צריך חוות דעת על מפרט, 6k ללא ציוד היקפי.
שלום לכולם, סוף סוף המחירים יורדים בגלל הקונרו ואני רוצה לקנות מחשב חדש.
לא, אני אל רוצה קונרו. אולי עוד שנתיים נקנה שוב מחשב חדש ועד אז נראה כבר מה יהיה.
מLogicPc.
אם אני משלם במזומן זה יוצא 5794.74 ₪.
קודם כל, המפרט בסדר? בניתי אותו בעצמי ואני לא כ"כ מתמחה בתחום.
שלוש שאלות על המפרט:
1. המארז טוב? עושה רושם שהוא די זבל.. מה כדי לי לקנות במקום? לינק למארז:
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7235
2. יש שני 7900gt במחיר מאד דומה:
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8410
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8414
יש הבדל של שישה שקלים בנהם, איזה כרטיס עדיף?
3. נשאר לי עוד 200 שקל, במה כדי להשקיע אותם? אולי במארז יותר טוב ויותר ויפה.. או שכדאי להוסיף קצת בשביל 4200+?
חוץ מזה, מה אפשר לשפר בכללי?
תודה מראש ;).
עריכה: שכחתי משהו, יש כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים על הלוח M?
למה לא קונרו? הוא נכנס בתקציב בקלות, ועוד במפרט הרבה יותר חזק ממה שאתה הבאת.
1
Sapphire Radeon X1800 GTO2 512MB DDR3 - VIVO / DVI - PCX - RETAI
1,547.99 ש"ח
1
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
386.10 ש"ח
1
NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
199.02 ש"ח
1
Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,489.13 ש"ח
1
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
1,034.76 ש"ח
2
512MB PQI DDR II - 667 TURBO -CL4-44-12
669.52 ש"ח
1
GIGABYTE - aluminum case Triton - BLACK
383.42 ש"ח
1
HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2
384.05 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,093.99 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,911.17 ש"ח
חבל להתעקש על AMD בכזה תקציב.
ככה ירדנו להארד דיסק 160GB
ירדנו ל512 זיכרון
וגם יש לי עבר רע (הווה רע יותר נכון) עם ATI ואני מעדיף לנסות Nvidia הפעם כדי שיהיה לי נסיון עם 2 החברות.
אם אני קונה AMD נשאר לי יותר כסף להשקיע בחלקים אחרים.
תודה רבה על המפרט אבל אני בכל זאת אלך על AMD.
אני יודע שאתה מאד מבין בתחום, אתה יכול בבקשה לענות לי על השאלות ששאלתי בתחילת הנושא?
או לנסות לשכנע אותי לקחת קונרו בכל מקרה. לא נראה לי שזה יעבוד -_-, ה3800+ מספיק חזק לדעתי.
יש 1G זיכרון במפרט שלי, ATI הרבה יותר טובים ואמינים בכזה תקציב, ולמען האמת, אפשר לרדת קצת במעבד ולהכניס דיסק 250G כמו כאן :
1
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,241.92 ש"ח
1
1,034.76 ש"ח
2
512MB PQI DDR II - 667 - PQI Original
577.97 ש"ח
1
1,547.99 ש"ח
1
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech
238.75 ש"ח
1
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
479.02 ש"ח
1
199.02 ש"ח
1
383.42 ש"ח
1
384.05 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,086.89 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,904.29 ש"ח
הוספתי כאן דיסק 250G וקירור למעבד.
אפשר להחליף את כרטיס המסך ל79GT, אבל מה ששמתי יותר חזק ממנו. שים לב שכמו במפרט הקודם, כתוב מעל הזיכרון '2', שמייצג שני סטיקים של זיכרון.
בקשר לשאלות שלך -
1. המארז לא כ"כ מוצלח, יש טובים יותר באותו מחיר.
2. ה7900GT של EVGA עדיף.
3. תשקיע אותם בקירור.
עכשיו לשיכנוע :
הקונרו מבוסס על ארכיטקטורה של היונה, שהוא מעבד לניידים שפותח בחיפה, מה שעושה אותו להרהב יותר קריר ובעל צריכת חשמל הרבה יותר נמוכה. כמו כן, הוא מיוצר בתהליך ייצור של 65nm, שזה תהליך הייצור הכי מתקדם כיום למעבדי מחשב, וזה מאפשר להכניס הרבה יותר טרנזיסטורים במעבד אחד. הקונרו יודע לבצע יותר פעולות פר קלוק, כך שקונרו בתדר 1.86 יותר מהיר ממעבד P4 ב3.8. כמו כן, יש לקונרו 4M CACHE משותף, כך שכל ליבה מקבלת כמה קאש שהיא צריכה, בניגוד למעבדים של AMD, שבהם יש לכל ליבה 2M CACHE רק שלה. במבחני ביצועים קונרו ב2000 ש"ח מנצח את מעבד הדגל של AMD - הFX64- שעולה 9000 ש"ח, והקונרו מנצח אותו בדי הרבה. אם אתה רוצה עוד, רק תבקש ;D
האמת היא שאני לא ממש צריך 250GB בהארד דיסק.
סתם היה לי כמה מאות שקלים אקסטרה אז חשבתי שיהיה נחמד.
אולי אני בכל זאת ילך על קונרו כמו שאתה אומר, אני אדבר עם אבא שלי, הוא משלם =P.
אני גם צריך הרכבת מחשב, אולי אני ארד ל160GB הארד דיסק וניראה כבר כמה ישאר.
תודה רבה על המפרט.
רק אם אפשר לדעת באיזה חנות לקחת את החלקים?
אם אתה יורד ל160G יש מקום גם להרכבה. בהצלחה בשיכנוע :P
טוב, אני לא ממש סגור על הקונרו.. הוא באמת שווה את זה?
בLogicPc גם יש את הx1800 gto ב1450 ש"ח..
הוא באמת יותר טוב מה7900GT? כי אז אפשר לקנות אותו ולשדרג למעבד AMD טוב בהרבה..
הלוח M גורם לקונרו להיות יותר יקר מה3800 בבערך 450-500 שקל.. ואם אני קונה x1800 במקום ה 7900GT אז בכלל נשאר עוד המון כסף שאפשר להשקיע בדברים אחרים (אם הוא באמת יותר חזק).
לא ככה?
עכשיו לשיכנוע :
דבר ראשון - לדגמים E6300 & E6400 יש 2MB CACHE. רק ל E6500 ומעלה יש 4MB CACHE. ולדגמים שיש היום ל AMD יש רק 1MB CACHE - דגמי ה4400 וה4800 לא מיוצרים יותר.
דבר שני, ZZZZ צודק, הC2D (זה הקיצור ל CORE 2 DUO) עדיף בהרבה על AMD X2
דבר אחרון - תמתין!!! אין עוד מעבדי C2D בשוק. לאף אחד אין מלאי! ניצנים ראשונים של המעבדים ייראו פיסית במלאי רק החל מה10 לאוגוסט!!!
אני ממש לא מתכוון לחכות לקונרו..
עד שהלוחות M יהיו תקצביים זה יקח קצת זמן.. בנתיים זה לא שווה את המחיר.
מה אתם אומרים על המפרט הבא? (בלי להתייחס לקונרו בבקשה..)
בדקתי והx1800gto יותר טוב מה7600gt לא מה7900GT, הכרטיס בכלל כרטיס Mid range (תקנו אותי אם אני טועה).
יש על הלוח אמ כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים?
בבקשה בלי קונרו.
המה מפרט מעולה מנועה..
אם אתה יכול לקחת מפרט משם אז תקח את זה
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 BOX AM2 1210 ₪ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ₪ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ₪ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2
1670 ₪ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ₪ 1
GIGABYTE 3D AURORA 600 ₪ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 6125
אתה גם יכול לרדת במעבד ל3800 Dual Core
ולקחת X1800XT 512MB עם הArctic-Cooling
המפרט נבנה ב
www.noacmp.co.il
החלקים ששמתי לך מעולים.. הכ"מ הרבה יותר טוב מהX1800GTO2 ויותר טוב מה7900GT.. מה שגם שהוא בא עם קירור של נועה.. קירור מעולה ושקט.
אני בטוח שאתה תשאל את השאלה הזאת.. CONNECT3D היא חברה מעולה.. אין לך מה לדאוג.. ההבדל בינה לבין חברות אחרות היא שפה המדבקה
שונה.
מארז מעולה וספק מעולה..
מעבד 4200Dual Core
זיכרון גם מעולה..
בכ"מ.. מקוה שאהבתה
נראה מפרט מעולה, נראה לי שאני אלך עליו.
אבל זה רק אני או שנועה לא עובד?
ויש כרטיס קול ורשת מובנים על הלוח?
אני מניח שכן.. שמישהו אחר יענה לך בקשר לזה..
http://www.noacomp.co.il/
רשמתי cmp במקום comp
Oo
טעות שלי
עריכה...
בדקתי בasus
High Definition Audio
Enjoy high-end sound system on your PC! The onboard 8-channel HD audio (High Definition Audio, previously codenamed Azalia) CODEC enables high-quality 192KHz/24-bit audio output, jack-sensing feature, retasking functions and multi-streaming technology that simultaneously sends different audio streams to different destinations. You can now talk to your partners on the headphone while playing a multi-channel network games. All of these are done on one computer.
יש כרטיס קול עליו.. בקשר לכרטיס רשת אני יבדוק עכשיו
בבקשה בלי קונרו.
אממ... שמתי לך GTO2.
