בעיית מאורר קירור של ZALMAN - כנסו בבקשה
לא ידעתי איפה בדיוק לשים את הנושא הזה , אז סורי
בקצרה , היה לי " היה " מאורר זלמן CU7000 נראה לי , 90מ"מ עם קירור מנחושת לתושבת 478 .
בגלל טעות אנוש שלי :P:kopfpatsch:
המאורר נשבר ( נשברו 2 כנפיים מהמאורר ) ולא יכלתי להישתמש בו יותר .
אז השאלה שלי , איזה מאורר אני יכול לשים במקום המאורר של הזלמן הקיים ?
והאם זה ישב טוב , או במקרה אחר .. לשים על הצלעות מאורר מאורר של 120 או 80 מ"מ ולהצמיד אותו לצלעות .
האם זה יתן לי קירור טוב כמו קודם או שזה יהרוס לי את כל העסק ותעלה הטמפ' ..
אם תרצו תמונות העלה לכם , מה שקרה לזלמן המסכן הזה :( :'(
תודה לכולם ול"ט
אחי המאוורר בנוי לתוך הגוף , לא נראה לי שאפשר להחליף אותו , פשוט תממש אחריות.
פותח התראד שלום, כותרת הדיון שלך לא מספיק אינפורמטיבית.
אם לא תשנה את הכותרת, התראד ינעל.
אחריות לא תקפה על נזקים פיזיים.
אם תוציא את המאוורר מהקירור, תצטרך להצמיד אליו איכשהו מאוורר אחר בגודל זהה (קומבינה עם הדבקה,אזיקונים וכו'..)
פותח הדיון- קבל ח"ח ופרס על סכום 1.90 ש"ח, זו הכותרת הכי מקורית שראיתי כאן בחודש האחרון.
AmiLo- אי אפשר לממש אחריות על מוצר שנשבר בעקבות טעות שלך. וברגע שזה נשבר- אין הרבה מקום לספק, דברים לא נוטים להתפוצץ או להישבר מעצמם- וזו אשמתך. לכן האחריות לא תופסת.
להחליף מעבד לזלמן זה חתיכת סיפור, ואין מעבד שיושב שם טוב, הסנפירים בזלמן דקים מאוד.
תצטרך לקנות קירור חדש.
ניסית להדביק את הכנפיים?
זה סתם ייפול לא חבל? וגם לא יהיה אפקטיבי במיוחד אם זה יישאר.
יציב לגמרי שברתי כבר כמה כנפיים בחיי תקנתי ויצא אחלה
אם תעשה חיפוש אולי תמצא מדריך עתיק שלי להדביק כנפיים.
וואלה לא יודע א נשאר אחריות בכלל , כבר כמה זמן יכולה להיות אחריות עברה כבר שנה שקניתי את זה מ- PCcool .. וגם אין לי מושג איפה התפסים
באסה או לא באסה אבל נשכח מהאחריות , אני יודע שאם אני שובר או שברתי או כל דבר אין אחריות , רק על מוצר פגום ..
עוד לא נסיתי להרכיב מאורר במקומו של הקודם או להדביק את הכנפיים או לשים אחד אחד של 120 מ"מ על הקירור עצמו , אני עדיין בשלבי הלם ממה שקרה פה חחח :-X
ד"א הזלמן סתם יושב על איזה לוח MSI נראה לי , ששרפתי מזמן ..
תמונות :
iakovl נחלץ לעזרה :P
תחליף את המאוורר ב92 אחר
איך אתה שואל? הנה : http://www.hardwarelogic.com/news/136/ARTICLE/1137/2006-01-01.html
אחה מדריך :yelclap:
תמונות :
אם שרפת את הלוח אז למה לתקן את הקירור ?! :nixweiss:
קרה לי פעם... נשברה לי כנף אחת מהמאורר מחוסר זהירות.. תיקנתי אותה (פירוט בהמשך) ואחרי כחודש, כשניקיתי את המארז בלחץ אוויר אז תוך כדי שהמאורר הסתובב במהירות האצבע שלי נכנסה אליו (היא נכנסה לבד.. לא הכנסתי אותה.. באמת..) והיא חטפה חתיכת מכה ו2 כנפיים עפו..
תוכל להדביק אותן מאוד בזהירות ובדיוק עם דבר מהיר.. אצלי זה יצא אחלה.. אמנם המאורר טיפה מרעיש יותר, אבל הוא יציב כמו פעם.
במחשבה שניה.. המדריך של יעקב נראה טוב יותר.. תנסה אותו...
:s07:
:bash:
:nono:
זה אני או שאמרתה שהתעסקתה עם המחשב כאשר הוא עדיין עובד?
:screwy:
חחח מה אתם נלחצים , כמו שאמרתי " סתם המאורר יושב על לוח אחר שנשרף מזמן "
אם קצת תפנימו יש לי מערכת מחשב אחרת - ראו מפרט
הזלמן יושב שם על לוח אחר כי הוא סתם תלוי על הקיר ( בתור תמונה ) :silly:
ובקשר ל- ketchup
וואלה אחי אנ'לא יודע , להדביק או לא .. כי ..( אני יודע בדיוק איזה רעש הוא עשה מתי שנפלו 2 הכנפיים :2gunsfiring: - מלחמה ).
בגלל זה הורדתי אותו מהר מהלוח שלי .
ואם אמרת שעדיין הוא עשה טיפונת רעש עם הכנפיים המודבקות - לא חושב שאני מסוגל לזה יותר , מספיק יש לי מפעל למאוררים פה במחשב , לא רוצה שהמעבד יעשה עוד רעש .
אפשרות שנייה
להכניס מאורר כמו מהמדריך שהביא הבחור הנחמד - iakovl :D - אני ינסה לבדוק את האפשרות זו .
תודה רבה לכם בכל מקרה על העזרה פה :xyxthumbs:
:s07:
:bash:
:nono:
:screwy:
דיברת אלי?
אז כן.. בפעם הראשונה חיבלתי בו כשהוא עבד (ואני עושה את זה הרבה לצערי.. חחח)
פעם אחת גם חיברתי מאורר לארוגייט שלי בזמן שהוא עבד והתפוצץ עליו קבל (ממש יצאה להבה..) אבל זיגזג היו נחמדים והחליפו לי אותו בכל מקרה..
ובפעם השניה פשוט המאורר הסתובב במהירות עצומה מהקומפרסור שאיתו ניקיתי את המחשב...
ובקשר ל- ketchup
אפשרות שנייה
אם תדביק אותן טוב, זה ירעיש ממש טיפה יותר מהסטוק, אבל עדיין אני ממליץ לך להחליף את המאורר.
דיברת אלי?
iakovl
bitchslap.gif ketchup for being so.... :s07:
