התקנת Maxtor SATA2
אני אקדים ואומר שזאת שאלה קצת טיפשית,
אבל אין לי ברירה,
קניתי לי הארדיסק של מקסטור וכאשר באתי להתקין אותו שמתי לב שאין בכלל שקע לחיבור חשמל,
איך אמורים לחבר את זה?
תודה מראש,
האידיוט.
יש חיבור הוא פשוט שונה מהרגיל כי הוא של SATA...
אם אין לך תחיבור הנ"ל בספק ולא קיבלת מתאם אז תקנה....
אני לא יודע אם אתה מתכוון לכך שכבל החשמל הוא המולקס אבל אם לא אז מולקס זה החיבור עם 4 החוטים (כפול 2 נראה לי כי ממולקס אחד יוצא השני)
ואתה מחבר אותו להארדיסק :xyxthumbs:
מקווה שעזרתי, אם לא הבנת פשוט תגיד ואנסה לנסח זאת בדרך טובה יותר
עריכה:
כרגע שמתי לב להודעה שמעליי וכנראה שטעיתי (אני לא יודע איך חיבור החשמל בsata2, יצאתי מהנחה שהחיבור זהה) ומבקש סליחה על הטעות
מולקס זה הרגיל,לא?
הראש הלבן עם ה4 פינים?
כי זה בדיוק מה שאין,
ומה שמוזר שיש לי מקסטור SATA1 נוסף,
ובו כן יש את זה.
טאטו,
איזה מתאם?
מולקס זה הרגיל,לא?
ובו כן יש את זה.
טאטו,
איזה מתאם?
כן, מולקס זה הרגיל
עם הלוח שלך הייתה צריך לקבל כבל קצר שמצד אחד יש לו חיבור מולקס ומצד שינ חיבור טיפה ארוך, שזה החיבור של החשמל.
פשוט תחבר את הכבל ל HD ומשם תחבר למולקס.
תנסה להסתכל אולי זה חסום לך בפלסטיק שחור כזה זה מה שקרה לי במקסטור שלי
לא הבנתי למה אין חשמל והם חסמו את זה בפלסטיק שחור נקווה שגם ככה זה אצלך :xyxthumbs:
זה לא.
אוף!
מה נסגר עם כל הכבלים האלה?!
קניתי מסך השבוע,
אז צריך לקנות כבל DVI כי כרגע הוא לא עובד טוב בלעדיו,
קניתי את ההארדיסק,
הייתי צריך לחכות יום בשביל לקנות כבל SATA,
ועכשיו אני צריך לחכות לסיום סוף השבוע בשביל לקנות את המתאם הזה.
מה קרה ללתת לך את הכבלים שאתה זקוק להם בקניה וזהו?!
טוב,
בחזרה לעניין:
1.מה זה המתאם הזה?
2.יש עוד איזה מכשולים ומהמורות בהתקנת SATA2 שאני צריך לתת עליהם?
חוסמים כדיי שאנשים לא יחברו בטעות את שני חיבורי החשמל ביחד לדיסק הקשיח אז משאירים כברירת מחדל את חיבור החשמל החדש יותר ומי שאין לו את זה, מסיר את החסימה ומשתמש במולקס הרגיל.
