דרוש מפרט למשחקים-התקציב השתנה!(4K)
שלום,
הרבה זמן לא הייתי פה!
פעם עם מישהו זוכר ביקשתי מפרט!
הייתי אמור לקנות מחשב אבל התעודה שלי לא הייתה מספיק טובה(היה חסר לי נקודה)אז אבא שלי לא קנה לי..
עכשיו השגתי מספיק כסף
ויש לי 4,000 ש"ח משלי
אז התקציב הוא 4,000 !
ללא מסך,ללא צורב,וללא מקלדת עכבר רמקולים וכו'..
המחשב מיועד למשחקים,הורדות וקצת וורד ואינטרנט...
תודה..
  • תגובות 36
  • צפיות 1.6k
אני חשבתי על המפרט הזה-
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד Intel Pentium D 805 (S775) - 2.66Ghz Dual-Core , 1MB(x2) Cache - 533MHz FSB - BOX Fan - 3Y Warranty 780
גוף קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 PRO 160
לוח אם LGA775 Intel945P - Gigabyte GA-8I945P-G - 3Y Warranty 620
זיכרון פנימי DDR-2 - 512mb PC4300 - Twinmos 533mhz - 3Y Warranty 255
זיכרון פנימי - מודול שני DDR-2 - 512mb PC4300 - Twinmos 533mhz - 3Y Warranty 255
דיסק קשיח 80GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - SAMSUNG - 3Y Warranty 310
צורב DVDRW BLACK LG 4167B/H10A OEM DVD-RAM 230
כרטיס מסך PCX - GeForce 7600GT (560/1400) 256MB DDR-III 128bit 12-Pipes - Leadtek Dual-DVI Retail - 2Y Warranty 1150
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Foxconn TLA-436 Black/Silver+ FSP 350W + 92mm Fan - 1Y Warranty 250
ספק כח כלול במארז 0
סה"כ 4010¤
שפורסם באתר,
רק במקום הצורב,להגדיל את ההארדיסק!
AMD Athlon 64 3800+ AM2 BOX 720 ¤ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ CL5 580 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GT TDH Extreme 256MB PCI-E 1280 ¤ 1
3790 ש"ח ונשאר לך להוסיף מארז צורב וכו'..
ה-AMD הוא כפול ליבה?
ואתה יכול לעשות לי את זה כבר עם מארז,ספק כוח וצורב?
אני לא יודע איזה מארז אתה רוצה את זה תבחר לפי הטעם שלך.. כפול ליבה יעלה לך עוד 300 ש"ח
ספק קח Antec TruePower 2 430W 460 ש"ח
יש יותר זולים אם אתה רוצה..
אני צריך מפרט שכולל את כל מה שאני צריך...
הייתי רוצה כפול ליבה(אם זה AMD ואם זה INTEL)וכמובן לוח אם שמתאים, ומצידי ללכת על 80GB אבל על כרטיס מסך טוב
ומארז פשוט,וספק זול וטוב
ואפילו צורב אפשר להכניס(שיהיה DVD)
וכמובן זיכרון של 1GB לפחות
AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
963.18 ש"ח
1
GIGABYTE GA-M51GM-S2G (nForce 430) - ATX
498.99 ש"ח
2
512MB TWINMOS DDR II - 533 - TWINMOS Original
495.57 ש"ח
1
Sapphire Radeon X1800 GTO2 512MB DDR3 - VIVO / DVI - PCX - RETAI
1,547.99 ש"ח
1
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
386.10 ש"ח
1
NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
199.02 ש"ח
1
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU
225.56 ש"ח
1
HEC-400W (400TRT) - ATX 2
319.36 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,635.76 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,496.69 ש"ח
יש במפרט שהכנת 2 כרטיסי זיכרון של 512,
או 1?
ואיך הכרטיס מסך?
המעבד טוב?
ואפילו אפשר לוותר על הצורב ולשדרג משהו!
תודה!
יש 2 כרטיסים של 512.
הכרטיס מסך מעולה. הוא הרבה יותר טוב מ7600GT.
המעבד אותו דבר כמו כל שאר המעבדים שהביאו כאן.
המעבד הוא כמו ה815 או משהו כזה של אינטל(הכפול ליבה)?
וכדאי לחכות עם הקנייה כי קראתי שיורדים המחירים,או שלקנות?
אם לחכות,אז כמה זמן?
המעבד יותר חזק מה915 בהרבה.
יכול להיות שאם תחכה עם הקניה תוכל לקנות קונרו, שיהיה הרבה יותר חזק, זה שיקול שלך.
אני מעריך שירידת המחירים תיגמר תוך חודש, אולי חודש וחצי.
קונרו יהיה הרבה יותר יקר לא?
אפשר להכניס קונרו בתקציב, אבל בהתפשרות רצינית על כרטיס המסך :
1
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,241.92 ש"ח
1
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
1,034.76 ש"ח
2
512MB PQI DDR II - 667 - PQI Original
577.97 ש"ח
1
199.02 ש"ח
1
LEADTEK Geforce 7300 GT 256MB DDR (128bit) TV OUT/DVI - RETAIL
490.00 ש"ח
1
386.10 ש"ח
1
225.56 ש"ח
1
319.36 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,474.69 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,340.45 ש"ח
אם אתה לא גיימר רציני, זה יהיה עדיף פי כמה.
והקונרו הוא הרבה יותר טוב מה-AMD שנתת לי במפרט?
כן, אבל אם אתה גיימר לא שווה להתפשר על כרטיס המסך.
