בעיה קטנה עם כבל DVI ומסך Samsung 940B - הבעיה נפתרה
הבעיה נפתרה
שלום לחברי הפורום!
מה שלומכם היום? 8)
הלכתי לפי המלצתכם, והיום ,ברוב הדר ,הגיע אלי הוד מלכותו Samsung 940B.
אני נורא מרוצה מהחדות שלו (אין לכם מושג איזה תענוג זה לכתוב עכשיו את ההודעה :o).
יש לי רק בעיה אחת - קיבלתי עם המסך כבל DVI,חיברתי בין המסך למחשב את הכבל ,אך משום מה המחשב לא רוצה להציג כלום,המסך משחיר,וישר מחליף לANALOG (שכרגע אני עובד עליו ,בעצם כבל RGB רגיל).
יש לכם מושג מה הבעיה? התקנתי את הדרייבר של המסך ואני חושב שבדקתי די טוב תקינות חיבורים.
כרטיס המסך שלי הוא Geforce 6600GT 128 mb של GIGABYTE,אם זה משנה .
צריך לעשות משהו מיוחד? :s05:
אגב,שמתי לב שכאשר אני רק מדליק את WINDOWS ורק הDVI מחובר,אז את מסך הפתיחה ותחילת ההפעלה אני דווקא מקבל :screwy: עד שזה מגיע למסך הWELCOME ושם זה נתקע משום מה :s07:.
יש לכם עצות?
אולי יתנגשות של דריוורים
נסה לעלות את ווינדוס במצב בטוח
דרייברים של מה?
אולי כדאי להתקין דרייברים אחרים של נוידיה?
אילו הם הכי מומלצים?
תתקין את הדרייברים הכי חדשים
תבדוק שחיברת את הכבל DVI כמו שצריך
אולי הכבל לא תקין
אבל הבעיה שבתחילת ההפעלה,כשיש ספירת זכרון ורואים רק את הלוגו של XP הוא עובד בסדר במצב DVI,וכשמופיע מסך הWELCOME הכחול פתאום הוא עובר לאנלוגי ! ???
מה יכולה להיות הבעיה?
דרייבר אולי.כי אם יש תצוגה בהתחלה סימן שהכבל תקין ומחובר טוב.
1) לבדיקת תיקנות המערכת ..כנס דרך האנלוגי ו בקש שישציג על שני המסכים (תאפשר מסך שני)
2) תבדוק אם הדיגטילי עובד לך ..
3) יכול להיות שזה בעייה חומרה ..אני יסביר בהמשך ..
כאשר המחשב נדלק לראשונה הוא מדליק את שני המסכים האנלוגי והדיגטלי ובהם רואים אותו דבר
כאשר אתה נכנס ל WINDOWS המחשב יודע על איזה כבל יש מסך ואל איזה לא..וכן בגלל בעייה מסוימת הוא תמיד בוחר את האנלוגי כי הוא חושב שיש שם חיבור
ולכן אתה צריך לעשות את הבחירה בעצמך זה לכבות למעשה ב WINDOWS אתה המסך הראשון (האנלוגי) ולתת לו לעבוד עם האנלוגי (טעות זה דיגטלי)
שנית אתה יכול עם הדריוורים של ה NVIDA להדליק את שני מהסכים שיראו את אותו הדבר וזה הפיתרון טוב.
סתם ניחוש. לי יש סמסונג 730B, וכשהתקנתי דרייברים יכלתי לבחור בין 730B (Analog) לבין 730B (Digital). אני משתמש בחיבור אנלוגי ואצלי שניהם עבדו, תוודא שהדרייבר שלך הוא הדיגיטלי, במידה ויש הבדל בין השניים.
בהצלחה
בהגדרות של הכרטיס מסך תגיד לו להוציא DVI
איפה בדיוק נמצאות ההגדרות האלה? :-[
control panel
display
setting
advanced
אני שם,ואין לי מושג לאן ללכת משם. אני אנסה להתקין מחדש את הדרייברים,יכול להיות זה יעזור.
אוקיי
הבעיה נפתרה
פשוט התקנתי מחדש את הדרייברים
תודה לכל מי שניסה לעזור :silly::yelclap:
