מפרט מחשב עד 3600 שקל כנסו לפרטים
ZZZZ
יש מצב ב4000 לקבל ספק מכובד?
כל FSP400W שעולה בין 330-380 בנועה (THN וGLN) יעשה את העבודה.
הבעיה שאני יצטרך לקנות הכל מחנות אחת...
כי אמא שלי לא מוכנה לפזר את הקנייה לכמה חנויות :nono:
איזה מארז יש לך כרגע?
בקשר לכרטיס מסך,זה יהיה עדיף: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1688
ולדעתי עדיף לקחת אל הלוח אם הזה: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1531
תוכל להסביר לי מה יותר טוב בו?
כי אני לא רואה בו SATA 2 וזה הכרחי כי אני קונה דיסק קשיח sata 2 :s05:
יש מצב לקניה ממספר חנויות בכ"ז?
בכ"מ, אין כ"כ מצב לליברטי עם קונרו ב4000.
זה הכרחי שיהיה קונרו?
כי לפי נקודת המבט שלי אני לא צריך את זה :s07:
כל ירידה היא התפשרות על 40%-80% ביצועים. הקונרו צורך הרבה פחות חשמל, קריר הרבה יותר, אוברקלוקר הרבה יותר טוב, יותר חזק מה5800 X2 (הטופ של AMD). וכל זה באותו כסף (חוץ מלוח האם, אבל גם הבעיה הזאת אמורה להפתר תוך שבועיים). אתה עדיין לא צריך את זה?
אוקיי הבנתי :jump:
מאיפה הבאת את המספרים האלו?
לפי זה http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=14 ה E6300 חזק מ ה 5000 X2 רק במקרים מסויימים ואני ממש לא רואה ירידה של 80%-40% אם הוא יתפשר על אחד מהמעבדים החלשים יותר בסיקור...
לפי מה שאתה אומר אפשר להתפשר קצת על המעבד?
צריך לחכות ולראות כמה באמת יעלו הלוחות לE6300 כי זה מה שמקפיץ לך את המחיר. עוד משהו שאתה צריך להחליט זה כמה המשחקים חשובים לך, אולי יהיה טוב להשקיע עוד 200 +- ל gForce 7600GS
אבל כמו שאמרו פה ה E6300 הוא באמת מעבד מצויין וחבל יהיה להתקמצן על 200 שקל ולא לקנות אותו
כבר אני סגור על זה Leadtek WinFast PX7600GS TD256M אז זה בסדר...
נצטרך לחכות לראות איך המחירים ישתנו כי אני לא הולך לקנות לוח אם שעולה 1000 שקל שעולה כמו המעבד :kopfpatsch:
איפה אמרתי שE6300 חזק מ5000 X2 ב80%?
לא אמרת... גם אני לא....
