מחשב למשחקים ב- 5,000 ש"ח
היי.
חיכיתי להורדת המחירים של AMD כדאי לקנות מחשב והירידה הגיעה ואני רוצה כבר להזמין את המחשב עוד כמה ימים
זה מפרט:
Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
147.57 ש"ח
AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
979.79 ש"ח
512MB TWINMOS DDR II - 667 - TWINMOS Original X2
665.95 ש"ח
ASUS M2N-E (nForce 570 Ultra) - ATX
700.00 ש"ח
LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail
1,098.98 ש"ח
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
- קירור לדיסק הקשיח לא תודה
386.10 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
239.17 ש"ח
SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
56.28 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU
245.84 ש"ח
HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2
384.05 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,074.00 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,921.78 ש"ח
יש לי כמה שאלות:
האם שווה להוסיף עוד 150 ש"ח ולקחת 4200 במקום 3800?
האם כדאי לקנות כרטיס מסך יותר חלש כמו 7600GS במקום ה- GT ,כי עוד 4 חודשים עומד לצאת DX 10, ולשדרג עוד שנה בערך?
יש איזשהי אלטרנטיבה ללוח של ASUS בפחות מחיר ורק בזיגזאג?
הספק כוח יחזיק את המערכת? אם לא אז איזה ספק (באותו מחיר ורק בזיגזאג) לקחת?
תודה לעוזרים!
קודם כל ,אחלה מפרט.
דבר שני,אין טעם לדעתי לעלות ל4200.
הDX10 לא יוצא עוד 4 חודשים,וגם אם כן זה לא יוריד את הביצועים במשחקים של DX9.ליותר מזה,תריץ חיפוש בפורום גרפיקה.
לגבי הספק,תבדוק אם יש בזיזג ENERMAX LIBERTY שיהיה עדיף ואמור לעלות בסביבות 450 שקל.
אין ENERMAX LIBERTY בזיגזאג. אם היה נראה לך שלא ההיתי לוקח? :xyxthumbs:
תודה על התגובה
עוד מישהו? אני רואה שיש הרבה צפיות אבל אף אחד לא מגיב...
תוותר על הקירור, תוותר על הפלופי, תוותר על הרדיסק נפחי ותשקול להתקין לבד, וקיבלת משהו שיהיה הרבה יותר פונקציונלי לדרישות שלך - 7900GT:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 965 ש"ח
1 Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 AM2 799 ש"ח
2 Twinmos DDR2 667 512MB 590 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDLR 1,760 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 486 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 80Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 258 ש"ח
סה"כ 5,067 ש"ח
הבעיה היא שלוחות AM2 כל כך יקרים, ובגלל זה כפלטפורמה המעבדים עדיין לא ממש משתלמים. אם תיקח 805 אתה מתיישב בול בתקציב בלי לוותר על קירור או הרכבה, ולדעתי זה יהיה עדיף:
כמות. מוצרים סה"כ
2 PQI 512Mb DDRII PC5400 667MHz 598 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 379 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 620 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 677 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 188 ש"ח
סה"כ 5,066 ש"ח
pandas.co.il
תזכור, כרטיס מסך קודם למעבד במערכת משחקים. וה805 אחלה מעבד.
למה לעזעזל אני לא מצליח להרכיב מחשב עם AM2?
Oo
הכל 939
בפאנדס ז"א
Oo
הכל 939
בפאנדס ז"א
פשוט חפש "3800" ותמצא אותו.
אני הולך בסוף על המפרט שאני רשמתי...
חבל, הוא דפוק. במערכת משחקים לקנות כרטיס MID RANGE כשאתה יכול להרשות לעצמך HIGH END בתקציב - בלי לרדת במעבד או בזכרון - זה דפוק.
תתחדש.
תתחדש.
אני לא רוצה להשתגע בכרטיס מסך, אני מעדיף להשקיע במעבד כי המחשב לא רק למשחקים אלא גם לאופיס, אינטרנט וכו'.
בניתי אותו מפרט בלוג'יק פי וזה מה שיצא לי:
כמו שאתם רואים המחשב יצא לי יותר זול.
מה אתם אומרים על הלוח? מישהו מכיר אותו או יש למישהו ניסיון איתו? http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8926
איך הזיכרון? יותר טוב?
אני גם מקבל זיכוי על הספק שבמארז ולקחתי ספק חדש. הספק הזה בתקן החדש, לא? הוא יספיק למערכת?
מה ההבדל בין הכרטיס מסך של לידטק לבין EVGA? מה אומר ה- KO הזה שרשום בכרטיס מסך של EVGA?
תודה רבה לעוזרים!
אפשר להביא את כל מה שיש במפרטש לך עם כרטיס מסך קצת גבוה.
1
963.18 ש"ח
1
GIGABYTE GA-M55plus-S3G (nForce 430) - ATX
549.17 ש"ח
2
512MB PQI DDR II - 667 - PQI Original
577.97 ש"ח
1
Sapphire Radeon X1800 GTO2 512MB DDR3 - VIVO / DVI - PCX - RETAI
1,547.99 ש"ח
1
386.10 ש"ח
1
NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
199.02 ש"ח
1
.SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
48.45 ש"ח
1
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU
225.56 ש"ח
1
HEC-400W (400TRT) - ATX 2
319.36 ש"ח
1
170.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,987.07 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,837.46 ש"ח
התבלבלתי :kopfpatsch:
במפרט שבניתי בלוג'יק שחכתי להוסיף מאוור למעבד וביחד עם המאוורר זה יוצא בול אותו הדבר.
במפרט שאתה הבאת, הלוח אם אם כרטיס מסך מובנה. אני גם לא צריך כרטיס מסך חזק, 7600GT מספיק לי! :)
אז איזה מפרט (מאלה שבניתי) כדאי לקנות? מזיגזאג או מלוג'יק? (במפרט בלוג'יק אני מוסיף קירור Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 64-Pro CPU Cooler for AMD64).
7600GT למחשב משחקים זה עלוב, חוץ מזה, מה אכפת לך לקבל משהו יותר חזק באותו מחיר? הלוח אם הזה נהדר, אל תשפוט אותו לפי 'כרטיס מסך מובנה' או לא.
7600GT למחשב משחקים זה עלוב, .
נסחפת קצת לא?
הוא אמר שהוא לא ישחק הרבה ולכן 7600GT יספיק לו.
פותח הדיון,לך על המפרט מלוג'יק,אבל תחליף את הספק שם ,זה נראה לי דגם ישן.יש להם בלוג'יק ENERMAX NOISTAKER באותו מחיר כמעט והוא יהיה עדיף.
אני חוזר וממליץ:
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 5,067 ש"ח
זה בדיוק המפרט שלך מבחינת מעבד, ערכת שבבים וכמות זכרון. הויתורים שנעשו הם פלופי, נפח דיסק וספק - אבל הספק הזה (HEC TRT) יחזיק בוודאות. כמו כן שים לב שויתרתי על הפריזר 64 שלדעתי הוא בכלל לא מתאים לסוקט.
ניתן להשיג גם את האסוס 570 ULTRA באותו מחיר.
אל תתעקש!
נסחפת קצת לא?
אני לא מבין אותך.
אתה ממשיך להמליץ לו על המפרט הראשון, כשכבר הביאו שני מפרטים שונים שיותר טובים ממנו באותו תקציב, ושאחד מהם (של הד"ר) אפילו מאותה חנות.
אני חוזר וממליץ:
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 5,067 ש"ח
אל תתעקש!
מעולה.
