שלום, אני מעוניין בהמלצה לנתב אלחוטי.
שלום לכולם.
אני אפתח את האשכול בכך שאני יגיד שאין לי הרבה מושג בכל התחום שהפורום הזה עוסק בו, לכן אני אסמוך על כל מה שתגידו. :P
בקרוב מאוד יהיו לי בבית 2 מחשבים שולחניים.
יש ברשותי אינטרנט 3mbps\278kbps דרך הכבלים עם מודם של חברת מוטורולה מדגם SB4200 (עם RJ45+USB).
אני מעוניין לנתב את האינטרנט הזה לשתי המחשבים בצורה אל חוטית (אם יש נתב שהוא גם חוטי וגם אל חוטי זה יהיה מצויין כי אז אני ישים אותו ליד מחשב אחד מתוך השתיים ואני יחסוך Wireless Adapter אחד).
*אני לא רוצה שום פיירוול!
את זה יש לי על כל מחשב בצורה תוכנתית וזה מעל ומעבר בשבילי, אני לא מעוניין לפתוח כל פורט שאני צריך מתי שאני צריך, אז שלא יהיה פיירוול.
רק רציתי לדעת, אם אין לו פיירוול זה אומר שמישהו אחר יוכל להתחבר דרכו?
*הנתב צריך לאפשר תמיכה ביותר משתי מחשבים מכוון שיהיה בקרוב לאחותי מחשב נייד והיא באה לפה בסופי שבוע, אז צריך שיהיה לה אינטרנט.
בנוסף אני צריך המלצה על שני כרטיסים (אם אפשר אז בממשק PCI) שיתאימו לנתב.
חנויות אפשריות: פנדה/נעה/KSP.
תקציב לנתב+2 כרטיסים: כמה שפחות, אם אפשר לסגור את העסק ב600 שקל זה יהיה מצויין.
אם יש עוד מידע שאתם צריכים אז תשאלו. :)
תודה רבה לעוזרים!! :xyxthumbs:
יש שני נתבים "מומלצים" שתומכים בכבלים (לא שאני טוען שהדגם שהבאת לא תומך)
אלה ה Linksys וה 3COM ראה כאן http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=191305.msg1668608#msg1668608
כל נתב אלחוטי מכיל בד"כ 4 פורטים לחיבור קווי (עם חוט) ולכן אתה באמת יכול לחסוך כרטיס אלחוטי אחד אם תחבר מחשב אחד בכבל.
הכרטיס האלחוטי שהבאת בסדר, כל עוד לא צריך לעבור קומות בבנין וממדים או מרחקים מטורפים כל כרטיס (PCI) יעשה את העבודה.
המחיר של נתב + כרטיס לא צריך לעבור את ה 600 ש"ח (אם אתה צריך 2 כרטיסים גם אפשר עדיין להיכנס לתקציב של 600).
הנתבים יכולים (תיאורטית) לתמוך ב 250 מחשבים בערך כך שלא צריכה להיות בעיה עם מספר מחשבים.
אתה יכול לבחור לא להפעיל את ה FW בנתב, למרות שזה מוריד את רמת האבטחה של הרשת שלך. תמיד מישהו יכול להתחבר דרך הנתב אם הוא מספיק רוצה. בד"כ עם ה FW מופעל זה אמור לחסום את רוב הנסיונות. הפעלת פרוטוקול אבטחה ברשת האלחוטית גם מומלץ מאוד כדי למנוע ממשתמשים מזדמנים אפשרות להתחבר לרשת שלך.
תודה רבה על העזרה.
אז:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_510_1993&products_id=13829
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_510_982_1930&products_id=5682
או שאולי עדיף אז זה שבא עם אנטנה חיצונית:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_510_681_1307&products_id=6797
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_409_1254&products_id=7381
ואני מסודר? :)
ואתה אומר שהפיירוול הוא בשליטתי המלאה? אני יכול לכבות ולהפעיל אותו עפ"י רצוני?
תודה רבה. :xyxthumbs:
ה WRT54GL מצויין כמו שנאמר.
לגבי הכרטיס ה Edimax בסדר גמור - האנטנה מחוברת לכרטיס ולא חיצונית - משום מה הם מציגים את זה כך בציור אבל לא נראה לי שאפשר להשיג את הדגם עם האנטנה החיצונית.
לגבי הכבל בחרת מוצלב (cross) ואתה צריך את הרגיל (patch)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_409_1254&products_id=7384
וכן, ה FW ניתן להפעלה או ביטול.
כשאתה אומר firewall אתה מתכוון ל napt?
אחלה! אז אני אקנה את הWRT54GL עם הכרטיס של Edimax והכבל הרגיל. :)
תודה רבה רבה על העזרה. :xyxthumbs:
מה זה NAPT?
אני מתכוון שהמנגנון של FW זה שחוסם פורטים יכול להיות מופעל או מנוטרל.
כן לזה אני מתכוון, לא קוראים לזה NAPT?
בכל מקרה, בכל ראוטר אפשר לבטל את האפשרות הזו?
הקפצה היא אסורה. אנא קרא את חוקי הפורום.
זוהי אזהרה 1 שלך מתוך 3. בשלישית אתה תנעל/תמחק מהפורום.
ננעל.
