מפרט בשווי 6,000 (ניתן לחרוג מעט.)
טוב תקשיבו הייתי פה לפניי חודש, חודש וחצי..
אני קונה מחשב שיהיה בעיקר מתאים למשחקי מחשב.
כולל מסך דק (בתוך ה6 אלף)
זה המפרט שהציעו לי לפניי חודש, חודש וחצי..
אני רוצה שיהיה לי במפרט מעבד קונרו לא משנה לי איזה העיקר שזה לא ישנה כל כך את כל המפרט הזה:
מעבדי אינטל P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT AW8 (955X) s775, Dual DDR2, GBL, Heatpipe
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II
כרטיסי מסך ASUS EN7600GT 256MB HDTV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
מקלדות Logitech Internet Pro Black
עכברים TEAC Optical 800dpi
רמקולים ATP3
מסך LG 1750 T
אם אפשר שלא לשנות כלום חוץ מהמעבד אשמח מאוד ואם יש לך הצעה יותר טוב.. גם כן אשמח..
אני משמ לא מבין בכל העניין הזה של המחשבים וכל זה, בשביל זה אני צריך שתבנו לי את המפרט =] תודה.
דבר ראשון אני לא רואה ששמו לך ספק...המארז בא ללא ספק..(NO PSU)/
דבר שני לגבי הקונרו...אם את המפרט הזה בנו לך עם מעבד שעולה 700 ועם לוח אם שאני מעריך שעולה 500-600 ויצא לך 6000 כולל מסך..
אז ממש אין מצב לבנות לך דבר כזה עם קונרו..הקונרו הכי זול,6300,עולה 1250 שקל..והלוחות (כרגע לפחות) עולים בסביבות 1000 שקל..
מה שאומר תוספת של 1000 אם תוסיף את הקונרו הכי זול ולוח M...אז לא נראה לי שזה יצא..
אחרת יציאת הקונרו 4300 שאמור להחליף את ה805 אז יהיה מצב..אבל נדמה לי שזה יהיה רק סוף 2006 או תחילת 2007..לא סגור על זה
אני לא מצליח לראות איך המפרט שהביאו לך מגיע ל6k..
הזכרונות ג'נרים O.o?
כמה עולה המסך?
בכלל, אם אתה רוצה קונרו חלש, עדיך שתחכה.
לא שווה לקנות קונרו חלש עם לוחות M במחירים כאלה.
ד"א- אתה Ac-boy ממבסוט ^_^?
AC BOY..אני לא יודע כמה הציעו לך על המסך אבל בחיפוש קצר בזאפ ראיתי את המסך ב1208 ש"ח
http://www.fre.co.il/getProduct.php?pid=410
בכל מקרה..אם היית נותן מחירים ליד כל רכיב זה היה עוזר..
כמו שאמרתי..לא שמו לך ספק,של איזה חברה הזכרונות באמת?
אני מציע שתתן לנו את המפרט המלא..עם כל השמות..מחיר של כל רכיב..ומאיזו חנות זה הורכב-זה יעזור...
בכל מקרה..כרגע את הקונרו הכי זול 6300 אין לך מצב להכניס במיוחד לא במחירים של הלוחות כרגע...
כמו שאמר JellyBlast גם לגבי הקונרו הזול ביותר שכנראה יעלה 700-800 שח (אבל יגיע יחסית עוד הרבה זמן) אם לא תהיה הוזלה במחירי הלוחות זה יהיה לא כדאי...
אז תחליט אם אתה מתעקש על קונרו- ז"א לחכות כמה חודשים..
או שאתה מתפשר על אינטל או AMD שבכל מקרה תצטרך לחכות להורדת המחירים אבל זה יהיה כנראה רק עוד שבועיים שלושה..
תקנה איזשהו אתלון X2, זה עדיף בהרבה מ 805.
שבוע הבאה תהיה ירידת מחירים של 50% למעבדי AMD, כך שתוכל לקנות 3800X2 ב 900 ש"ח בערך.
אתה מעריך שתהיה ירידת מחירים של 50 אחוז...ואפילו אם הצהירו על זה מ-AMD שוב דבר לא בטוח..במיוחד לא בארץ.
בכל מקרה זה העניין...לפי ירידת המחירים נראה..יכול להיות שנצליך להכניס מעבד יותר טוב מ3800 בתקציב הזה..
שווה לחכות
שווה לחכות
אני לא מעריך אני יודע.
אני רוצה לקנות 4000X2 או אפילו 4200 ואני דיברתי אני זיגזאג ושאלתי אותם אם באמת תהיה ירידת מחירים והם אמרו לי שבין ה- 23-25 לחודש הזה תהיה ירידת מחירים של עד 52%.
לא התכוונתי שאתה מעריך שתהיה ירידת מחירים..
התכוונתי שאתה מעריך כמה אחוזים זה ירד..
עובדה שבZIGZG אמרו לך עד 52 אחוז...אולי יהיה 40?
אני בכל מקרה אם ירידת המחירים תתממש.היתי עולה על ה-3800X2 שהוא רק 200MHZ פחות מה-4200..קונה BT או משהו כזה בהפרש ועושה לו OC...
הבעיה היא שה- BT הרגיל לא מתאים לסוקט AM2 ומי יודע מתי ייצא BT VX...
אוקי אז נעשה את זה פשוט.
תציעו לי מפרט
שיכלול בו מעבד קונרו + מסך דק + כרטיס מסך טוב + תקציב 6 אלף שניתן לחרוג במעט..
אל תכלילו הרכבה.
תודה =]
אני בטוח ב99 שהוצג BT לAM2 והוא אפילו הופיע באתר...תעשה חיפוש...
תציעו לי מפרט
אל תכלילו הרכבה.
תודה =]
ד"א כן אני Ac-Boy ממבסוט.
תציעו לי מפרט
אל תכלילו הרכבה.
תודה =]
AC BOY...אמרתי לך...אני לא יודע איך בדיוק אפשר לעשות את זה..
כמו שאמרתי...הקונרו הכי זול 1250..לוח M 1000 ש"ח כ.מסך נגיד עוד 1500...מסך (כמו שאמרו) 1800...
הגענו ל5500 ש"ח וזה בלי מארז,ספק,זיכרונות,HD...אין מצב כרגע..חכה ליציאת ה-4300 ועד שהוא יצא מחירים הלוחות ירדו גם כן...
עירכה: Zzzz אמרת בעצמך.."המפוקפק" אני בעד לא להכניס דברים מפוקפקים למחשב..
מה זה BT או BT VX?
