צו ראשון כנסו
אז ככה קיבלתי את הצו הראשון מועד הצו הוא בחודש הבא
ורציתי לשאול כמה וכמה דברים
מה יש להביא ליום של הצו ( במכתב שקיבלתי לא שלחתי להם את הטופס הרפואי כי כתוב שמה שאפשר להביא אותו ביום הצו).
אני לא מעונין בקרבי , אני רוצה לדעת מה אני צריך על מנת להתקבל לטכנאי מטוסים או מודיעין אבל מה שהכי מענין אותי זה מטוסים
תנו לי מידע על קבא , פרופיל , רעיון אישי וכו..
יש לי בעיה אם הנשימה כאילו ככה נחיר אחד נושם והשני בקושי מין סתימה כזו שיש לעשות ניתוח על מנת לפתור אותה האם צהל יכול להכריח אותי לעשות את הניתוח הזה? וכמה פרופיל זה מוריד ?
תודה רבה לכול העוזרים זה מידע ממש חשוב לי :)
  • תגובות 99
  • צפיות 6.8k
לאן זימנו אותך? (איזה לישכת גיוס)
לישכת גיוס בעיר שלי ( באר שבע )
תנחומי...
בכול מקרה, אם זה כמו לישכת הגיוס בטבריה תביא ספר כי זה יהייה יום ארוך... מאוד...
אני אישית מציע לך לא לעשות את המבחן הפסיכוטכני באותו יום כי אחרי כמה שעות המתנה בטח תהייה עייף, ואם כבר, אז גם את הראיון אישי תעשה כשאתה ערני, כדי שלא תפלוט משהו בטעות שידפוק אותך... ואם אתה רוצה להתקבל לתפקיד טכני שדורש סיווג וכו תצתרך קב"א גבוה...
בד"כ בראיון האישי יש חיילת חמודה (נראה לי שגם בלי דרגות בזמן הראיון...) שרושמת כל מיני דבר שאתה אומר, לפי כל מיני קריטריונים... מנסהלהבין עד כמה אתה דפוק...
המבחן הפסיכוטכני זה על זמן אם אני לא טועה, והוא כולל צורות, מתמטיקה בסיסית והבנת הניקרא
אם אתה לא רוצה קרבי אלא תפקיד במודיעין או משהו כזה, תגיד ותדגיש את זה בראיון האישי (אם תתבלבל על השלב הראשון של אימות הנתונים... שם לא ממש מעניין אותם מה אתה רוצה...). תשאל במדור קד"צ איזה קורסים יש ומה הדרישות...
רגע אז אם אמרתי בראיון שאני רוצה קרבי ואני פרופיל 97, יקחו אותי לקרבי?
תנחומי...
אוקי אז אני מודיע להם שאני לא מעונין בקרבי
תראה י ש לי בעיה בגב בתחתון אחרי הרמה של דברים כבדים או פעילות ספורטיבית רבה כמו ריצה כואב לי מאוד הגב וגם יש לי בעיה בנשימה האם דברים כאלה מורידים פרופיל.?
האם אפשרי לעשות רעיון אישי ואת המבחן חודש אחרי הבדיקה הרפואית או שהם מביאים לך זמן עד מתי וכמה ימים אחרי אתה יכול להגיע?
וקבא נמוך מה הוא נותן?
בד"כ שואלים אותך אם אתה מסוגל לעשות את המבחן ואת הראיון האישי- פשוט תגיד שאתה רוצה לעשות את המבחן במועד מאוחר יותר...
קרוב לוודאי.
יש
יתנו לי גם אפשרות לבחור איפה בקרבי אני רוצה?
סתם שאלה שנראה לי שחבל לפתוח נושא חדש בישבילה- עשיתי כבר מבחן פסיכוטכני, אני יצתרך לעשות אותו שוב או שמספיק שאני יגיש להם את התוצאות?
יש
אם אתה בן יחיד תצתרך אישור של הרופאים, ולגבי שיבוץ- זה תלוי בגיבושים ובצורכי הצבא... יכול להיות שישלחו לך מנילה עם כל מיני אפשרויות, אבל אני לא בטוח בזה... אני לא קרבי
אתה לא מגיש להם תוצאות והם לא מגישים לך את התוצאות.. אתה עושה מבחן אחד בלישכת הגיוס וזהו. אין אפשרות לשפר...
לא הבנת, התכוונתי שלפני כמה חודשים עשיתי מבחן פסיכוטכני, עכשיו בלישכת גיוס אני יצתרך לעשות אותו שוב או שאני יוכל להגיש את התוצאות של המבחן מלפני כמה חודשים?
זה אתה לא הבנת... אתה עושה אמבחן פסיכוטכני אחד- של הצבא... לא מעניין אותם מבחנים אחרים.
אהאה, לצבא יש מבחן פסיכוטכני ייחודי משלו? תודה בכל מקרה.
כן
אני לא בן יחיד, יש לי אחות
אני לא חושב שצריך אישורים כל שהם
אבל אני לא רוצה למשל שישימו אותי בשיריון
איך אפשר להיתקע בטנק בחום כזה, ומי יודע אם הנהג יעלה בטעות על איזה מוקש
מעדיף רגלי
