מה דעתכם על שני הכרטיסי מסך האלה מי עדיף ?
הראשון הוא: Leadtek WinFast PX7600GT TDH 256M עולה 997 שקל.
GeForce 7600 GT - GPU
Graphics Bus - PCI Express
Memory size - 256MB DDR3
GPU/Memory clock - 560/1400MHz
Memory Interface - 128-bit
Memory bandwidth( GB/sec.) - 22.4
Fill Rate(billion texels/sec) - 6.7
Vertices/sec (million) - 700
Pixels per clock (peak) - 12
RAMDACs (MHz) - 400
Connectors - HDTV-out / Dual link DVI-I/ Single link DVI-I
Multi - Display Yes
השני הוא : ?7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E? עולה 1090 שקל .
של חברת - EVGA .
560 MHz GPU
12 Pixel Pipelines
400 MHz RAMDAC
Memory
256 MB, 128 bit DDR3
1400 MHz (effective)
22.4 GB/s Memory Bandwidth
Interface
PCI-E 16X
DVI-I, DVI-I, HDTV
SLI Capable
Resolution & Refresh
240 Hz Max Refresh Rate
2048 x 1536 x 32bit x85Hz Max Analog
2560 x 1600 / 1600 x 1200 Max Digital
מודה מראש לכול הנותן את דעתו.........
אותו מעבד אותו זיכרון תיקך את הזול מבינהם שניהם חברות טובות :xyxthumbs:
אחי יש לי שאלה , אני יש לי מעבד 2.4 ( 24+100 ) MHZ סלרון פנטיום 4
לוח אם: VIARAMA U8568 (Pro) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
האם יש אני צריך לקחת בחשבון את זה לפני שאני קונה את הכרטיס המסך הזה , הכוונה אם יש קשר שאולי בגלל המעבד והלוח אם יש מצב והכרטיס מסך לא מתאים למחשב שלי?
אנא רשום את שמות הכרטיסים בניהם אתה מתלבט בכותרת.
הלוח אם לא תואם לכרטיס מסך יש לו חיבור AGP לכרטיס מסך והכרטיס שאתה רוצה בא בתוצרת PCI-EXPRES וגם הלוח הזה מבחינת לוחות אם הוא פשוט קקי ולא הייתי קונה לו משהו אחר חדש פשוט לא כדי להשקיע (אבל זאת הדעה שלי)
הוא גם PCI-EXPRES
מעבד סלרון או פנטיום 4? תחליט.
בכל מקרה, יש לך מחשב ישן עם אפיק AGP, לא תוכל להתקין את הכרטיסים הנ"ל עליו.
המחשב שלי הוא פנטיום 4 סלרון ויש לו אפיק של PCI-EXPRES
מוזר כי בפרטים שמצאתי על הלוח שלך יש לך רק AGPX4
Expansion Capabilities - PCI, AGP, USB הרצתי אוורסט והוא הציג לי את זה
חח PCI ו PCI-E זה לא אותו דבר
בדקתי ואלה כל הסלוטים שיש בלוח
Slots:
5 x PCI
1 x AGP
1 x ACR
1 x CNR
אין כזה דבר פנטיום סלרון או זה או זה
והנה תמונה של הלוח
[attachment deleted by admin]
חחח באמת מזה פנטיום 4 סלרון ?? מזה שילוב ?
