הרכבתי גןף קירור והתאפס לי הביוס, לא זוכר הגדרות לזיכרון
יש לי 2 של ג'יגה
זה בסדר:
Field Value
North Bridge Properties
North Bridge AMD Hammer IMC
Supported Memory Types DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revision 00
In-Order Queue Depth 8
Memory Controller
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Dual Channel (128-bit)
Memory Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 7T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 15.6 us
DQS Skew Control Disabled
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 1 (50% Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 256
Dynamic Idle Cycle Counter Disabled
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Disabled
Error Correction
ECC Supported, Disabled
ChipKill ECC Supported, Disabled
RAID Not Supported
DRAM Scrub Rate Disabled
L1 Data Cache Scrub Rate Disabled
L2 Cache Scrub Rate Disabled
Memory Slots
DRAM Slot #1 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Chipset Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Driver Download http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
הכל אמור לעבוד מצוין אחרי איפוס ביוס
יוצא מהכלל הזה הוא אם עשית OC
לא נגעתי בזה, האם האופציות האלו טובות או כדאי לי לשפר משהו
האופציות הן אוטומטיות
כנראה לא אופטימליות, אבל אין הבדל ממשי אם תשנה או תשאיר ככה
