שאלה לבעלי LG1970HR, זקוק לעזרה.
שלום, קניתי לא מזמן את המסך הנהדר הזה ואני מאוד מרוצה ממנו. אצלי הוא מחובר למחשב דיגיטלית עם כבל DVI-D ולכן לא ניתן לכוון את המסך ידנית אופקית ואנכית וכן לא ניתן לכוון את האופציה TRACKING - CLOCK, PHASE , יש גם את הכפתור AUTO/SET שאמור לכוון את המסך בצורה אופטימלית אך כשאני לוחץ עליו מופיע לי על המסך הכיתוב הבא: DIGITAL VIDEO INPUT NO ACCESS האם זה מה שאמור להופיע, ואם לא מה לא בסדר?. כרגע המסך מכוון בסדר אבל קצת "מתוח" אנכית ואני מעוניין לתקן זאת, האם יש דרך לעשות זאת או שעליי לעבור לחיבור רגיל אנלוגי D-SUB? האם זה אפשרי לחבר את המסך למחשב בחיבור אנלוגי לכוון את המסך ידנית לשמור את הכיוון ואז לעבור לחיבור דיגיטלי מבלי לאבד את הכיוון שנשמר?
תודה.
בחיבור דיגיטלי אין אפשרות להשתמש באפשרות AUTO/SET .
האם יש לך את המסך? אם כן איך המסך מחובר אצלך? אם בצורה דיגיטלית האם התמונה מכוונת בצורה טובה או שיש מקום לתיקון קל ואיך ניתן לתקן זאת?
תודה.
אין לי את המסך,אבל זה כך בכל מסך.
בצורה דיגיטלית התמונה מכוונת אוטומטית.
אולי תשנה רזולוציה לאחת שיותר תתאים לך ?
אולי זה נראה לך מתוח אבל זה הרזולוציה
אני משתמש במסך עם DVI וגם אצלי אין אפשרות וגם אין צורך בשום כיונון
דרך אגב איך המסך? אתה יכול לתת לנו פרטים נוספים עליו? איכות התמונה, ביצועים במשחקים וכו'? אני מתלבט בינו לבין המסמסונג 19 אינץ'.
אני יכול להגיד לך שהוא מדהים
פרט למשחקים שאני בטוח שגם שם הוא מפציץ, פשוט לא בדקתי
אבל בסרטים התמונה מדהימה
פשוט תענוג לעיניים
חן
התמונה שאני רואה היא טובה מאוד רק שהיא במעט מתוחה אנכית, לא משנה איזה רזולוציה אני משתמש. לגבי המסך במילה אחת הוא מ ד ה י ם !!! גם לסרטים וגם למשחקים הוא מצויין, ואני משחק (או יותר נכון "טס") בעיקר בסימולטור של מייקרוסופט FS9 ורואים איתו מצויין!
הפונקצייה של הכיונון אוטומטי (הכפתור במסך) פועלת רק אם הוא מחובר בצורה אנאלוגית,אם תחבר בצורה אנאלוגית ואז דיגיטלית ההגדרות ישתנו.
אני לא מבין מה הבעיה להכנס לתפריט של המסך ולהגדיר לבד רוחב וגובה של התמונה?
אי אפשר להגדיר את רוחב וגובה המסך כשהוא מחובר דיגיטלית, האופציה הזאת לא קיימת כשהמסך מחובר בצורה דיגיטלית, רק בצורה אנאלוגית זה קיים.
טוף סליחה..
הייתי אמור לקנות את המסך היום אבל תודות לנסראללה הבן זו*& אני לא קונה אותו בזמן הקרוב
עכישו נסה באמת להתאים רזולוציה לטבעית וגם נסה לחפש תוכנה שתעשה את זה-תריץ חיפוש בגוגל
גם לי הלבנוני המניאק הרס קניית כרטיס TV וזיכרונות
אני לא מבין איך הוא הרס לכם קניות... :silly:
אני מקבל 1970 מחר ואני יעלה סיקורון והרבה תמונות :jump:
מה יש להבין?
הנה לפני 20 דקות נפלו כמה טילים בעיר שלי ובאזור
עכשיו לבעיה שלי-אני אלך לחנות,אקנה מסך חדש שעולה 2300 שקל
כשאני לא יודע אם אחרי כמה דקות החנות תיהיה עדיין קיימת?
או שאני אגלהפיקסל שרוף ואסע עם ההורים שלי להחליף תמסך ובדרך יפול עלי איזה טיל?
ואז יהיו לך כמה פיקסלים שרופים, או שבחנות יגידו לך שאתה הרסת אותו חחחחחחחחחחחחחחח
בכל אופן הכל היה סגור פשוט, לא היה איפה לקנות...
