מחשב עם Dual Core ב 2500 ש"ח , יש חיה כזאת ????
שלום חברים,
אני רוצה לרכוש מחשב מבוסס מעבד Dual Core ולוח אם מתאים.
כרטיס מסך On-Board
זיכרון 1G (למרות שאפשר להתפשר על 512)
HD - 80G
צורב DVD
מסך CRT פשוט אך סביר.
כמובן מארז עם ספק
מקלדת עכבר.
האם ניתן להרכיב את המפרט הזה בתקציב של 2500 ש"ח ???????????
אגב, בדקתי במפרטים המוצעים, העניין הוא שאין שם Dual Core בסכומים האלו, חשבתי אולי אחרי ירידות המחירים זה אפשרי.
תודה.
עם מסך 2500?! לא נראה סביר..
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
SDWQ30A10
צורב SONY DWQ30 DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 180.00 ¤
180.00 ¤
E70
מסך ViewSonic E70 17" CRT
מחיר לפריט - 560.00 ¤
560.00 ¤
I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 668.00 ¤
668.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 248.00 ¤
248.00 ¤
twin512667
זיכרון TWINMOS 512MB DDR2 667MHz cd 4 PC5300
מחיר לפריט - 257.00 ¤
257.00 ¤
6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
מחיר לפריט - 315.00 ¤
315.00 ¤
18455
לוח אם ASUS P5RD2-VM
מחיר לפריט - 459.00 ¤
459.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,687.00 ¤
סך הכל : 2,687.00 ¤
www.skypc.co.il
זה הכי טוב שאפשר לעשות...אם אתה רוצה לעלות ל-1 GB זה עוד 250 ש"ח, אבל זה המינימום והאמת שזה לא רע בכלל
המחיר היה סבבה אם לוח האם היה תומך במעבד, הזיכרון היה בא בשני סטיקים, והמארז והספק לא היו גנריים.
Zzzzz האם התגובה שלך היא ל Michael1976 או ל Elior_Z ?
מה דעתכם על המפרט שמציע Elior_Z ?
האם המפרט הזה עדיף על המפרטים המומלצים באתר המבוססים AMD במחירים זהים?
הגבתי למיכאל. המפרט של אליאור נחמד, והוא יותר טוב מהמפרטים במומלצים.
אני מרכיב את המפרט של Elior_Z
לא מצאתי את לוח האם והמארז ב KSP, אפשר המלצה על רכיבים דומים שקיימים שם.
תודה.
ספק גנרי זה באמת לא מציאה...
אבל לוח אם תומך ב Conroe - תבדוק ב Google
וזה שזיכרון בא בשני סטיקים ולא באחד , פוגע בביצועי Conroe בצורה זניחה - עד 7% במשחקים - תבדוק ב XS
מצד שני זה מאפשר שידרוג זול ופשוט של זיכרון בעתיד
Conroe זה מחשב שנועד לOC. בסטוק הביצועים שלו הם טובים אך לא בשמיים.
אם אתה רוצה מערכת זולה מאוד, המפרט של Elior_Z
או המפרט הזה יכולים להתאים http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=VEBANDEL_3G
אך תחכה עוד כשבוע , המחיר ירד עוד ב 200 ש''ח לפחות
מצד שני תבדוק גם מערכות מבוססת AMD AM2 X2 3800+
היא תעלה ב 200 ש''ח יותר , אך תתן ביצועים יותר טובים בהרבה בסטוק
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2736&p=9
זה גם מעבד הרבה יותר קר , והרבה יותר קל לעשות לו OC
805 במחיר נוכחי זה כבר לא מציאה
אגב , במפרט של Elior_Z הספק חלש מידי בשביל 805 מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
צריך לפחות 400 וואט אמיתיים לעבודה בסטוק ואפילו יותר ל OC
תודה מיכאל, אבל אין לי צורך ב OC .
2 שאלות: 1. האם הלוח האם הבא יכל להתאים למפרט של Elior_Z
ASUS P5ND2-SLI Dual Core, NF4, SLI, SATA2, DDR2
2. איזה מארז יכל להתאים למפרט (אם אפשר מפרט שקיים ב KSP)
תודה.
300W יותר מיספיקו.
למיכאל 2 הערות:
במפרט שהבאת (עם הקונרו) הלוח תומך רק FSB800 ביחד עם קונרו...
כלומר מי שיקנה את המחשב יקבל מעבד שפועל על 1.4GHZ במקום 1.8GHZ...
הם כל כך לא מבינים במחשבים שהם מוכרים מערכת כזאת - יש להם מזל שאף אחד לא מזמין אותה, הם יאכלו חרא עם זה...
דבר שני - PD805 עובד מצויין גם עם ספק ג'נרי 250W בלי שום בעיות, ואפילו עם OC קל
eb - בתקציב שיש לך אין לך למה לחכות עוד, כי כל המחירים כבר ירדו. מקסימום יירדו בעוד 50 ש"ח בחודש הקרוב אחרי שייגמר הלחץ והמחסור במעבדים.
תנסה לראות אם אתה מצליח איכשהו לדחוף את ה amd am2 3800x2 לתקציב שלך - ביחד עם לוח משולב סבבה ההבדל בין מערכת כזאת למערכת עם PD805 תהיה בסביבות ה300 ש"ח - ואין בכלל מה להשוות בין שני המעבדים האלה
Yaronf תודה על ההצעה אבל כבר מזמן עברתי את התקציב שלי ואני אסתפק במפרט הבא:
כמובן שאני אשמח לחוות דעת על המפרט ושוב אציין שאם מישהו מציע רכיב חלופי אז בבקשה רכיב שקיים ב KSP
מחיר
P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 665
P5ND2-SLI Dual Core, NF4, SLI, SATA2, DDR2 550
450 זכרונות? DDR II 667 512MB Twinmos x 2
80GB SATA 7200 8MB WD800JD 280
Teac/SONY 1.44 40
LG DVD±R GSA-H10AB x16 Dual Layer x8 200
4JA-7610 ATX MIDI 350W Beige and Silver 165
סה"כ 2350 ש"ח
תודה.
+ שדרוג ללוח 945 משולב + שדרוג ל1GB.
העסקה היא באמת טובה, הבעיה היחידה היא ספק הכח. תשקול להחליף רק אותו - או בתאום עם הספק או בעצמך מאוחר יותר. מדובר בספק גנרי שמסכן את חיי המחשב.
תודה Dr. n00b, המפרט אכן נראה טוב.
האם הוא טוב יותר מזה שאני הצגתי ?
