יציאה ממשחקים
כל פעם שאני מריץ משחק (פיפא 2006, קאונטר סטרייק)
המשחק מתכבה לי באופן אקראי, מה יכולה להיות הבעיה?
אם אתם חושבים שזה בגלל הכרטיס מסך אז כבר החלפתי לפחות 5 דרייברים ולא עזר...
בעיית חשמל / חום (במעבד אולי, לא בכרטיס מסך)...
תריץ תוכנה כמו everest home edition (חפש בגוגל), ותבדוק מה הטמפ שהיא מדווחת...
לא חושב שיש בעיה בטמפרטורה ובחשמל
[attachment deleted by admin]
לא רשום שם כלום, אז אי אפשר לדעת... איזה לוח אם יש לך ? תבדוק ב BIOS כשהמחשב עולה, אם הוא כן מראה את הטמפ של המעבד/לוחאם ....
והמתח של 5 וולט לפחות לפי מה שרשום פה הוא קצת חריג (יותר מ 10%).
לוח אם NF-95 של Abit
והטמפרטורה של המעבד היא 56 מעלות
מאמץ?
מנוחה?
איזה מעבד?
במאמץ
מעבד Amd Athlon 64 3500 venice core
venice ב 56 ? קצת גבוהה לא ? בד"כ זה אמור להיות בסביבות ה 40 במאמץ...
כמה הלוח אם / north bridge שלך ?
אין לי מושג איך בודקים, כי אין אצלי את הטמפרטורה של הלוח אם בביוס ואני חושב שגם לא מותקן עליו חיישן
אני לא יודע אם זה קשור אבל לפעמים אני גם מקבל מסך כחול, לאו דווקא באצע משחק
המסך הכחול נגרם כתוצאה מהקובץ ndis.sys
ndis זה דריבר של מערכת ההפעלה שקשור לכרטיסי רשת. אתה ב overclock?
לא, הלוח אם שלי חוסם אוברקלוק...
אם הבעיה ב ndis, אתה יכול לנסות לבטל זמנית את הכרטיס רשת (פיסית או בביוס אם הוא על הלוח), ולראות אם יש לזה השפעה...
האם הבעיה היא רק בזמן שאתה משחק באינטרנט ? האם במקביל יש לך EMULE או משהו דולק ?
אחרי שיחה קצרה עם הטכנאי הוא המליץ לי להתקין ווינדוס חדש
וזה מה שעשיתי
אז עכשיו אני מחכה שהפיפא או הקאונטר יירדו ואני אבדוק אם הבעיה נמשכת
אם זה לא יעזור אני אעשה את מה שכתבת
תודה על התגובות :yelclap:
i will write in english cause i dont have hebrew
so i nstalled other windows, win xp pro sp2 and the problem of the blue screen continues, but now the problem is in other files, pls watch my minidump files and say me what is the problem
thx
הקפצה
