אני רוצה לקנות מארז חדש!!
חשבתי על המארז הזה מה דעתכם:Thermaltake Armor-Jr Middle Tower Black - VC3400BNS
אני זקוק למארז שקט במיוחד שמגיע עם כמה שיותר מאווררים איכותיים ועם חלון
  • תגובות 58
  • צפיות 6.1k
איכותי אבל המחיר בשמיים!
מה התקציב?
מה המטרה?
אני קונה מחשב חדש והתקציב שלי למארז הוא עד 1200 ש"ח
לא כולל ספק נכון?
בלי ספק
מה דעתך על ANTEK P180
הוא אסטתי,ומעוד שקת
אני רוצה עם חלון
באחלט לא החבירה הנבונה בתקציב
יש לך Antec P180
CoolerMaster 810/830
Lian-Li למיניהם
אני רוצה עם חלון וCOOLMASTER ב300 שקל יותר יקר מהתקציב שלי
באותה בעיה כמו שלך...
יש לי תקציב של עד 1200 שקל, אני רוצה ספק מעולה אבל שיהיה עם חלון.
הCOOLERMASTER פצצה רק חבל שאין חלון, למרות שאפשר לקנות חלון ב120 שקל בערך שמתאים למארז אבל אין לחלון מאורר... :-\
טוב יש לך גם את P160W , שהיה מושלם , עד שהגיע P180 .
תחפש ביקורות עליו .
תחפש ביקורות עליו .
יש לו מאורר קדימה של 120 ואחורה, זהו, לא מאורר בצד וגם לא בגג.
וביקורות לא משהו:
Cons: I have had a running battle with ANTEC tech support to get a functioning front USB panel. They deny any problems with their front USB ports, however the number of customer complaints on this web site... More »
alone regarding this issue contradicts the ANTEC technicians. Initally they directed me to replace my motherboard, as the cause. After that was replaced the problem remained. Then I had to pay ANTEC full price for a replacement ANTEC panel to be cross shipped. Replacement panel failed again. They sent a 3rd panel and that failed. After calling ANTEC tech support, the techniican stated their panel can not support every USB known to man, since there will always be an incompatible device. I explained I was using mainstream Flash Drives (3 different SANDISK Cruzers) and they became argumetative.
after a few months of owning this case, i went to rewire something and when i turned on the computer i noticed a burning smell. well it was the wires for the 3 led's that light up the vents. they had... More »
been stripped by the sharp aluminum edges when i rewired the wires for the lights in the front. (btw i have had more cuts from this case than any other ive ever owned) -the side panels edges bend easily, DO NOT FORCE! it will bend it to the point of not closing anymore. -the on off button is in a very bad place. i have constantly shut the computer down by accidentally brushing it. -the removable motherboard tray isnt designed very well. the clips screw that holds the tray in stripped within a couple weeks.
בקיצור גבר, לדעתי המארז הכי טוב לתנאים שאנחנו רוצים זה זה:
Thermaltake Armor Series VA8003SWA Silver ATX Full Tower Computer Case w/ 25CM Fan
הנה תמונות:
http://www.newegg.com/Product/ShowImage.asp?Image=11%2D133%2D020%2D02%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D03%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D04%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D05%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D06%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D09%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D07%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D08%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D10%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D11%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D12%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D13%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D16%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D17%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D14%2Ejpg%2C11%2D133%2D020%2D15%2Ejpg&CurImage=11%2D133%2D020%2D02%2Ejpg&Description=Thermaltake+Armor+Series+VA8003SWA+Silver+ATX+Full+Tower+Computer+Case+w%2F+25CM+Fan+%2D+Retail
מארז מאוד טוב.
גם מבחינת גובה 55.25 ס"מ, ובמיוחד עומק 55.25 ס"מ.
הקירור שלו טוב, קדימה אתה יכול להשים בשקט שני מאוררים של 120 טובים, ומאחור יש לך עוד 120 אחד. בגג יש לך 90 ובדלת הצדדית את ה25 ס"מ! שזה כמו המאורר שלי בחדר עכשיו.
וביקורות מאוד טובות:
** Large size, good open air flow, easy to mod for water cooling, ect... AND the 25cm FAN! IT'S A BEAST!!!
** None that I can think of... other than you're better off replacing the stock 120mm and 90mm fans... but that's a matter of personal choice, because the stock ones are quiet and still move a good amoun... More »
t of air!
** The side fan is quiet, pushes a lot of air and I know will help lower my temps. The only thing I didn't care about was the tool box in the bottom, but that can be easily removed! The case is very sturdy, light weight and looks fantastic!
הבעיה היחידה היא האם יש את זה בארץ? כי חיפשתי בZAP ולא מצאתי, ובעוד כמה אתרים שאני מכיר.
הכי גרוע מזמינים אותו מאמריקה :) 920 ש"ח - או שתחכה שה- $$$$ ירד!
אני לא רוצה FULL TOWER אין לי מקום בשביל זה אני צריך MID TOWER
שנית הבחירה הראשונית שלי היא אותו הדבר רק MIDTOWER
לא הבנתי מה הבעיה לקנות Antec p180..יש בנועה.. באלף שקל...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5107
עריכה: זה בגלל שאין לו חלון?
אם כן אז לדעתי אתה עושה שטות כשאתה קונה את הTT הזה רק בגלל שיש לו חלון...חלון זה נחמד..זה גימיק..זה "יפה" אם זה הטעם שלך..
אבל מה שבאמת חשוב במארז זה האיכות שלו..הקירור שלו...
אני במקומך היתי שוקל את עניין החלון שוב והולך על הP180 המעולה (כי לא חבל? עד שיש לך תקציב שלהרבה אנשים אין אתה לא קונה את הכי טוב..)
מה דעתך על זה?? כי אני מזמין אותו עוד 4 ימים (קונה) Sunbeam Samurai BLACK
תקרא מה כתוב כי הוא מוזמן אם עוד כמה דברים, וגם יכולים לעשים לו מאוררים של 80 מ"מ זה מאורר שקט
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3696
