3000 תקציב למחשב למשחקים(לא כולל מסך)צריך את עזרתכם בבקשה
נראה לי שאני יקח את המפרט של Zzzz אבל אני חושב שאני יקח מעבד אחר ... לא את ה Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
אולי כדאי לקחת מעבד יותר טוב של AMD ? אולי AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 ??
מה אתם אומרים?
אני גם לא בטוח כל כך לגבי המארז.. אם תוכלו לצרף תמונות של המארזים זה יהיה מצויין
  • תגובות 32
  • צפיות 2.2k
קח את אותו מפרט כמו של Zzzz , אבל עם לוח שתואם ל805 , ואת ה805 עצמו , ופתרת את הבעיה
עריכה : סליחה על השטות , תחליף גם זכרונות לDDR2
עריכה 2 : סטינגר , באמת שב בשקט...
zzzz
סתם לדעת , למה הלוח האם הזה אמרת שהוא לא טוב GIGABYTE GA-8I945PG ?
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box
GIGABYTE GA-8N-SLI
SAMSUNG DDR2 512MB 667MHZ CL5
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
BFG GeForce 7600 GS OC 256MB PCI-E
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
Sunbeam Transformer BLACK
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
תנסה לבדוק את המפרט הזה בכמה חנויות ,ותראה זה ממש קשה להרכיב מחשב עם מעבד חזק וגם כרטיס חזק ב3000 זה פשוט בלתי אפשרי
תצטרך להוסיף עוד כסף וזה עדיף על שדרוג עתידי תנסה לחסוך עוד קצת כסף למחשב:\
המפרט שנתתי עולה בערך 4000 ש"ח +-
תפקסס לכמה חנויות ותראה מה ההצעת מחיר שלהם תנסה במזומן גם חוסך כסף.
המפרט שבנית פחות טוב למשחקים מהמפרט שלי, ועולה 800 ש"ח יותר.
פותח התראד - הסבר קצר :
מחשב משחקים מבוסס בעיקר על כרטיס מסך חזק, והרבה הרבה פחות על מעבד. זאת אומרת, שמחשב עם מעבד ב300 ש"ח אבל עם כרטיס מסך של 1100 ש"ח יהיה הרבה יותר טוב למשחקים מאשר מחשב עם מעבד ב1100 וכרטיס מסך ב700. למשחקים, המפרט הראשון שהבאתי לך יהיה הכי טוב, לאור מעבד שידרוגי מאוד (הסוקט הכי חדש) אומנם הוא מעט פחות חזק מה 3200+, אבל הוא מציע הרבה יותר שידרוגיות וביצועים יחסית זהים. יש שם 1G זיכרון, כרטיס מסך מעולה, דיסק קשיח טוב, ספק נהדר ומארז מעולה. שווה מאוד.
לעומת זאת, המפרטים הקודמים שהביאו לך, (חוץ מזה של יואב) כוללים אומנם מעבד מעט יותר חזק, אבל כרטיס מסך 7600GS במקום 7600GT, הבדל של 30% בביצועים, כך שהם יהיו הרבה פחות טובים למשחקים, יביאו תוספת ביצועים פעוטה בעבודה משרדית והם שידרוגיים הרבה פחות.
יפה , עמדתי להעיר על האות האחרונה (s) בכרטיס הייעודי , ובאמת להחליף אותה בT דחוף , אה... ומעבד תקציבי מדיי עם כרטיס מסך חזק מדיי ייצור צוואר בקבוק , עדיף טיפה לאזן (כרטיס מסך 60% ומעבד 40% , או משהו דומה)
2800+ יהיה צוואר בקבוק ל7600GT? ממש לא.
אוקי בסדר הבנתי... הכרטיס מסך במחשב למשחקים חשוב הרבה יותר.. אוקי אז הGT במקום הGS אין בעיה ואני גם אחסוך קצת כסף ...
אבל אם המעבד יהיה חזק יותר זה לא יכול להזיק נכון Zzzz?
צריך גם לזכור שחוץ ממשחקים משתמשים עם המחשב בהרבה דברים
אז ידידי זה הזמן להגיד לחברינו אם היית רוצה מעבד יותר חזק ולהתפשר בדבר אחר וכו'
כן הייתי רוצה מעבד יותר חזק..
במה אפשר להתפשר ולצאת עדיין עם מפרט נאה?
לא יודע מה איתך אבל אני הייתי משתדל למעבד לוח אם וזכרון הכי טוב שאפשר
ובעתיד קונה כ.מסך ברמה
ואם אתה מסכים איתי תפתח תרד' חדש
דיברתי באופן כללי , לא על המקרה הספציפי הזה ,
כשהוא קונה הכל עכשיו הוא מרוויח הרכבה מקצועית , לעומת עם הוא ייקנה עכשיו A בעתיד ייקנה B וימקסס בינייהם , לא שזה בעיה היום לפתוח את המארז והלחליף כרטיס מסך , אבל בכל זאת למי שלא יודעים איך עושים את זה זה סיבוך, שרוב המשתמשים ייעדיפו לא להתעסק איתו בכלל ("אני פוחד להרוס את החומרה היקרה שלי")
אורן וזה תירוץ הרכבה
במקום שאתה קונה ירכיבו לך אותו בחינם .
אבל לא אותי צריך לשאול אלא את פותח התראד,מה נראה לו והוא יחליט .
מתי תפנימו ש2800+ הוא לא מעבד חלש?
אפשר להוסיף 150 ש"ח לתקציב, ולקבל משהו יותר חזק -
0 8880 AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 426.00 ¤ 1 426 ¤
1 8692 Asus EN7600GT/2DHT Silent Extreme PCI-e 512Mb Video Card 1079.00 ¤ 1 1079 ¤
2 8936 DFI INFINITY NF-M2 SOCKET AM2 484.00 ¤ 1 484 ¤
3 7831 Foxconn 3GTH230 USB Front True Power 350W FSP Case 387.00 ¤ 1 387 ¤
4 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
5 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 240.00 ¤ 2 480 ¤
6 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 375.00 ¤ 1 375 ¤
3431 ¤
גאון אתה. הוא יקח זיכון יותר טוב ממה שהצעתי לו, ויקבל יתרון של 0.01% ביצועים. מעבד - הוא יקח איזה כפול ליבה נחמד, סבבה, רק שזה לא יעזור לו. במשחקים הוא יקבל 30FPS פחות, והדפדפן יעלה לו מאית השניה יותר מהר.
עם כרטיס מסך כמו 7600GS זה ממש יהיה מחשב משחקים.
המפרט שהבאתי כאן למעלה מעולה. אם אתה רוצה, אפשר גם להוסיף עוד 150 ש"ח ולהביא כפול ליבה עם 76GT. זה יתן לך חריגה של 500 ש"ח מהתקציב המקורי, פחות שידרוגיות, אבל יותר ביצועים. זאת החלטה שלך.
^^^^^^^אחלה מפרט לתקציב הזה , דרך אגב מאיפה?
אבל באמת אני הייתי מוסיף עוד 200 300 שקל למעבד כפול ליבה
