לכבלים יש מודם שהוא גם ראוטר כמו שיש לAdsl ?
היי יש לי את המודם terayon tj 715 בטח כולכם מכירים אחלה מודם ממש אוהב אותו
אבל אם זה אפשרי אני רוצה להחליפו למודם שהוא גם ראוטר ככה אני ייצור רשת בבית בלי בעיות
אז בקיצור יש לחברת הכבלים מודם טוב ולא זבלה שהוא גם ראוטר?
תודה לכל העוזרים :xyxthumbs::yelclap:
  • תגובות 40
  • צפיות 4.2k
nakash5, תפסיק לקשקש על דברים שאתה לא יודע! אתה מטעה אנשים וזאת לא פעם ראשונה!
לכבלים אין מודם משולב עם ראוטר. לכל המודמים שלהם יש כניסת רשת בנוסף לUSB אבל הם לא יכולים לשמש כראוטר.
יש מודמים שמתאימים לכבלים ומשולב בהם ראוטר אבל HOT לא מספקת אותם
אם אתה רוצה תצטרך לקנות כזה מודם ראוטר לבד
חבל שזה לא כמו בadsl ממש חבל לא נורא אני יאלץ להשקיע קצת
והמודם terayon הוא אחלה של דבר נכון אין יותר טוב ממנו שHOT משווקים אני צודק?
ממילא תצטרך סוויץ
והיום ההבל במחיר בין סוויץ לראוטר משולב סוויץ מאד קטן
אני לא יודע אם הבנתי על מה אתם מדברים ואם זה מתאים אבל אני אגיד את זה בכל אופן.
יש לי מודם כבלים טראיון 715 ויש שם יציאת רשת (RJ45) וUSB. היה לי 2 מחשבים והחלטתי לנסות לחבר את המודם לשני המחשבים
את שלי חיברתי לUSB ומחשב אחר (שלי לשעבר) חיברתי לרשת.
מסתבר שהאינטרנט פעל גם במחשב השני (כמובן להאחר הגדרת החייגן וכו') והוא לא עלה על רוחב הפס שלי!
כלומר אני עדיין הורדתי במהירות של כ180K~ ובדקתי במחשב בשני וגם שם זה הוריד ב160-180~ (מחשב ישן וזה הגביל קצת)
לכן אני אומר שאם יש לכם כבלים והמחשבים קרובים נצלו את זה, זה לא כמו ברשת שהמיהרות תתחלק..
אה וכן, terayon 715 אין בו ראוטר!
זה עובד כי אתה מקלב שתי כתובות IP אבל זה לא רשת בשום צורה או אופן.
התחברת עם חייגן משני המחשבים האלה ? על אותו שם משתמש ? לא נשמע הגיוני, ספקיות מגבילות התחברות בחייגן - התחברות אחת פר יוזר
זה אומר שאולי היית מחובר ממחשב אחד, אבל בשביל להתחבר מהשני - היית צריך קודם לנתק את החייגן בראשון
(אלא אם כן יש לך שני שמות משתמש)
בכבלים בחיבור קבוע (ללא חייגן) אפשר להוציא עד 3 כתובות IP חיצוניות מהמודם
אפשר לחבר אליו סוויץ ולסוויץ לחבר 3 מחשבים וכל אחד מהמחשבים יהיה מחובר ישירות לאינטרנט בלי צורך להגדיר כלום ובלי להתעסק עם בעיות של NAT
אותו שם משתמש ואותו סיסמא ל2 מחשבים מחוברים באותו זמן.
אחד מהUSB ואחר RJ45.
דוד שלי עובד בהוט בתור מתקין מודמים וממירים וכו'.. הטכנאי הזה לא יודע בדיוק איך קוראים למקצוע הזה חחח
בקיצור הוא פעם שאל את מנהל העבודה שלו אם הדבר הזה חוקי ואפשרי אז המנהל שלו אמר לו שהם מודעים לדבר הזה וזה חוקי לחלוטין :)
הולי, אני יודע, אבל הוא אמר שזה חייגן...
בלי חייגן ברור לי לגמרי שזה אפשרי, אני בעצמי מחובר ככה (MPLS , שני מחשבים עם סוויצ')
בהחלט, חייגן L2TP של ברק בשני המחשבים וזה עבד מצויין.
אין סיבה להיות מופתעים.
יש עדין ספקיות אשר כנראה עדין מאפשרות חיבור של משתמשים על אותו יוזר.
זה נראה לי די טיפשי, ככה בעצם אף אחד לא צריך לעשות מנוי בספקית, רק בן אדם אחד
אז ברק לא מגבילים חיבור מקביל על אותו יוזר
אני גם יודע (מנסיון) שהם לא מגבילים מהירות, וסומכים על התשתית שתגביל.
(לפחות בכבלים בחיבור חייגן, יש לי תשתית של 2 מגה הורדה ו- 1 מגה העלאה, ומנוי בברק רגיל של מגה וחצי
וזה עובד במהירות של התשתית כשאני מחובר עם החייגן, גם ההעלאה וגם ההורדה)
אם ככה, אז אני אוסף 30 חברים ומשפחה וחברים של חברים וחברים של משפחה, שכנים כלבים ועציצים , כל אחד שם שקל
עושים מנוי בברק
וכולם מתחברים על אותו יוזר
כל אחד מקבל את המהירות שהוא משלם עליה דרך חברת הכבלים
וכולם מחוברים בו זמנית...
כן, אותי זה מפתיע.
(אני אצלנו (בספקית שאני עובד בה) יודע בוודאות שהאפשר להתחבר כפול - חסומה)
