התבלטות בין שתי מחשבים תקציב 2500+-
אז ככה ...אני לא יודע אם לקחת AMD 3800? ששמגיע גם עם מאורר
זיכרון גיגה 400MH וכרטיס מסך נורמלי ( כ. מסך זה לא התבלטות ), עם לוח של GBYTE הSLI
או לקחת INTLEL 3GH עם זיכרון DDR2 של 533 גיגה עם לוח של ASUS.
המחירים פחות או יותר דומים הAMD יותר יקר אבל צימציתי בנפח של ההרדיסק וזה פחות או יותר דומה במחיר.
מה כדאי בקיצור ? AMD 3800+ או אינטל 3GH ?
אני לא גיימר מטורף.....
אתה מדבר על אינטל 3GHZ כפול ליבה? או חד ליבה?
הכפול ליבה D930, קצת יותר חלש מה3800 AMD, אך בהרבה יותר זול ממנו. [600 שקל הפרש]
כמו כן, מומלץ לא לקנות מחשב בימים אלו, בגלל שעוד חודש יצאו מעבדי הקונרו ותהיה גם ירידת מחירים גדולה
תומך...
השאלה היא גם באמת אם דיברת על כפולי ליבה..
ובכל מקרה אני ממליץ שתיתן לנו את כל המפרט..לא רק חלקים ממנו..ותרשום את התקציב בכותרת -קרא את חוקי הפורום..
ואנשים פה ברגע שיהיה להם יותר מידע ידעו ליעץ לך על הצד הטוב ביותר :xyxthumbs:
מה המפרט המלא? יכול לההיות שאפשר להרכיב לך מפרט יותר טוב.
אתה מתכוון D930 VS 3800X2 ? הם אותו דבר פחות או יותר,עדיף האינטל.
ולא כדאי עכשיו לרכוש מחשב חדש,כי ב27 ביולי יוצאים המעבדים החדשים של אינטל ואיתם ירידת מחירים דרסטית לכל המעבדים.
אממ אז ככה אין לי מושג כפול ליבה או לא רשום לי במפרט
INTEL P4 3GH 775 64BIT .
התקציב הוא בערך 2500 + - אבל זה לא מחשב מלא זאת אומרת
את הצורב אני משאיר ואת המארז אני משאיר .
אני כבר יערוך את הכותרת.
ובקשר למה שאמרת ...כל שבוע יש ירידת מחירים קלה וזה דבר שיכול לחרפן אנשים לדעתי .
אני לא צריך מחשב ליותר משנה כי אני יהיה בצבא עוד שנה .
אני לא שואל כרגע על מחירים אני שואל מה מומלץ יותר הAMD או האינטל , ויחד איתם הזיכרונות כי לאינטל יש את הDDR2 ול AMD את ה400 MH.
וכמובן שהלוחות באים לידי ביטוי , לאינטל הלוח הוא ASUS P5SD2-X 965L
ול שAMD הלוח הוא GBYTE GA-K8N SLI
אם אתה קונה מחשב ב2500 עדיף לא לקנות את שתי המעבדים!
תציין את כל המחשב שהציעו לך
מחשב 1 : AMD
מעבד: AMD ATHLON64 3800+ 939 VENICE
לוח :GIGA BYTE GA-K8N-SLI
הרד דיסק: HD 80GM SAMASUNG 7200 SATA 2
כרטיס מסך:ASUS GEFORCE FX6200TC 256MB
זיכרון : AENION 512 MB 400MHZ * 2
מחיר 2234 .
הכרטיס מסך סתם תופס מקום אני לא קונה אותו אלא אחד אחר ...תלוי בכסף שאני יארגן .
מחשב 2 : INTEL
מעבד: INTEL 3GHZ 775 64BIT
לוח : ASUS P5SD2-X 965L
זיכרון: AENEON 512 DDR2 533MH * 2
כרטיס מסך : אותו כרטיס מסך במחשב הקודם .
הרד דיסק: WD 160GB 7200RPM SATA2
מחיר קצת פחות מ2000 שקל
פה לא מדובר על ירידת מחירים קטנה..מדובר על ירידת מחירים שיכולה להגיע לחמישים אחוז בעקבות יציאת הקונרו ב27 נדמה לי..אז הפעם כן שווה לחכות...
ואפילו אם אתה צריך מחשב לשנה למה לא לקנות משהו הכי טוב במסגרת התקציב האפשרי..המפרטים לא משהו בכלל...אלה חדי ליבה..עדיף ללכת על ה805 של אינטל בתקציב הזה...אם אתה בקטע של משחקים אז לך על אחד המעבדים האלה עם כרטיס מסך נורמאלי ואם אתה רוצה אפשר לרדת לסמפרון או סלרון וכרטיס מסך הרבה יותר טוב
דבר ראשון תודה רבה על התגובות המהירות.
דבר שני אתה יכול להסביר לי בקצרה מה הכוונה חדי ליבה או כפולי ליבה ? או לקשר אותי למקום שיסביר לי .
אני יגיד את הצרכים שלי מהמחשב ...אני לא גיימר גדול אבל כמובן שמשחק פה ושם משחקים כמו פיפא וכל מיני דברים חדשים אבל לא גיימר מטורף.
ותראה סה"כ יש לי 2000 שקל ואני מביא עוד 800 בערך .
זאת אומרת ששאני ישים כרטיס מסך יותר חזק , מה שיש במפרט זה סתם . מה שחשוב לי כרגע זה מעבד לוח זיכון ...
מה מומלץ מה כדאי והאם הירידית מחירים הזאת תיהיה ממש משתלמת ?? כי המחשב הנוכחי עושה בעיות עכשיו ולא ב27 ביולי.
כן!! היא תהיה מאוד מאוד מאוד משתלמת...אמרתי לך ..יהיו מעבדים שירדו ב30-40-50 אחוז פאילו...אז תגיד לי בעצמך אם זה משתלם או לא...
חדי ליבה זה מעבדים "רגילים"
הדור הבא של המעבדים הם כפולי ליבה..ז"א שתי ליבות פיזיות במעבד אחד...
http://wiki-openu.openu.ac.il/wiki/index.php/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94
כמה עולה נכון לעכשיו מעבד כפול ליבה ? וכמה יעלה אחרי ה27 ליולי?
זה רק זINTEL או שיש גם בAMD ?
תחזור אלינו ב27 ליולי ואז נדבר. שווה מאוד לחכות.
אוקי אני אחכה ל27 ליולי ....
תודה רבה על התגובות ועל המידע.
דבר ראשון יש כפולי ליבה לAMD וגם לאינטל..
וכמו שאתה לא שואל כמה עולה מכונית...כי יש עשרות סוגים וכך המחירים..
אז אותו דבר פה..יש מס' לא קטן של כפולי ליבה לכל יצרן...ככה שתלוי איזה..
זה מתחיל ב750 בערך המעבד הכי חלש של אינטל ועד לכמה וכמה אלפי שקלים למעבדי הHIGH END של אינטל וAMD
יתכן וזה יהיה עוד לפני כן
