מה ההבדל ומה עדיף בין פילטר למאוורר ממתכת או מספוג?
היי,
טוב השאלה פשוטה, מה עדיף? פילטר למאוורר ממתכת כמו אלומיניום או מספוג? ולמה???
ואם יש יתרונות וחיסרונות לכל דבר, אז מהם???
  • תגובות 41
  • צפיות 2.5k
בגדול זה לא משנה כול עוד הוא מסנן טוב.....
בתכלס הספוג צפוף יותר ויחסום יותר אבק, אבל גם יותר אוויר. בדיוק הפוך ממתכת. שם היא פחות צפופה ותחסום פחות אוויר, אבל גם פחות אבק. בחירה שלך
אתם יודעים מה, אני אעשה לכם עבודה קלה יותר:
איזה פילטר הכי טוב מהבאים: http://www.pctoys.com/fanfilters.html
אישית אני מעדיף פילטר ספוג
אם מתקינים אותם בחוכמה אז זה חוסך הרבה פעמים לפתוח מחשב לנקות
אם יותר חשובה לך החסימה של האבק אז ספוג.
חשובה לי חסימת האבק, אבל גם האיורור מאוד מאוד חשוב לי.
אני לא יודע מה לבחור :-\
על מה אתם ממליצים??? ואני רוצה פילטר שלא יבוא במקום גריל למאוורר
אם מוצאים לזה מקום שלא דורש את פתיחת המארז בשביל ניקוי
זה פחות חשוב לי, כי גם ככה אם אני מנקה אני חייב לסגור את המחשב, אז זה כבר לא כזה סיבוך לפתוח אותו פיזית.
תמיד יהיה לך אבק,לא משנה מה תעשה,איזה ספוג תשים ובאיזה ניקיון תחייה.
השאלה היא לא מה יחסום את הלכלוך,אלא באיזה מסננת יהיה לי פחות אבק/לכלוך.אבל לשלם 50 שקל לספוג??לא הייתי משלם.הייתי משקיע באיורור טוב שמוציא ומכניס אויר,ופעם בחודש/חודשיים מבצע ניקוי.
גם ב-CLEANROOM באינטל יש רמה מסויימת של ליכלוך במחשבים... :lol:(סתםםםםם זה נקי..).
עכשיו אל תשכח שברגע שנוצר לחץ יניקה של המאורר/ים המכניס אויר אז האויר נכנס מכל מקום שנמצא בתת לחץ,כלומר מהחריצים,מהחיבורים ,מהכוננים שבחזית ומכל מקום.ולכן תמיד(!!) יהיה לך אבק/ליכלוך.
צודק shirNoshe. לאחר התלבטות ממושכת אני החלטתי שאני מוותר על פילטרים מכל סוג שהו. כי גם שהיה לי פילטר האבק הימשיך להכנס למחשב. ולי חשוב יותר לשמור על קירור טוב יותר. לכן אני מעדיף לנקות את המחשב בעזרת ספריי אוויר בלחץ גבוה כל חודשיים. מאשר לבלום קירור שחיוני למחשב, עקב סתימת הפילטר אחרי זמן קצר ע"י האבק. לא רק זאת אלא שבכל מחשב שהיה לי גזרתי את הרשת שלפני המאוורר עם מספרי פח. כי הרשת עצמה בולמת את כניסת האוויר או יציאתו. ביחוד במארזים ג'נרים שם הרשתות עם חורים קטנים. הבעייה מחריפה במאוורר שמוציא אוויר. אם הרשת עם חורים קטנים האוויר שנזרק ע"י המאוורר פשוט חוזר ויוצר לחץ על המאוור. ורוב האפקט של שחרור אוויר חם אל מחוץ למארז מתבטל ברובו...
אבל אני לא מבין איך משתמשים במיכל לחץ???
ונראה לי שאני אלך על פילטר ממתכת שלא בולם הרבה אויר, כי אני לא מתכוון להישאר בלי פילטר בכלל, כי במארז החדש שלי ( שהגיע היום ;D ) הטרנספורמר, אז בדלת ובגג אין שום דבר וכך לא רק שיכנס מלא אויר, יכול להיכנס משהו גדול למאוורר שיהרוס אותו. ולא כל האבק שנכנס אפשר לנקות, גם אחרי נקיון יסודי יש אבק במקומות נסתרים כאלה, אז אני מעדיף פילטר פשוט.
ואיפה עדיף לשים את הפילטר? בצד שצמוד למארז או בצד שצמוד יותר לפנים המארז ( אני צריך 2 תשובות שונות שאחת מתייחסת למאוורר שמוציא אויר, ואחת מתייחסת למאוורר שמכניס אויר)?
למיכל לחץ אוויר מצמידים צינורית גמישה שבאה עם המיכל. על מנת לנקות אבק במקומות שהגישה אליהם קשה, וזה היתרון במיכל לחץ אוויר.
לא הבנתי את שאלתך - "ואיפה עדיף לשים את הפילטר? בצד שצמוד למארז או בצד שצמוד יותר לפנים המארז ".
מה שבטוח אין טעם לשים פילטר בצד של הוצאת האוויר. ובטח שלא צריך לפרט בנידון...
לוחצים על המיכל, יוצא אוויר, שמים בצד שנה שואב אבק ענקי, וזהו... קסם
