בעיה מציקה ולא מובנת ברשת VPN
היי
הגדרתי רשת לפי המדריך(המעולה!) הבא: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=186365.msg1615944#msg1615944
עכשיו אני מוגדר כמחשב שמתחבר למארח(בדיוק כפי שמופיע במדריך)
החיבור עובד(בערך) אבל
ברגע שהחיבור אל המארח נעשה אני לא יכול לגלוש ברשת לא דרך הדפדפנים בכל אופן
סקייפ כן כל השאר לא
בנוסף אין אפשרות לשחק דרך ה VPN
-כשאני פותח משחק מי שמתחבר אלי "רואה" אותי באופציה של ה LAN אבל לא יכול להתחבר
אני מקווה שהבעיה מובנת
צילומי מסך:
1.מארח
2.אורח
תודה על העזרה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
לא בדיוק הבנתי מה הבעיה - באיזה מחשב אתה לא מצליח לגלוש באינטרנט?
רק לשם הבהרה - לפי מה שאני יודע, VPN אומר שאתה יוצר חיבור "מאובטח" בין 2 מחשבים על גבי רשת ציבורית. החיבור הזה מבודד אותך משאר העולם ונותן לך גישה למחשב שלך בלבד.
כאשר אתה מתחבר לשרת, אני דיי בטוח שזה לא נחשב כ LAN (זהו למעשה חיבור PTP - נקודה לנקודה), כך שאני לא יודע אם כל הפרוטוקולים הדרושים למשחק עוברים דרך החיבור הזה. נסה אפשרות של חיבור ישיר בין המחשבים - אולי זה יעבוד במשחקים.
במחשב של האורח(לא השרת)
+הבעיה היא שאין אפשרות לפתוח משחק ב lan
תראה לפני המדריך(לינק למעלה) חיבור מהסוג הזה אמור להקרא כמו lan
איפשהו באפשרויות הTCP/IP של חייגן הVPN תוריד את הסימון מ use remote gateway. אני מקווה שזה יעזור בקשר ליכולת הגלישה.
כן, מה שהוא אמר
זה נמצא פה :
למה הסתרת את ה IP שאתה מקבל שם ? זה מעניין מה אתה מקבל
אתה מקבל 192.168 או שהגדרת 10.0.0 משהו ? אני לא מדבר על האינטרנטי שלך, אלא על הרשת הפנימית
פינגים עוברים בינכם ? (באייפי של הרשת הפנימית כמובן) מישהו מחובר עם נתב ? ניסית לסגור פיירוולים ואז לנסות ?
תן פלטים של ipconfig /all במצב שבו אתם מחוברים
אם אין לך כח להתעסק עם זה יותר מדי ורוצה לשחק, לך על האופציה השניה של התוכנה
(במדריכון שכתבתי יש לינק למעלה לתוכנה שעושה את זה אוטומטית וקל מאוד)
VPN היא רשת וירטואלית פרטית, זוהי צורת חיבור שאמנם מתבססת על pptp (אכן, נקודה לנקודה) אבל מאפשרת חיבור של רשת לרשת.
אם תשים לב במאפייני החיבור יש אפשרות (ברירת מחדל) שמאפשרת לך להתחבר למשאבי הרשת הרחוקה (במידה ויש הרשאה)
זה כל הקטע, בגלל זה משתמשים ב VPN כדי להתחבר ל"עבודה" (במשרדים שונים)
כלומר , להתחבר לרשת של העבודה - למסד הנתונים, מדפסת, מחשבים, כונני רשת, הכל.
ברגע שאתה מקבל IP, אתה מחובר ל LAN המרוחק לכל דבר, גם למשחקי רשת לצורך העניין.
ב"מאובטח" התכוונתי שהמסלול שלך בין 2 הנקודות כביכול מבודד משאר העולם. דמיין 2 מחשבים ובינהם רשת של אלפי חוטים. ה VPN "כאילו" לוקחת חוט אחד ומבודדת אותו מהשאר ובעזרתו מחברים בין 2 המחשבים. מה שקורה אחרי שני הקצוות - האם מחשב השרת מאפשר גישה לרשת אחרת אליה הוא מחובר (המחשב מנתב בין רשת ה VPN לרשתות האחרות), זה כבר תלוי בהגדרות.
כן, מה שהוא אמר
זה נמצא פה :
תודה על התגובות!
האייפי הוא "רגיל" כלומר לא הגדרתי או משהו
המארח שולח לי את האייפי לפני החיבור ואני מעדכן את החייגן,
כמו שאמרתי החיבור נעשה אך ללא הצלחה בחיבור lan דרך משחק
לאף אחד אין נתב
firewall נותק
איך מוצאים פלט של פינגים?
פותחים חלון DOS - בד"כ ע"י הפקודה CMD, ובחלון הזה רושמים ping xxx.xxx.xxx.xxx, כאשר ה xxx הוא כתובת ה IP. לאחר מכן עושים העתק-הדבק -בחלון DOS צריך ללחוץ על הכפתור הימני, לבחור mark, לסמן את הטקסט שרוצים להעתיק וללחוץ Enter, ואז מדביקים את הטקסט איפה שאתה רוצה.
הפנגים ממני אל המארח 123
ממנו אלי 40
עדיין אנחנו לא יכולים לשחק כאילו lan
יש עצות??
תודה.
ניסיתי את hamachi אבל יש לאגים מטורפים...
