מהו המעבד הכפול ליבה הזול ביותר??
אני חייב שתמליצו לי על מעבד (כפול ליבה) +לוח אם
ב900 שקל....(רק מ KSP)
אני יודע שזה קשה אבל זה התקציב שלי אין מה לעשות...
חשבתי לי על מעבד של אינטל כפול ליבה הכי זול שיש ב 670 בKSP ועוד איזה לוח זול... שיהיה טוב...
תודה מראש~!~!
  • תגובות 40
  • צפיות 1.9k
אוליי בכל זאת?
תודה מראש~!~!
900-670 יוצא לנו 230 שקל ללוח M...שאני בספק אם יש חיה כזו בכלל...גם אם כן..הוא ממש אבל ממש לא שווה..
שמע תקנה לוח אם עדכני למעבדים המובילים
תחפש עבודה -שבוע וחצי עבודה יש לך מעבד תותח :xyxthumbs:
מסכים עם יהודה , צא תעבוד , ובינתיים שים תכסף בבנק תן לו לצבור ריבית
אני בן 15 ועובד עכשיו במשרד שבו ATA הוא הלהיט... תביא את המפרט שבנית אני אמליץ עליו בעבודה , עם אפשר כמובן
Intel Pentium D 805
Arctic Cooling Freezer 7 / Pro (בשביל שלא יטחן את השכל הקירור)
Gigabyte 8I945P-G RH
512MB DDR2-667
80GB SATA2
Nec 3550
Compucase 6A19
ופלופי כמובן
Intel Pentium D 805
512MB DDR2-667
80GB SATA2
Nec 3550
Compucase 6A19
ופלופי כמובן
תודה ! אני אוריד את הפלופי (כי לא משתמשים בו אף פעם , קרה לי מקרה שבוא ניסיתי וגיליתי שהוא גם חלוד, וגם מפוצץ אבק !!!) ואקח את ההערה לגביי הקרור , הוא בא עם כרטיס מסך קול ONBOARD נכון?
חחח זה בדיוק מה שבא לי עכשיו.... אבל אני מכרמיאל ויש עכשיו קטיושות...
אני נמצא עכשיו בהרצליה.... זה בעיהה... אוףף באסה :(..
קיצר יש לי שאלה, אם נגיד אני קונה מעבד סוס ולוח אם מעפן וזול אז המעבד לא יריץ מהר או משהו...??
מה התפקיד של הלוח?? (חוץ מיזה שכל הדברים מתחברים אליו....)
כן
אם כבר, אז החלטתי לצ'פר את עצמי (בסופו של דבר אני עובד על המחשב המיועד) ולהוסיף עוד 512MB
החלטתי שבשביל עוד 250 שקל אני לא אסבול
אמרת בעצמך
הרכיב שמקשר בין כל הרכיבים
עדיין צריך לחשוב אם לקחת לוח זבל?
כן
אמרת בעצמך
יש לי על המחשב האישי שלי למשחקים 512 זיכרון , לא מספיקים למשחקים , אבל אבא שלי עובד עם 512 זיכרון במשרד + pentium III 1000mhz והכל עובד סבבה , במילים אחרות , החלטה נבונה ב250 שקל
ולגביי הבעיה של no name , אני אשאל אותך שאלה פשוטה, מה עוזר לך מעבד טוב כמו שאתה הולך לקנות עם מתחתיו יש לוח שעוצר אותו? קנייה כזאת היא TOTAL LOST מוחלט עם לא תאזן בין הרכיבים שלך , ככה שכולם , או כמעט כולם (אך אחד לא מושלם , חרוז...) ייממשו את היכולת שלהם (או יותר עם overclock)
תוספת : לא קשור עכשיו לחומרה, אבל בהרצליה יש הרבה שברחו מהקטיושות (לא מאשים אותכם :xyxthumbs:) , ולא לכולם יש איפה לגור... תשקול ללכת לעבוד באיזה מלון אני מניח שהם מפוצצים עכשיו והם שוועים לידיים עובדות ! (לפי ההיגיון שלי , זה נכון , אבל תתקנו אותי עם לא)
