מפרט חזק מאוד למשחקים 12K
ניראה טוב מאוד... :yelclap:
הוא לא רק נראה..הוא מארז נ-ה-ד-ר...רובם פה יגידו רק דברים טובים עליו..אני בטוח
  • תגובות 79
  • צפיות 8.1k
עריכה : אני יוסף 7950X2
אוי שאלוהים יעזור לי! נתתי מפרט בהתחלה, כולם צעקו לא טוב שיפרתי לפי מה שהם אומרים עכשיו הם רוצים משהו אחר :nixweiss:
הנה:
דגם מחיר כמותntel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775 2100 ₪ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ₪ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 1820 ₪ 1
WD 36GB 10000 RPM SATA RAPTOR 650 ₪1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ₪ 1
BFG GX2 7950 1GB DDR3 PCI-E 3400 ₪ 1
CREATIVE AUDIGY VALUE 7.1 240 ₪ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 240 ₪ 1
GIGABYTE 3D AURORA 600 ₪ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ₪ 1
CREATIVE INSPIRE 2500 320 ₪ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ₪ 1
סה"כ: ₪ 15000~
השארתי גם 250G כי ה160G זה 80 שקל פחות אבל אבל ל250 יש 16MB...... סמוך עלי שווה 80 שקל
אתה יכל לקנות רמקולים מכנות אחרת ב50 שקל פחות (זה ציוד היקפי)
אז איך המפרט הזה?
עריכה: יואב ודן..אני מתפלא שלא אמרתם על ההתחלה שלא כדאי לקנות 6700...
אני יודע שלא הערתי על זה, שפוט לגלוש מהנייד זה לא הכי נוח שאפשר (אין לי כל כך גישה למחשב מחוץ לבית מסיבות מובנות אני חושב :S)
בכל אופן, נחכה לזמינות. באופן עקרוני, אפשר למשוך ל13K ולהכניס גם מסך. אבל כדאי לחכות לזמינות חלקים ולהורדת מחירי הלוחות(אבל זה יהיה באזור ה8K למחשב, 2K לרמקולים סיבירים+כרטיס קול,3-4K למסך).
אני לא הייתי הולך על רפטור. פשוט אין לך צורך בזה, אלה אם בא לך על RAID0 או 1 של שני ראפטורים 150GB, ומאחר ואתה כנראה לא זקוק למהירות הזו, זה יהיה בזבוז.
1) אתה באמת צודק 80 ש"ח הבדל זה באמת שווה...
2) המפרט ניראה ממש טוב אם כי הכ.מסך מפריע לי קצת:
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2
אחליפו ב-
XFX GeForce 7950 GX2 570MHZ Dual GPU 1GB 1.4GHZ GDDR3 PCI-E
תגובות בבקשה..
GavTivX עקב אחרי המפרט שלך ויצא לו 15.000..אז איך זה הולך ביחד? אתה צריך להתפשר...
אני אומר להעיף ת'רפטור..אתה לא צריך את זה..ותירגע עם הX2 הזה...מספיק לך מה שהאנשים פה הציעו לך...
נדמה לי או ש-GavTivX טעה בחישוב ויוצא 11.750?!
למען האמת, כל המפרטים עד עכשיו גרועים.
1
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
2,077.72 ש"ח
2
1GB PQI DDR II - 667- PQI Original
983.78 ש"ח
1
Sapphire Radeon X1900XT 512MB - VIVO / DVI - PCX - RETAIL
2,858.33 ש"ח
1
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech
238.75 ש"ח
1
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
479.02 ש"ח
1
NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
239.17 ש"ח
1
GIGABYTE - aluminum 3D AURORA series Super Tower - SILVER
624.32 ש"ח
1
OCZ ModStream 450W Power Supply
577.50 ש"ח
1
Logitech Z-5300 - 5.1 configuration
1,533.69 ש"ח
1
DFI INFINITY 975X/G (975X) - ATX
1,142.23 ש"ח
סך הכל לתשלום: 10,754.50 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 10,431.87 ש"ח
למה לעז*** צריך לקנות 6700? בגלל שנשאר כסף? CF זה ביזבוז טוטאלי כל עוד הוא לא מנסה לשבור שיאי עולם ב3DMARK.
אפשר לרדת קצת ברמקולים, ואז המפרט הזה יעלה 9500. באמת שלא צריך יותר.
מחזק ^^^
לגבי ה-6700..זה מה שאמרתי...זה שיש כסף לא אומר שצריכים לבזבז אותו סתם...
אתה מוכן להפסיק לתקוע את הMODSTREAM הזה בכל מפרט? אם ספק של OCZ, רק PowerStream, אחרת ליברטי 400W של אנרמקס עדיף עליו.
בפיצול קנייה, אגב, אפשר לחסוך 500 שקלים, ויחד עם החיסכון על החלפת הספק לליברטי זה 600 בערך. ב600 שקלים, אפשר לרכוש כרטיס קול, די חיוני בתקציב הזה ולרמקולים כאלה.
אין ליברטי בזיגזאג
1) אתה צודק, אני גם לא חושב שצריך יותר מ6600.
2) אפשר לרדת המון ברמקולים, אני לא צריך רמקולים כאלו - מכיוון שאני משחק עם אוזניות אני רוצה רמקולים בסביבות 300 ש"ח משהו כזה. אבל אשקיע בכ.קול סביר שתיהיה לי אפשרות לשדרג בעתיד, ברגע שיימאס לי מהאוזניות.
3) על כונן אחד של רפטור שעליו תרוץ המערכת (36GB) , אני לא חושב שכדאי לוותר.
4) וכ.מסך אני אקח - XFX GeForce 7950 GX2 570MHZ Dual GPU 1GB 1.4GHZ GDDR3 PCI-E!!!!!!!
תגובות בבקשה..
תגידו למה אתם שונאים אותי?????? מה עשיתי? מה? מה הצקתי? קיללתי? מה? אז יש לי שגיאות כתיב אז כבר אי אפשר בכלל להבין אותי :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :s07: :s07:
מה????????????????????????????????????????????.
בו נתחיל לענות פה כמו איזה ילד מפגר
אני אומר להעיף ת'רפטור.. אני גם אומר אבל הוא רוצה אז שיקנה! זה לא כסף שלי זה כסף שלו, ואמרו לו מספיק פעמים שהרפטור הזה זה ביזבוז כסף אתה לא צריך את זה..ותירגע עם הX2 הזה...הנה ציטוט שלי[/b]
2. 7950*2 סתם יקר ולא שווה את המחיר אתה יכל לעשות OC רצחני (אבל לא צריח )\
מספיק לך מה שהאנשים פה הציעו לך...אני כל הזמן משנה את המפרט לפי מה שאומרים לי, כנראה פה הטעות שלי
אולי אתם לא מבנים אבל
אני לא קונה את המחשב הזה!! אני רק מציע מפרט
אוקי נעבור למפרט שמעלי:
זיכרון - מה שאני שמתי זה 800MHZ וDC ושלך 667MHZ ולא DC
כרטיס מסך- שמתי אותו כרטיס מסך יותר זול ועם קרור יותר טוב משלך
ספק - אני לא יודע אם אתה יודע אבל היו הרבה דינים איזה ספק יותר טוב הOCZ ModStream 450W Power Supply /ENERMAX LIBERTY 400W
ונמצא שהלברטי עדיף
רמקולים- הוא לא צריך כאלה,בנתיים הוא משתמש עם אוזניות הוא לא רוצה יותר מATP3
אוקי עשיתי טעות שמי את ה6700! סליחה אני מודה זה לא נכון.
אני בעצמי אמרתי שלא צריך את הCF אבל נתתי לו אופצי וגם הסברתי את זה אבל כנראה שלא מבינים מה שאני רושם :nixweiss:
תגובות בבקשה..
asaf999- אם הייתה רושם את זה בתחילת התרד הייתה חוסח את ה5 העמודים המאוד מאוד מיותרים האלה!!!
ואוווו איזו תגובה...תירגע גבר...
אפחד לא שונא אותך קודם כל...אז כמה דברים יצאו מהקשרם והיה פה קצת שיח חרשים וכאלה..
אפחד לא כועס על אפחד..מותר לעשות טעויות (ואלוהים יודע שאני עושה הרבה כאלה) אבל מטעויות לומדים...
גם מהטעות של ה-6700..אז סליחה אם הבנת שאי מתנפל עלייך! :biggthumpup:
תגובות בבקשה..
2) סבבה. אתה ב9500 ש"ח.
3) אפשר, אבל תוספת הביצועים תיהיה מאוד נמוכה עד לא מורגשת.
4) יש לך מסך עם רזולוציית 1900X1600? אם לא, אתה לא תרגיש בהבדל.
בו נתחיל לענות פה כמו איזה ילד מפגרמספיק לך מה שהאנשים פה הציעו לך...אני כל הזמן משנה את המפרט לפי מה שאומרים לי, כנראה פה הטעות שלי
זיכרון - מה שאני שמתי זה 800MHZ וDC ושלח 667MHZ ולא DC
הזיכרון של הוא בדיוק DC, וזיכרון 800MHZ זה ביזבוז טוטאלי.
הבאת אותו מחנות שאפילו לא שמה את הקונרו בהזמנה ראשונה. זה לא רלוונטי אלא אם כן הוא מפצל קניה.
ונמצא שהליטי עדיף
כמה פעמים צריך לאמר שאין ליברטי בזיגזאג?! בכ"מ הOCZ לא גרוע, הוא דווקא מעולה, רק פחות טוב מהליברטי.
זאת בדיוק הסיבה שבגללה שאלתי אותו אם הוא צריך רמקולים כאלה.
למה כל הסמילים?
אף אחד כאן לא כועס עליך. סה"כ טעות. על מה כל ההתרגשות?
אני בסך הכל רוצה לעזור אבל כל הזמן מה שאני עושה זה לא טוב, אז אני עושה מה שאתם אומרים אבל זה גם לא טוב....
כמה פעמים אמרו לי שים P180 ואחרי זה אמרו זה יקר שים את הגיגביט אבל מההתחלה שמתי גיגביט (זה לא שאחד אמר לי אמרו לי הרבה פעמיים)
כמה פעמיים אמרו לי להחליף רמקולים אז החלפתי, אבל זה יקר, אבל זה לא טוב
זיכרונות תחליף זה לא תואם, אז מה תואם?
בקיצור אם אתם נותנים הערה אז תתנו את כולה, אל תגידו "לא זה "תגידו "לא זה כן זה"
כל הזמן אומרים שהמרטים שנתתי גרועים, אז למה אתם גם לא מצעים מפרטים?......
:nixweiss:(אני מת על הבמיילי הזה )
:'( :'( בלי לשים לב עברתי את ה2000 הודעות אבל מרוב הלחץ שחכתי :cool2:
לא שוה CF בכלל , במיוחד לא כשאנחנו לפני (לפני זה חצי שנה בערך..) השחרור של כרטיסי הדור הבא (dx10)
לא יודע בתקציב הזה קשה להמליץ , תלוי אתה יכול עכשיו לקנות איזה כרטיס מסך נחמד שישרוד חצי שנה ואפילו יותר (ויש הרבה כאלה)
ואולי לחסוך קצת כסף הפעם ולקנות כרטיס מסך דור הבא כשהם יצאו ..או אם לא בא לך לחכות תקנה רק x1900xt זה מוגזם CF לפי דעתי
תשקול.
