עד כמה הפרשי ביצועים בין פלאש להרד דיסק?
שלום לכולם :)
אשמח לקצת יותר מידע,וקצת מספרים לא יזיקו.
תודה.
יש המון סוגים של פלאשים, והמון סוגים של דיסקים קשיחים. אם לא תמקד את השאלה שלך, לא אוכל לעזור לך.
א.תודה על התשובות המהירות.
ב.כונני פלאשים המשמשים לאיחסון (לא USB,ובלי צוואר בקבוק שלא תלוי בו),כמו דיסקים קשיחים,יש כאלה כבר בשוק לא?
ג.הקישור לא תקין.
לצערי, יצרני ה-SSD הרציניים כמו M-Systems ו-BitMicro לא מפרסמים עד כמה שידוע לי.
כיוון שמחירם גם יקר להחריד הם לא שולחים יחידות בדיקה לאתרים.
הגעתי לקישור (דרך גוגל,משום מה דרך הפורום לא עובד).
וזה נראה לי מסכם:
Unfortunately, the IDE Flash's most attractive attributes don't match up all that well. Silent operation and low power use would make this thing ideal for laptops, but slow transfer rates and a low WorldBench score blunt its appeal considerably. The IDE Flash drive's real performance potential lies with applications that, like IOMeter's server-oriented test patterns, take advantage of its quick access times. Those applications seem less likely to benefit significantly from lower noise levels or power consumption, though.
וNemesis,הבנתי.
תודה לשניכם.
לא הבנתי מה זה כבר יצא? :s05: :s05:
אמרו שזה עדיין בפיתוח לא
