לוח אם+מעבד ב1300 ש"ח.
כרטיס מסך מובנה יהיה טוב.
יש כבר 1 גיגה זיכרון DDR2.(בסטיק אחד)
נתחיל בזה שלמערכת אינטל סטיק בודד הוא בזבוז ביצועים.
בכל מקרה אתה יכול לקחת את ה 8I945P-G+ה 805 כמובן.
או את ה8I945GMF ואת ה805.
שים לב שללוח השני הGMF שבא עם הכרטיס המובנה אין יכולות אוברקלוק מה שהורס את הפוטנציאל של המעבד.
אני מניח שתוכל לעשות את החישובים שלך.
גם Asus P5ld2-vm הוא אופציה לא רעה בכלל.
וגם כן ה-Asus P5rd1-vm (נדמה לי שזה הדגם) שיש לו כץמץ מובנה מסוג Radeon X300SE גם יכול להיות אפשרות נחמדה מאוד.
ה-Pentium D לא מופיעים כמעט ב-CPU Support List באתר של Asus תחת הדגמים P5RD1
תחת P5RD1-VM ישנם 820 830 ו-840 בלבד
לעומת זאת ה-P5RD2 תומך בכל ה-Pentium D
מחירים של הלוחות אם יש ?
איזה לוח הכי טוב ב600 ש"ח?
וכנראה אני אשיג 2*512 אז אין בעיה.
זה עלוב לא ?
אין משהו אחר עד 600 ש"ח ?
למה עלוב?
הגרפי המשולב יחסית טוב (כמה דורות קדימה מה-GMA950 המסכן שיש ב-945G), הלוח הוא של אסוס, עם תמיכה בכפולי ליבה וזכרון DDR2
למעשה מדובר בלוח עדיף על P5LD2-VM מהאספקטים שציינתי
אני עדיין לא מחבב את הלוח הזה מכמה סיבות..
-מעדיף שיהיה צ'יפ של אינטל ולא להיות עם 805 ולוח שהמקס' שלו הוא 800 באס (זה לא מפריע ל805 אבל לשדרוג עתידי כמו 9** שמתחילים מ800 זה כן)
ואולי אין לו בכלל אפשרויות OC (אפשרויות בשבילי זה יותר מתח למעבד+זכרונות..בקיצור יותר מסתם להעלות מהירות באס וחוץ מזה כלום)
-אני לא הולך לשחק במשחקים וכנראה יהיה בקרוב גם כרטיס מסך בנפרד אולי יד שניה..
-רק 2 מקומות לזכרונות שאת 2 אני הולך לתפוס עכשיו.
אולי יש עוד כמה סיבות לא לקנות אבל לא חשבתי עליהם עכשיו...
*יש מפרט חלקי בתמונה..אני חושב שהוא טוב יחסית למחיר..
אני צודק ?
[attachment deleted by admin]
המכפלה נעולה בכל ה-D805
לכן הלוח יגביל אותך רק אחרי 4GHz
שאת זה לא עושה שום D805 בלי קירור רציני (ז"א מים)
השדרוג הבא צריך להיות Core 2 Duo או אפילו הדור שאחריו, ולא 9xx
לגבי האופציות OC צריך לבדוק, משום שלא התנסיתי עם אף לוח כזה
לגבי המקומות לזכרונות, האופציה היחידה היא להשקיע עוד כסף ב-P5LD2-VM
"המכפלה נעולה בכל ה-D805
שאת זה לא עושה שום D805 בלי קירור רציני (ז"א מים)"
את כל זה אני יודע לכן רשמתי את זה:
"זה לא מפריע ל805"
הלוח אומנם לא יגביל אבל יש רק 2 מקומות לזיכרון,לא בטוח יש אפשרויות של מתחים,תיזמונים של זיכרונות וכו'...
בקיצור איך המפרט החלקי שבתמונה..?
המפרט טוב
מהנסיון שלי לא נתקלתי ב-D805 שלא עשה 3.6GHz על מתח סטוק (כשמתח זה בעיה להוסיף להם, כי הם מתקרבים ל-Throttling בלי קירור טוב)
