6600GT vs X1600pro
אני רואה שהרבה אנשים לא יודעים מי יותר טוב.
שורה תחתונה - מי טוב יותר?!
אני מתכנן לקנות אחד מהשניים, תקציב 700 רצוי כמה שפחות, AGP.
6600GT עדיף על ה - X1600PRO ברוב המשחקים אבל לא בהרבה וה - X1600PRO לוקח במבחנים הסינטטיים (3DMARK , AQUAMARK וכו').
בתקציב שלך אני ממליץ על ה - 6800LE שעולה 635 ש"ח ושפחות או יותר שווה בביצועים ל - 6600GT וה - X1600PRO ובעל פוטנציאל אוברקלוק מצוין ואפשרות לפתיחת צינורות.
לינק - http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6911
הממממממ....... מה זה Innovision?!@!@!#
אני חשבתי יש מצב ל-Leadtek/Gygabite/Gainward....
אבל מה זאת החברה הזאת!?
מצטרף להמלצה של דניס
Inno3d חברה ותיקה עם מוניטין, אין לך מה לדאוג
הX1600PRO טיפה חזק מ6600GT אבל שזה לא משנה קח את הזול מיבנהם
:screwy:
חח מוניטין בת*ת שלי .חברה :-X
במחשב הישן שלי יש לי שם 6600 של Inno3d
והכרטיס חם כמו הר געש
ויש לי פסים על המסך
והמחשב קורס ו....
ויש לי גם 5200 של Inno3d
ופשוט המוכרים עבדו עליי :pissed:
בנוסף ביקרתי בכמה פורומים שגם לא ממליצים
אני דווקא שמעתי המון ביקורות מחמיאות על החברה הזאת
בקשר לכרטיס עצמו (6800LE) הוא פשוט נולד לאוברקלוק, גם בלי פתיחת צינורות הוא נותן ביצועים מרשימים מאוד
לא יודע מה שמעת אבל אני מתוך ניסיון אישי והמלצות של אתרים ישראלים לא ממליץ
זה נכון שהוא מעולה לOC אבל דניס קצת הגזים
גם אני נמצא באותה התלבטות...
X1600 ב- 765¤
http://www.winbuy.co.il/product.asp?product=332
6600GT ב- 670¤
http://www.cheetah-pc.com/productspec.asp?id=38
וה- 6800LE המדובר ב- 634¤ (שאותו התכוונתי לרכוש עד שYOSEPH התחיל לבלבל אותי...)
נו אז מה לעשות ???
הבעיה כפולה, כמובן, כשקצרים גם בכסף :(
ולחשוב שלפני שבועיים, כשהחלטתי לשדרג את הכ. מסך, הקצבתי 500 שקל!
ה-X1600 בחריגה של 50%, כשהאחרים בחריגה קצת יותר נסבלת.
Innovision היא אמנם חברה ותיקה אך עם מוצרים לא איכותיים במיוחד, זולים אמנם אך לא מומלצים יותר מידי, היו לי כמה כרטיסים שלהם בעבר ואיכות הדו מימד שלהם גרועה ,איני יודע מה המצב כעת אך לא הייתי מתקרב אליהם.
אני גם באותה בעיה, אני לא יודע מה לבחור....
מה אתם אומרים כי יש כמה דברים:
ה- x1600 pro הוא עובד על זיכרון של ddr 2
יש לו 12 צינורות העברה
וגם אפשר לקנות אותו עם 512
לעומת שאפשר לקנות בפחות את ה-6600 gt או את 6800
שיש להם 128, אז מה יותר כדאי לפי מחיר ולפי איכות?
X1600PRO
Inno3d היא חברה בין הגרועות שיש קירור לא משו באנדל בכלל לא משו וכנראה אחריות רק שנה.... ובכללי החברה הזאת לא מומלצת אבל אם זה יותר זול בהרבה אז אולי זה שווה
קח את הX1600 לעתיד אם אתה לא מתכנן OC
