הפעם בשבילי צריך לוח אם למחשב.
טוב תראו...
קודם אני אתן את המפרט הנוכחי כולל הכל(הכל הועתק מאברסט פרימיום 2006.):
לוח אם נוכחי:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 08/08/2005-SiS-655FX-6A7I5G0AC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8S655FX(-L)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 201 MHz (QDR)
Effective Clock 804 MHz
Bandwidth 6432 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 5:6
Real Clock 168 MHz (DDR)
Effective Clock 335 MHz
Bandwidth 2680 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, IEEE-1394
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS655FX
Extra Features EasyTune 4
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
כרטיס מסך:
Field Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter Gigabyte GeForce FX 5500
GPU Code Name NV34B
PCI Device 10DE / 0326
Transistors 47 million
Process Technology 0.15 um
Bus Type AGP 8x @ 8x
Memory Size 256 MB
GPU Clock 300 MHz
RAMDAC Clock 350 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1200 MPixel/s
Texel Fillrate 1200 MTexel/s
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 202 MHz (DDR)
Effective Clock 405 MHz
Bandwidth 6480 MB/s
Graphics Processor Manufacturer
Company Name NVIDIA Corporation
Product Information http://www.nvidia.com/page/products.html
Driver Download http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
הכרטיס הזה יתחלף כי אני ירצה לוח אם אם חיבור PCI-E ואני מתכנן לקנות מהאתר עצמו את הכרטיס GEFORCE 7900GTX.
כרטיס זיכרון 1:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Kingston K
Serial Number 912C6266h (1717709969)
Manufacture Date Week 47 / 2004
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name Kingston Technology Company, Inc.
Product Information http://www.kingston.com/products/default.asp
כרטיס זיכרון 2:
Field Value
Module Name Micron Tech. 4VDDT1664AG-335C3
Serial Number 8F0052AAh (2857500815)
Manufacture Date Week 37 / 2003
Module Size 128 MB (1 rank, 4 banks)
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Memory Timings
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Early RAS# Precharge Supported
Company Name Micron Technology, Inc.
Product Information http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
מעבד:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 3015 MHz (15 x 201)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping E0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 11 %
CPU #1 / HTT Unit #2 9 %
לא נראה לי שצריך לתת יותר פרטים. אם כן אז תגידו.
בקיצר אני רוצה לקנות לוח אם חדש לא משנה לי התקציב.
תודה רבה.
הסיבה לקניית הלוח החדש היא?
בשביל מה כל זה!!!
תשים בשורה אחת איזה לוח יש לך
Gigabyte GA-8S655 היה מספיק
תשים תקציב טופ
בלי טופ אתה מכוון להכי יקרים
דבר שני תשים דרישות מחיבות
AGP/PCI-E
SATA
וכו'...
דבר שלישי שאני שם לב עכשיו זה שיש לך סוקט 478
זה סוקט מתישן
אתה לא תמצא מבחר גדול כל כך של שלוחות למעבד הזה
אני לא יודע כמה כאלה נשארו בשוק ועוד עם PCI-E :nixweiss:
בשביל מה כל זה!!!
תשים תקציב טופ
AGP/PCI-E
SATA
וכו'...
זה סוקט מתישן
אני לא יודע מה להעתיק כי אני לא מבין בקטע הזה... =/
ואני אמרתי שצריך PCI-E וsata כנראה שכן ושיתמוך בחלקים שיש לי...
כרטיס זיכרון 1:
כרטיס זיכרון 2:
יש לך כרטיס זיכרון של 128MB שעובד ב 166MHz, ובעצם מגביל את הביצועים שלך - מוריד את ה BUS מ 200MHz. אני לא חושב שעוד 128MB זיכרון כל כך עוזרים, ולמעשה הזיכרון הזה פוגע לך בביצועים. נסה להוציא אותו ותראה אם ביצועי המחשב משתפרים.
בכל מקרה, אם אתה כבר משדרג, אתה צריך להחליף לוח, מעבד, זיכרון וכרטיס מסך. אם קונים מחשב היום, אז רק משהו שמיוצר ונתמך - כלומר סוקט 775 (עם תמיכה בקונרו) או סוקט AM2 (של AMD), כמובן עם DDR2. כל דבר אחר הוא לא משתלם בכלל (אין אפשרות שידרוג בעתיד).
במקרה שלך שידרוג כנראה יעלה יותר ממחשב חדש, ולכן אולי כדאי לשקול בכלל למכור את המחשב הקיים.
תלוי בתקציב
