איך לבנות מקלט אינפרא ואיזה תוכנה מפעילה אותו
עכשיו כשהתוכנה פתוחה כבר דיי הרבה זמן, רמת המאמץ של המעבד עולה בין 0% ל3-4 בקפיצות... לא משהו שנראה חריג... את הקטע עם ה3DMARK אני אשמח לבדוק עוד מעט ואני אחזיר תשובה כאן.
ןמבלי התוכנה זה אותם קפיצות ...אז זה לא ממש נורא ..
  • תגובות 55
  • צפיות 3k
טוב... עכשיו סיימתי לבדוק עם 3dmark 03...
בדיקה אחת
התוכנה של המקלט פועלת והמקלט מחובר למחשב - 4196 נקודות
--ריסט למחשב--
בדיקה 2, המקלט מנותק מהמחשב פיזית והתוכנה סגורה לגמרי - 4195 נקודות
אני חושב שמה שקראת זה חרטא :\
למרות שאשמח לקבל על זה מידע אם תמצא בשבילי משהו...
בניתי אחד, איך אני מפעיל אותו? איך אני מתכנת כפתורים? איך אני שולט עם זה בmedia player?
הה מצאתי איפה טעיתי ...
http://www.lirc.org/faq.html
# How do the drivers for the home-brew receivers work? Do they use polling?
No, the serial port driver is fully interrupt driven. On each edge of the IR signal the interrupt handler is called and the time since the last interrupt is calculated. As the parallel port only generates interrupts on the rising edge of the input signal, the parallel port driver uses polling with the help of the hardware timer until the signal becomes low again. As it is polling only for microseconds this has no noticeable effect on system performance.
בהתחלה השתמשו ב POLLING שזה כל הזמן דגימת ה PORT סבבה תודה ..
http://www.geocities.com/wrc_subaru_il/remote.doc
http://www.pcspot.co.il/community/viewtopic.php?t=10705
אז אין דאגה מהמקלט שלי??
;D
אין בעייה ..
תהנה ..מצב שיכול לגרום לאיטיות זה רק ש התוכנה מופעלת ו המחשב קולט שיש פולס דגימה ומבצע את ה INTEREPT
ולכן אין לך מה לדאוג ..
אבל אם תפעיל את 3dMARK ותשחק עם השלט ..אתה תקבל איטיות ...רוצה לנסות .:)
גם כשאני משחק עם הכפתורים אין קפיצות ממש גדולות באחוזי המאמץ של הCPU...
וניסיתי גם תוך כדי בדיקה לשחק עם הכפתורים.. לא השפיע בצורה שאפשר להבחין בה...
עד שלחצתי על הכפתור שפותח את הווינאמפ והבדיקה נסגרה כי התוכנה נפתחה :\
אוף למה לכולם זה עובד ולי לא אוף :'( :'( :pissed::'( :'( :'( :bash: :s05: :(>:(
חברה בבקשה תעזרו לי זה המקלט שלי ורשום עליו למעלה 19 131 TK 2838 ומאחורה רשום 268 בבקשה תעזרו לי זה חשוב אני פשוט לא מבין למה זה לא עובד
[attachment deleted by admin]
לפי מה שאני רואה נגד כניסה שונה בין
שני הרכבים http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/26641/VISAY/TSOP2838.html
ל http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/26589/VISAY/TSOP1738.html
ולכן צריך לשנות התנגדות אני חושב שלהחליף אתה 4K7 ל 5K2 ...למרות שאני אישית מעדיף שם פוטנציומטר כדי לשנות את הרגישות (10K-0) בטור ל 2K ..
אין לי נגד של 5.2 יש עוד איזה דרך?
אולי תגיד לי איזה נגדים יש לך ...
יש לי:
1נגדים תלויי אור
2 4K7
3 1K
4 10 K
יש לי:
1נגדים תלויי אור
2 4K7
3 1K
4 10 K
ננסה משהו במקום הנגד באחד של 4.7 תנסה שתי נגדים במקביל של 10K
לפי מה שידוע לי המעגל הזה מאיט מאוד את המחשב ...
אני ראיתי הרבה מאמרים שאומרים שכדי להשתמש ב מקרו בקר לדוגמה PIC כדי להקל על המחשב ..ושלא ידגום כל הזמן..
אישית היתי אומר שזה די תפיסה שגוייה
המחשב אומנם עובד די דומה למה שלמדתה ככל הניראה בבית ספר על מיקרובקרים ומיקרומעבדים, אבל לא בדיוק..
אומנם התוכנה כן מורידה את מהירות המחשב אבל השינוי יהיה רציני רק במיקרה שהמחשב שלי הוא P1 ומטה... תחשוב על היכולות העיבוד הענקיות שיש כיום לכל מחשב (P4 במיוחד) ז"א לא רק המהירות שלו אלה גם כל הציוד הנוסף שיש לנו במחשב שנועד למניעת העמסת יתר על המעבד: זיכרון קש, זיכרון ראם, וזיכרונות אשר נימצאים כמעט בכל כניסה למחשב (USB COM LPT PS וכו')
ולכן התוכנה אשר מריצה את הIRR(אינפרה רד רסיבר) היא לא תיכח יותר משאבים מאשר התוכנה הפשוטה ביותר שיש לנו על המחשב כדוגמא המחשבון..
תחשוב על זה שגם המיקלדת שלנו היא בנוייה על בסיס הרצת לופ והמתנה לקלט ... ומחשבים הרבה הרבה יותר חלשים עובדים אם זה בצורה טובה מאוד...(לפחות 3.11 עבד על לופ אם המיקלדת...)
אישית היתי ממליץ לקנות נגד משתנה, קטן בתווך 0-15K , אם הבנתי נכון הנגד אמור לשנות את הרגישות (לא ממש ראיתי את הסירטוט...) אז הדבר הזה די יכול לעזור
