זקוק לדעה על מערכת קירור מים.
אני מעוניין לרכוש מערכת קירור מים אך לא סגור על החלקים... לכן החלטתי לפנות אליכם, בבקשת עזרה.
מאחר וזו הפעם הראשונה שאני מתעסק בנושא, חשבתי שאנשים עם נסיון בתחום יוכלו לסייע לי לסגור את הפערים (במידה ויש כאלו) במערכת.
ואלו חלקיה:
בלוק למעבד: Danger Dan TDX A64 Copper 1/2" ID Water Block
משאבה: Swiftech MCP655™ 12v Water Pump w/ 3/8" Conversion Kit (317 GPH)
רדיאטור: Danger Den Black Ice Xtreme III Radiator w/ Customizable Fittings - BLACK
מיכל: XSPC Passive 150mm Reservoir - BLACK
נוזל קירור: Fluid XP+ Extreme Non-Conductive 32 oz. Liquid Cooling Fluid - UV Midnight Blue
צינורות: PrimoFlex 1/2" ID PVC Clear Tubing
מאווררים: ThermalTake 120mm Smart Blue LED Fan (A2018) *3
אשמח לחוות דעת על המערכת...
תודה.
לפני שאני אתן עצות מורחבות בנושא עליך לענות על השאלות הבאות:
מה התקציב שלך?
מה המטרה של הקירור מיים?
מאיפה אתה מתכנן להביא את החלקים?
אני אישית מתנגד לXSPC Passive 150mm Reservoir - BLACK אין טעם במיכל, במיוחד לא בזה במכיוון שזה בעיקרון משמש כרדיאטור פסיבי ומעל הכל זה אלומיניום אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי. ה BIX3 יספיק
ובנושא הBIX3 יש כבר את הסדרות החדשות של הרדיאטורים, לך עליהם ולא על BIX
עקרונית התקציב הוא עד 3000 שקל והמערכת היא למטרות הנאה... (OC בעיקר) :hat:
אני מתכנן להביא את החלקים מ frozencpu ולפי מה שראיתי אין להם שם את המיכלים של BIX...
מערכת מטורפת.. אני אישית כבר הייתי בונה צ'ילר...
אבל בחרת אחלה רכיבים...
:xyxthumbs:
תודה תודה... שמח לשמוע.
יש יתרון בזה ששמים עוד רדיאטור של מאוורר אחד נגיד חוץ מהרדיאטור הגדול? כמו בביג ווטר 745?
ודרך אגב - מה זה צ'ילר?
בחרת רכיבים טובים, אבל בהתחשב במחיר הרדיאטור עדיף להזמין מחנות אחרת (אני ממליץ על PA120.2 או PA120.3 של Thermochill)
אני חייב להזמין משם כי אני שולח את זה לקרובים שלי בניו יורק והם שולחים לי את זה לארץ... (עולה פחות כסף).
מאחר והתקציב שלי ניתן לומר שאינו מוגבל אני מעדיף לקנות את הרדיאטור הזה אף על פי שהוא יקר...
השאלה היא האם באמת יש צורך ברדיאטור נוסף או שזה לא משמעותי?
www.dangerden.com
חנות במחירים נורמליים יותר מFROZEN...
בכל מקרה, בתקציב של 3 אלף אני ממליץץ על קירור גז עם ראש כפול ומדחס של 500W או שתי מערכות שונות, אחת לכרטיס מסך והשנייה למעבד
והרדיאטור שבחרת בו, הוא ענק, הוא בומבסטי, קח את זה בחשבון...
http://www.voyeurmods.com/
מחירים שפויים יותר משל פרוזן, מבחר סביר של חלקים, ועושים משלוחים גם לישראל.
הזמנתי מהם לא מזמן.. הם בסדר...
כמה עלה כל העסק ?
הכוונה לא המוצרים שקנית..המשלוח,מכס וכל מה שמסביב...
במחיר כזה אתה יכול לבנות קירור גז :silly:
אני מתכנן קירור גז בקצת יותר מ-1.2K
או אם אתה רוצה לקרר מספר רכיבים תבנה צ'ילר, שזה קצת יותר יקר
קירור מים ב-3K זו הוצאה באמת גדולה בשביל ביצועי הקירור
אתה ממש לא מתכנן קירור גז ב1200 שקל..
אם יש לך במקרה מדחס,גז למילוי,רדיאטור,כל חלקי האלקטרוניקה אז כנראה יצא לך משהו כמו 1000 +-
רק לדוגמא מערכת כזאת בנוייה עולה 3000-3500 ש"ח
אם יש לך במקרה מדחס' date='גז למילוי,רדיאטור,כל חלקי האלקטרוניקה אז כנראה יצא לך משהו כמו 1000 +-
[/quote']
מדחס רדיאטור וצנרת -> מקסימום 500(בהגזמה)
בלוק 400 -> הזמנה קבוצתית
גז 300....
וקומבינציה של הכל ביחד עוד איזה 150 שקל(צריך איזה טכנאי שישבלץ הכל)
מה שכן, צריך לשבלץ מארז... כל אחד והעדפות שלו
האתר voyeurmode נסגר ל"שיפוצים"... :-\
מה אני עושה עכשיו? אני די נואש כבר... ניסיתי לדבר עם frozen אבל העובד שעונה לטלפון נוב מידי...
לוקח לו רבע שעה עד שהוא מתחבר ל- account שלי במחשב שלו ואז הוא לא מוצא את הגלת קניות ששמרתי ואומר לי תשלח אימייל אחרי ששלחתי פעמיים (!).
בקיצור, האם יש משהו קריטי שצריך להוסיף/לשנות בהרכב המערכת?
תודה.
עריכה: דרך אגב, 3000 שקל זה התקציב המקסימלי שלי... אני רוצה להוציא יותר קרוב ל-2000 מה שמרחיק אותי מקירור גז.
מתוקי'ס, ב- 1800 שקל וקצת עבודת כפיים ו"Hands on it" אתה מרכיב מערכת יפה. :nixweiss:
