מערכת קירור המים שלי ,המערכת מוצעת למכירה
בכמה אתה מוכר...?
  • תגובות 148
  • צפיות 14.6k
שלח לי גם הודעה לפרטי בקשר למערכת.
חבל שאתה מוכר אותה,אחלה מערכת.
בגלל זה לא טוב לקחת יותר מדי מההורים.
אין מצב שאחרי זה אתה מחזיר להם את הכסף?
אוקי..
הצלחתי לשכנע את ההורים שלי שלא לרת מהפרק של מערכות קירור מים...אז הם אישרו לי לקנות מערכת מורכבת...
אז אני קונה את ה-Tt big water 745 אני משיג אותו ב-630 אני מבקש לא לשאול איך...סוד סודי ::)
אבל אני רוצה לקרר גם את הכרטיס מסך ואני לא יודע איזה בלוק לבחור...
התקציב עד 200 וני מתלבט בין הבלוקים הנ"ל:
איזה מהבלוקים האלה עדיפים לכרטיס מסך?
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0088/cl-w0088.asp
או
http://www.xoxide.com/thermaltake-bigwater-aquarius-ii-vga-water-block.html
או
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RL-VAC-CNU1&cart=11549724352378673〈=heb
מה אתם אומרים??
נ.ב
אני משיג את שתי הבלוקים הראשונים ב-120 אז השאלה איזה מהם יותר טוב..יופי זה פרט שולי כי גם בלי זה הוא מתחת לכרטיס מסך
תקשיב ילד
אני לא יודע כמה השפעה יש לך על ההורים שלך אבל אם כבר הצלחת לשכנע אותם לא לרדת מקירור מים אתה כבר יכול לשכנע אותם לא למכור את המערכת הקיימת
תסביר להם שאין שום הבדל בין מערכת סגורה קנויה מחברה לבין המערכת שלך
גם בביג של טרמלטק יכולות לקרות תקלות ודליפות אבל המערכת שלך כבר מורכבת עובדת ואתה יודע שאין לה נזילות ובעיות
תדבר איתם ותסביר להם את זה
חוץ מזה תגיד להם שחבל למכור את זו ולקנות חדשה זה סתם בזבוז כסף
אני דווקא כן חושב שישי הבדל והבדל עצום! המערכת הנוחכית תתן ביצועים טובים יותר ממערכת מוכנה ב 630 שקל לא כן?
אני אומר שתקח עוד סיכון ותלך לשכנע אותם שזה בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל בין המערכת של TT לבין זאת וזה סתם טמטום למכור את זאת ולקנות אחת פחות טובה.
ויש לי שאלה אחרונה: במקרה ותקנה את המערכת של TT האם תשתמש במשאבה הקיימת?
למען האמת מערכת הThermaltake מועדת לנזילות יותר ממערכת מותאמת אישית.
בקשר לבלוק, הAquarius הוא אחד הבלוקים הכי דפוקים שיש שם! תוך חודש - חודשיים הוא יתחיל להסדק.
לדעתי לך על הראשון, אין עליו ממש ביקורות אך זה גם מצביע שלא היו איתו הרבה בעיות אם בכלל.
רגע לא הבנתי - קנית את כל החלקים האיכותיים האלה שבתחילת הת'רד(לא קראתיאת כולו) ועכשיו אתה קונה אחת מורכבת? :silly::yelclap:
מה אתה הולך לעשות עם החלקים? :nixweiss:
תפסיקו לקרוא לי ילד אני יכול להיות אבא שלכם ( ::))
אל תתחילו עוד פעם עם "תשכנע את ההורים שלך" תאמין אני נסיתי כל דבר אפשרי...הם בטוחים שאם אקנה מוכנה לא יהיו לה דליפות... :P
קיצר...ללכת על בלוק השני??
גם לי הוא נראה הכי טוב..פשוט אין ביקורות ואני לא יכול לדעת..
נ.ב
למי ששאל על המשאבה..אני לא מוכר חלקים בנפרד..אלא את כל המערכת...
דבר איתי בפרטי עם אתה רוצה את כל המערכת
לא הבנת אותי. המשאבה הנוחכית שלך די טובה לא? והיא יותר טובה מהמשאבה של TT נכון? למה שלא תשתמש בה למערכת שלך?
כי המשאבה שיש לי עכשיו...היא מתאימה לחיבור 1 אינטש..ולהתאים אותה ל-3/8 אינטש..זאת בעיה..אני לא חושב שיש מתאם כזה..
וגם בכסף שאני מוכר את המערכת שלי אני קונה את החדשה...
אהה וגם אם תוכלו לענות לי על כמה שאלות:
1)האם הראדיטורים של Tt הם טובים??
2)אם אני אשדרג למשאבה שלי..זה יתן שיפור?
3)הבלוק של המעבד טוב??
1. לא
2. כן
3. לא
תראו לי לי בעיה!!!
בכסף שאני מוכר את המערכת קירור שלי אני קונה מערכת חדשה!!
לכן זה בעיתי...
המערכת של Tt כל כך גרוע??!?!
אני לא מבין...כולה משאבה יותר חלשה עושה הבדל של שמים וארץ?!?!
עריכה:
מה אתם אומרים על זה:
1)http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=10817
2)http://www.hydroshop.co.il/product_max.asp?id=266
3)THERMALTAKE CPU WATER BLOCK - W1
4)THERMALTAKE VGA WATER BLOCK - W2
5)צנרת כבר יש 3/8
6)מיכל אני כבר אמצא...
יוצא לי 700 בול...
אבל יוצא לי עוד פעם מערכת לא מורכבת שאני יודע שההורים שלי לא יאהבו...
חח מה אתם אומרים?? יש איפה שהוא לקנות מיכל מים שנאה לא מקומבן?
נראים חלקים טובים למערכת תקציבית, רק אל תשכח את המאווררים לרדיאטור
וזה מיכל טוב:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1345&products_id=7901
אני במקומך הייתי משיג את החלקים האלה, מרכיב אותם כשההורים לא בבית ודוחף הכל לתוך המארז שהם לא יראו
אחר-כך פשוט תגיד להם שירדת מכל הרעיון של קירור מים והם לא יחשדו בכלום :xyxthumbs:
וואיי...אני ממש מתלבט..
האם המערכת תביא לביצועים הרבה יותצר טובים מה-Tt??
כמה הבל יכול להיות?? 3 מעלות במאמץ?
