מהיא הדרך הכי טובה לשתף אינטרנט ADSL בשני מחשבים ?
האם אפשר להשתמש ב סוויצ' ? למרות שיש צורך בחייגן או שזה אפשרי רק אצל הכלבים ?
או לעשות רשת ואז אני יצטרך שני כרטיס רשת בשרת ? אבל אז המחשב המשני יהיה תלוי בשרת ?
מהיא הדרך הכי יעילה ומומלצת ?
אני מצתרף לשאלה הזאת!!
יש בעיה בלקנות ראוטר ,לחבר למודם, ואת 2 המחשבים לראוטר?
הראווטר זה לא המודם כבר ?
לא נראה לי.
ומה עם swich ? יעבוד או לא ?
אם כבר, יש מודמים שאפשר להפוך אותם לסוג של ראוטרים, אז אולי אפשר לחבר אותם עם סוויץ בלבד באמת.
רגע
יש את שקע קו האינטרנט של הADSL שמתחבר למודם ומשם לראווטר ואז לשני מחשבים שמתחברים דרך חייגן ?
הבנתי אותך נכון ?
האם אפשר להחליף את החלק של הראווטר בSwich ?
אצלי זה עובד כך רק עם כלבים
שקע->מודם->סוויצ'->שני מחשבים שמתחברים בלי חייגן
נראה לי שכן... חכה לעוד תגובות.
טוב, קצת סדר
ב ADSL אין כזה דבר חיבור ללא חייגן (אף אחד לא אמר שיש, אבל סתם לידע כללי)
אם יש לך מודם שמתחבר לכ.רשת , שקיבלת מבזק, אתה יכול להפוך את המודם הזה למודם+ראוטר (מכשיר משולב)
מדיריכים רלוונטיים להפיכת מודם למודם+ראוטר, לכל המודמים נכון להיום שבזק נותנת :
ftp://ftp.netvision.net.il/home/o/oran_e
רק אחרי שהפכת את המודם למודם+ראוטר, אתה תצטרך לחבר לו סוויצ' ואז לשני המחשבים
(מהסיבה הפשוטה שבמודם כמו שאתה מקבל אותו, אין 2 יציאות מובנות ל-2 מחשבים ויותר,
צריך לפצל את זה ע"י סוויצ', וזאת הסיבה היחידה שאתה צריך סוויצ')
(אם אתה לא רוצה להסתבך עם כל ההפיכות וההגדרות, אז פשוט תזמין מבזק מכשיר משולב מודםראוטר , שיש לו כבר כמה יציאות מובנות לכמה מחשבים
תברר מחירים ב 199 (יש להם חוטיים וגם אלחוטיים)
(כלומר מביאים לך כבר מראש מודם+ראוטר מכשיר משולב, שיש בו מראש יציאות מוכנות לכמה מחשבים, אל תשלם על תמיכה ברשת ביתית, רק על המכשיר, אני מקווה שיש להם אופציה כזאת)
כשיש לך מודם שהפכת למודם+ראוטר, או לחילופין ראוטר חיצוני שקנית וחיברת למודם שלך
(שזה מיותר כי כל מודם בזק שמתחבר ברשת, אפשר להפוך נכון להיום לראוטר, אז חבל להשקיע כסף בראוטר מיוחד, אלא אם כן יש לו תכונות שאתה ממש רוצה, שאין לך במודם+ראוטר הפוטנציאלי שלך)
מה שקורה זה שהראוטר, הוא זה שמבצע את החיוג, אין צורך בחייגן במחשבים, הם "מקבלים אינטרנט" מהראוטר שמחובר 24/7
רק להדליק את המחשב ולגלוש (הראוטר כבר חייג ממזמן, ואם זה התנתק הוא חייג שוב ושוב, אתה לא שם לזה בכלל, זה שקוף לך)
כמובן צריך להגדיר את הראוטר, עם פרוטוקול חיבור, שם משתמש וססמא, דרך הממשק שלו בדפדפן, כי לבד הוא לא מנחש את הדברים האלה.
אם אתה לא הופך את המודם שלך לראוטר, אלא משאיר אותו במצב מודם
אז חיבור של סוויצ' בלבד לא ייתן לך שום דבר, תוכל לחייב רק ממחשב אחד, ומהשני רק כשהראשון מנותק מהאינטרנט
מהסיבה הפשוטה שספקיות אינטרנט מאפשרות חיבור בודד על מנוי בודד
אם הן לא היו עושות את זה אז לכל מדינת ישראל היה מנוי אחד בלבד, וכולם היו מתחברים עם אותו שם משתמש וססמא,
ומתחלקים בעלות המנוי (מליונית אגורה לבן אדם).
בכבלים אפשר לחבר סוויצ' למודם ולגלוש משני המחשבים, אך ורק בחיבור ללא חייגן
זה בגלל שחברת הכבלים בשילוב עם הספקית שלך, מקצות למודם עד 3 או 4 כתובות IP אינטרנטיות ייחודייות לגלישה.
אז בחיבור ללא חייגן בכבלים, החיים טובים יותר.
מצד שני במצב כזה תתקשה להגדיר שיתוף קבצים בין המחשבים (למרות שזה אפשרי בהחלט, אם מישהו רוצה לדעת איך עושים שישיאל, היה על זה פוסט ארוך פה)
האופציה האחרונה היא לקבל מודם ולהגדיר רשת בין המחשבים, כמו שאמרת, תצטרך 2 כרטיסי רשת במחשב הראשי
והמשני יהיה תלוי בראשי (רק מבחינת האם הוא דלוק או לא דלוק)
אם אתה לא מכבה את המחשב הראשי כמעט, אז זה יכול להיות הפתרון הכי זול שלך, כולה כבל רשת מוצלב + כרטיס רשת.
הפתרון הכי זול הבא בתור, זה להפוך את המודם שלך כמו שאמרנו, למודם ראוטר, ולקנות סוויצ ' ב 100 שקל, וזהו.
זה גם הפתרון שרוב האנשים בוחרים בו, ורוב האנשים ממליצים עליו (אישית אני סולד מלהיות מחובר דרך NAT ומעדיף שכל מחשב יהיה מחובר עצמאית ישירות לאינטרנט + שיתוף קבצים דרך סוויצ', אבל אנחנו מדברים על המלצות ומה שרלוונטי אליך, אז תשכח מזה)
לסיכום, תקבל מודם
תהפוך אותו לראוטר
תקנה סוייצ' ב 100 שקל
תחבר למודם ראוטר שלך ולמחשבים
גלישה נעימה
באנה, זה יצא הרבה יותר ארוך ממה שתכננתי...
קודם כל תודה על התגובה המושקעת
החיבור הזה הוא לא בשבילי אלה לדודים שקנו מחשב חדש נוסף ולכן אני לא רוצה לבלגן להם את החיים יותר מידי כך שנראה לי שהמלצה לראווטר תהיה הכי טובה
וכן היתי רוצה מדריך לחיבור רשת בין שתי מחשבים בכבלים ע"י סוויצ'
