של המארז רק נהיתה יותר טובה כי שמתי כבלים מעוגלים.
4- קצת תמונות:
התמונה הראשונה היא מלפני והשניה אחרי המודינג.
תודה לעוזרים.
הטמפ של המעבד באמת על הפנים אני אם קירור סטוק והמעבד במתח של 1.55 לא עובר את ה49 במאמץ
אבל אני אומר תן למישחה כמה ימים לתפוס
ההפרש המשמעותי הוא במאמץ.
תבדוק במאמץ כמה הוא מוריד,לא ב-IDLE.
אז איך ה-VF900 שלי מוריד 9 מעלות ב-IDLE?
כי הוא מחובר לכרטיס מסך...
בכל מקרה, אתה בטוח שלא שמת יותר מידי משחה תרמית?
למה לא שאלת לפני שקנית?
הקירור של זלמן ה-CNPS7000B-Cu לא מוריד בכלל את הטמפרטורה של המעבד אולי 2 מעלות במאמץ חוץ מזה כלום(אני מדבר מניסיון)אבל מה שבטוח שהוא ממש ממש שקט.
טעות שלי...
חשבתי שהוא מדבר על סדרת 9000 :-\
חרא של קירור, למה ציפית?
מה אתם מזיינים לבנאדם בשכל ?! הקירור הזה הוא מעולה.. והוא מוריד 5+ מעלות במינימום, לדעתי תקנה לך משחה מבוססת כסף נורמלית AS5 יכולה להיות פיתרון מעולה להולכת חום ביעילות מיטבית, כל הNOOBים פה באמת שאין לי בעיה איתכם אבל אם אתם לא יודעים אל תדברו באוויר, זה אחד הקירורים המוצלחים של זלמן וזה בדוק !
תתחדש ידידי ! :)
תתחדש ידידי ! :)
על מה אתה מתבסס?
לי היה את הקירור ואני יכול להגיד בוודאות שהוא לא מוריד כלום.
ובבקשה דבר יפה.
מצטער על הלשון הירודה משהו.. אלב תבדוק כמעט בכל בנצ'מארק אפשרי וגם הוכחות חיות אצל אנשים וחברים קרובים הסינק הזה זה אחד המוצלחים של זלמן... אנשים מגיעים איתו לאוברקלוק מטורף והטמפ' עדיין נשמרת נמוכה יחסית, הוא פשוט מצויין.. תבדקו אולי ההתקנה שלכם לקויה או המריחה של המשחה לחלופין, בעיה בסינק זה בטוח לא !
מה כבר יכול להיות בעיה עם המריחה של הגריז התרמי?
ניקיתי את המעבד מכל שריד של המשחה הקודמת,ומרחתי באחידות את המשחה החדשה של ZALMAN,גם על המעבד וגם על הגוף קירור.
יש משהו שפיספסתי?
The Unknown- הסינק הזה נתן אצלי ביצועים פחות טובים מה Silencer 64 שיש לי, שעולה 55 שקל בדיוק.
ואגב, המשחה של זלמן טובה בהרבה מ AS5 ו MX-1, אז זו ממש לא הבעיה.
The Unknown יש לך פה טעות הקירור לא מוריד שום דבר וזה ככה אצל כולם עם אצלך הוא הוריד 5 מעלות אז המשחה לא הייתה מרוחה טוב וכנראה שהרכבת אותו עם משחה טרמית חדשה אז ירדו הטמפרטורות בגלל המשחה לא בגלל הקירור.
ו-pika007 מה שמקבלים עם הקירור זה המשחה הישנה לא החדשה(ZM-STG1).
יש לי ת'זלמן, חרא של קירור, לא מוריד בגרוש ת'טמפרטורה, הדבר היחיד שהוא עושה זה שהוא לא עושה עושה רעש ולא שומעים אותו.
