מה זאת השגיאה הזאת?
אחרי שהתקנתי את CATALYSY CONTROL CENTER הוא פעל טוב על שהוא התחיל להציג לי את השגיאה הבאה בכל פעם שניסיתי להכנס
תמונה: http://img488.imageshack.us/img488/9463/1ts9.jpg
היית אולי עם משתמש GUEST או משתמש שהוא לא ADMINISTRATOR?
לא אני תמיד עם המשתמש של מנהל המחשב
תנסה להתקין Net framework מחדש ואחריו את הדרייבר
זה כבר מותקן אצלי. להסיר ולהתקין מחדש?
כן תנסה..גם לי זה קרה ואחרי התקנה מחדש של הFM זה הסתדר
לי אישית זה קרה בגלל איזה תוכנת ניקיון שמחקה לי קבצים חיונים לFM מהריגסטרי
הבנתי לא היה בסדר- כשאני משנה במאפיינים של שולחן עבודה> הגדרות >איכות צבע ל32 סיביות זה נותן את השגיאה ואני לא יכול להכנס לcc אבל ב16 סיביות אפשר, מה הבעיה כאן, למה הcontrol center לא פועל עם 32 סיביות?
גם לי יש את ההודעה הזאות זה קשור להרשאות שלך במחשב
אין לי לזה עדין פתרון.
איזה שהיא תוכנה משחק שינה את ההרשאות של ה-ADMIN שלנו:)
אם משהיו יודע מה אז נשמח לקבל תשובה
דרך הגב אם תעשה שחזור מערכת זה יפטור לך את הבעיה.
אבל כול הקבצים שהוספת אחרי תאריך השחזור כניראה יעלמו זה מה שקרה לי בכול אופן
קראת את מה שרשמתי? זה היה המקור לבעיה ועכשיו אני רוצה לדעת למה עם 32 סיביות הcontrol center לא פועל, אצל עוד מישהוא זה ככה?
תנסה אולי למחוק את הCONTROL CENTER? אצלי מותקן רק הדריבר בלי CCC והכל עובד פיקס!
זה הסתדר לי אבל רק ברמת צבעים של 16 סיביות. כשאני משנה ל32 הוא לא פועל וזאת השאלה שלי, למה ב 32 הcontrol center לא פועל?
ארתום צודק ה CCC הזה מיותר לגמרי,גם אצלי הדרייבר בלעדיו.
אז איך אתם משנים הגדרות אם אתם רוצים?
טוב, אם זה כל כך חשוב לך אז תסתפק עם 16 BIT...
אני לא משתמש בהגדרות האלה... ההגדרות במשחקים זה כל מה שאתה צריך
בדיוק באתי לפתוח ת'רד על ההודעה הזאת... גם לי זה עושה אותה וזה ממש מציק....
ה CCC לא מיותר... אני משתמש בו והוא יעיל... אבל זה ממש טמטום שהוא פועל רק ב 16... מי משתמש היום ב 16??
בכל מקרה מי שיודע שיכתוב איך מפסיקים את ההודעה הזאת וגורמים ל CCC לחזור לעבוד כמו שצריך :(
עריכה:
עכשיו בדקתי ולי זה לא עובד גם כשזה על 16 BIT.. המצב שלי ממש חמור
