בעיה ...
אנשים עכשיו אחרי הכל המחשב הצליח לעלות ..
עכשיו אני מנסה להפעיל את הכונן תקליטורים והוא לא מצליח לפתוח אותו מה אני עושה???
מה בסןף היתה הבעיה ומה בסוף עשית? לגבי ההודעה הקודמת שלך
כותרת בעלת משמעות . . .
לגבי הכונן, האם הוא לא נפתח גם כשהמחשב רק נדלק או נניח במצב BIOS?
אם הוא לא נפתח גם כשהמחשב ב BIOS סביר להניח שהוא מקולקל (בהנחה שהוא מחובר לספק).
אם הוא לא נפתח רק תחת ווינדוס אז זה בעיה אחרת.
אחי אני לא מצליח לפתוח את הכונן תקליטורים ..
וגם הסמל של הכונן נעלם לי במחשב שלי ..
מה אני עושה??
ועוד שאלה עם אני יפרמט את המחשב כל הבעיות עם הארד דיסק יעברו אחי????
מצטער שאני מצטט את עצמי.
האם הכונן מחובר למתח? יש נורית דלוקה במהלך האתחול של המחשב?
האם כשאתה במצב BIOS, או ממש שניה או שתיים לאחר ההדלקה לפני שווינדוס מתחיל לעלות האם אז הוא נפתח?
אם לא אז הכונן מקולקל.
אחי הוא נפתח .. שאני מדליק אתה המחשב הוא נפתח שאני כבר בווינדוס הוא לא נפתח וגם אין את הסמל של הכונן תקליטורים במחשב שלי..
אולי לא קראת את התגובה שלי אליך לבעיה בהארד דיסק שלך, אבל לפי מה שאני מבין מפה עדיין יש לך בעיה בהארד דיסק(אמרת שכדאי אולי לפרמט).
לכן העתקתי לך את ההודעה שלי למקרה שלא קראת. לגבי הכונן CD- אם הכל בסדר לפני שמגיע לווינדוס אז יכול להיות שאתה צריך לבדוק את הג'ימפורים של הcd ושל ההארד דיסק ,ו שהcd מוגדר בBIOS . אם הכל בסדר אז יכול להיות שהמערכת לא זיהתה את ההתקן ובד בבד לא עידכנה את קבצי האיתחול בהתאם, לכן אין זיהוי ואין דרייבר. מה שנעשה זה גש ללוח הבקרה גש להוספה/הוסרה חומרה ואל תתן למערכת לחפש התקן אלא הצבע על CDROM והשתמש בדרייבר שברשותך. אם גם לפני הווינדוס ז"א ב boot הוא לא עובד לא נפתח והנורה לא דולקת- אני מניח שהלך הcd.
מקווה שזה יעזור: (להודעה הקודמת לגבי ההארד דיסק)
ההודעה הזאת אומרת שנעשתה פנייה לדיסק אבל יש כשל בטעינת מערכת ההפעלה.
יש לבדוק אם הדיסק הוא מג'ומפר על MASRTER . אם כן כדי שתהיה גישה למ.ההפעלה צריך לבדוק אם זה הוגדר כפעיל.
סביר להניח שיש בעיה בטבלת המחיצות (FAT או NTFS) או בקבצי המערכת.
אין לשלול את העובדה שגם תתכן שההארד דיסק שלך נפגע פיסית.
בעיקרון הייתי ממליץ קודם לבדוק אם הוא מוגדר נכון בBIOS(לחיצה על del,F1 או F2)
אם כן יכול להיות שהבעיה בMBR.ואז- לעשות fixmbr בrecovery console דרך התקליטור של XP. אם זאת מ.הפעלה ישנה יותר צריך דיסקט איתחול.
אם זה לא הMBR יכול להיות שהמערכת לא מוצאת את הקובץ ntldr שחיוני לאתחול המערכת. לכן- במקרה כזה שהבעיה קשורה לאתחול המערכת ולא לפגיעה בMBR, ניעזר בפקודת fixboot.
דבר אחרון שיש לי להגיד אם אין יותר מה לעשות. תדע שתוכל ליצור מחיצות חדשות (ולא לשכוח להגדיר כפעיל >:( ). אבל תדע שכל המידע שלך יימחק.
לכן אם אתה מתכוון לעשות את הנ"ל קודם כל תנסה להציל חומר (למשל בעזרת diskedit)
בהצלחה
תשנה בבקשה את הכותרת ע"פ חוקי הפורום. תודה מראש.
