phpNuke לעומת integramod לעומת drupal
מישהו פה יכול להמליץ או לתת לי טיפים לגבי המנועים האלה
תודה לכל העוזרים
:xyxthumbs:
נחמד!!
תגיד או תגידו, למישהו פה יש ניסיון כלשהו עם אינטרגמוד?
אמרו לי שיש שם פיצ'רים ממש מדליקים שאין לאף אחד אחר, כמו למשל הודעות פרטיות און ליין (כמו מסנג'ר)
תודה לעוזרים
תגיד איש יקר, אתה לא במקרה מפתח שלהם נכון?
כי אם כן אז אל תקח את זה אישית, אבל זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות זה להתקין את הדבר הזה
הם לקחו את ה PHPNUKE המקורי והרסו אותו לגמרי, ככה שגם אם אתה רוצה לעשות עידכונים מאתרים באנגלית אתה לא יכול כי הם דפקו שם דברים שאסור היה להם לגעת בהם.
את האינטגרה מוד קל מאוד לשדרג אבל הבנתי שהם די מכבידים על השרת (למרות שזה נאמר על הגרסאות הישנות. על החדשה לא ראיתי שום ביקורת רצינית).
אם כבר אז אולי צריך לבדוק את ה PHPNUKE-ISREAL שהם כבר ממש עדיפים. לא בדקתי לעומק אבל הם שמרו על גירסה אחידה מול המקור.
לכן זו גם אופציה.
אגב ממש לא ברור למה קמו בארץ שתי קהילות כאלה, הרי גם ככה הקהילות האלה נראות ומתפקדות כמו בתי קברות.
אף אחד שם לא יודע מהחיים שלו, כולל מנהלי האתר.
רק בפורומים באנגליה מצאתי אנשים שמבינים עניין!
אגב מישהו מכיר את המערכת שהאתר הזה בנוי עליה?? SMF
אולי עדיף לך ללכת על זה וזהו?
עומרי עמוס, אתה יכול לתת פה איזה טיפ קטן?
אתה בטח יכול לתרום לא מעט ידע.
SMF נחשבת מערכת הפורומים החינמית הטובה ביותר. לפחות לדעתו של עומרי.
RC2 כרגע בשלבי תרגום לעברית.
משהו כמו 60% לפי האתר
רק שזה מערכת פורומים והוא בטח מחפש יותר....
אני באמת מחפש פורטל שלם ולא רק פורום.
אבל גם PHPBB וגם SMF יכולים להתחבר לכל מיני פורטלים.
מבחינת אבטחה אפשר לומר בוודאות שהאחד יותר מאובטח מהשני, או שהם באותה רמה?
מאיזו בחינה?
פיצ'רים או אבטחה או גם וגם?
כי לפי מה שאני ראיתי רב הגדול בעולם משתמש ב PHPBB ולא ב SMF, האמת חוץ מהאתר הזה לא נתקלתי בהם בכלל, ולא ידעתי על קיומם.
לא רק חינמית, גם בהשוואה למערכות מסחריות שעולות כסף (vB).
http://www.simplemachines.org/about/features.php
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=81935.msg545014#msg545014
בקשר למערכת CMS מלאה, phpnuke היא בפירוש הנחותה מבין כולם לדעתי...
אני קיבלתי רושם טוב מ-drupal, אבל זה תלוי מה אתה מחפש...
בקשר למערכת CMS מלאה, phpnuke היא בפירוש הנחותה מבין כולם...
:yelclap:
איזה כייף, תגובה ממי ששולט בתחום!
לפי מה שהבנתי ה DRUPAL לא כוללת מערכת פורומים, אני טועה?
ומה שאני מחפש זה בעצם פורטל.
הפורומים זה הדבר הכי דומיננטי באתר שאני רוצה, אבל גם דף ראשי שכולל בתוכו תוכן בכל מיני תחומים.
אולי גם גלרייה בעתיד או מנוע של קנייה ומכירה.
אם אתה אומר ש PHPNUKE הם הכי נחותים, אתה יכול להפנות אותי לכיוון הנכון.
על מה כן להסתכל? את integramod אתה מכיר?
כי זה ממש בעיה, אין תמיכה בעברית.....
תודה על העזרה
עריכה: טעיתי, לדרופל יש מערכת פורומים אבל היא נראת ממש זוועה, זה נראה כמו לוח מודעות מבולגן ולא כמו פורום.
לפני יותר משנה נכנסתי לתחום בניית אתרים שמבוססים על מערכות CMS שונות
הגעתי למסקנה שמערכת JOOMLA היא המערכת הטובה ביותר, בעלת הקהילה המפותחת והגדולה ביותר, בעלת עשרות של תוספים משוכללים ומשובחים.
www.joomla.org
תבלה
פעם היה דבר שנקרא ניוקופ, ואז קם hebnuke. ניוקוף לא הצליח במיוחד והוא נסגר. לאחר מכן, hebnuke שינו את שמם ל- hebnuker. את הקהילה השלישית שהזכרת אני לא מכיר. פעם הייתי פעיל בקהילה של hebnuke, ואף תרגמתי מספר ערכות ומודלים(לא יודע אם הם עדיין באתר, תחפש "ofir tadmor" בגוגל, ותמצא את ערכת FIAPPLEBLUE שתרגמתי).
בHEBNUKE יש לך איטגרציה עם הPHPBB2(פורום נחמד לפי דעתי, למרות שיש יעילים ממנו).
בסופו של דבר, ההבדל בין כל המערכות המוכנות הוא רצינות המפתחים ומספר המודים לכל אחד מהם. חשוב לבחור בזה שיוצאים לו העדכונים הדחופים ביותר, בעל המודים הדרושים לך, ובמערכת וותיקה שלא תפסיק להיות מפותחת ויהייה לך למי לפנות בעת בעיה.
עריכה: הערה ששכחתי לצייו - הPHPNUKR ה"מקורי" מגיע עם חבילת שפות בעברית, ואתה יכול להשתמש בו. ההבדל בינו לבין הגירסאות שמפיצים באתרים בארץ הם מודים שהנ"ל הוסיפו להם.
עריכה 2: גלשתי לאתר של ניוק ישראל, והקהילה שם נראת לי קצת קטנה..
עריכה 3: אם חשוב לך שתהייה גם תמיכה מלאה בעברית, תיכנס לאתרים הרשמיים של המערכות, ותראה מי מהן תומכת בעברית.
תודה רבה על העזרה
הניוק באמת נראה על ערש דווי
JOOMLA אכן נראה ממש מבטיח, אבל אני כבר התחלתי לעבוד עם פורטל אחר.
אני מקווה שאני לא יתאכזב ממנו
שוב תודה לכולם
