הבעיות של קונרו מתחילות להתגלות...
או ממזער אותו, תלוי באיז הRAID משתמשים (למיטב הבנתי RAID1 שהוא בעצם גיבוי אמור להוריד את הסכנה של איבוד מידע?)
בחצי
אבל כל הדיון על RAID 0 לא 1
  • תגובות 84
  • צפיות 7.1k
ליתר דיוק הדיום הזה על בעיות הקונרו עם RAID 5 אבל חפיף
בקשר לויכוח
אני אמרתי שלכל דיסק יש את אותם הסיכויים לקרוס בין אם הוא ברייד ובין אם הוא לא ברייד
סיכויי המערך לקרוס תהיה גבוהה יותר ככל שיש יותר דיסקים כי לכל אחד יש סיכוי לקרוס ומספיק שרק אחד נופל כל המערך נופל
זה די ברור
ולא צריך ללמוד הסתברות בשביל לדעת את זה
אתה אומר את אותו דבר כמו שאני אומר רק בדרך אחרת ועוד יורד עלי שאני טועה!!
אני בהתחלה בכלל דברתי על סיבות שמערך יקרוס
ואתה באת לי אם ברקים ספקים מקולקלים בעיות בתשתיות החשמל (WTF??) ופטישים
זה לא סיבות לקריסת רייד
כי זה יכול לקרות גם למחשב ללא רייד
דבר ראשון, שמעתי שאת האתר הזה צריך לקחת בערבון מוגבל.
דבר שני, לא ניראה לי שיש קשר בין מערך דיסקים קשיחים לבין מעבד, זה סתם ניראה לי בעיה של הלוח, ועידכון קטן יכול לסדר את זה.
דבר שלישי, אפילו אם זה נכון!! זה לא מזיז ל-99.9% מהאנשים בעולם.
דבר רביעי, Woodcrest אומנם מתבסס על אותה מיקרו-ארכיטקטורה אבל זה לא אומר שאין לו מאפינים אישיים משלו, ולכן כל עוד שלא בדקתה את זה עליו אתה לא יכול להסיק שום מסקנות.
אם גם הקונרו וגם הוודקרסט בנויים באותה מיקרו ארכיטקטורה, ושניהם חייבים להשתמש בלוחות שונים, ובשניהם נמצאה הבעיה, אז כנראה הבעיה היא המיקרו ארכיטקטורה.
אפילו שעד שאני לא אקרא את זה באתר אחר אני בספק אם זה נכון, אבל בכל זאת, הלוח פה לא נראה לי מקור הבעיה כי מדובר בלוחות שונים.
כמו שכבר כתבתי על זה, אינטל בבעיה!
בעיות עם מערך RAID, המקבוקים של אפל מתחממים בטרוף, עד כדי כך שנוצרים כתמים צהובים במחשב הלבן.
לכל מעריצי הקונרו יש לי רק דבר אחד לומר, חכו לדור הבא של AMD או שתשקיעו במשהו טוב מהדור הנוכחי, מהירות זה לא הכל!
אמינות מעל לכל! :xyxthumbs:
אינטל בבעיה ? :nixweiss: , מישהו פה חי בסרט
קראתי עשרות מאמרים ובכולם כתוב שיש ל-AMD בעייה מול הקונרו
ברור לך שהמקבוקים (הזוי) של אפל מתחממים כי אפל מפגרים ולא יודעים למרוח משחה טרמית טוב על הרכיבים בפנים, כן ? (או שאתה מעדיף להתעלם מהמציאות):
http://arstechnica.com/journals/apple.ars/2006/5/24/4100
http://www.macgeekery.com/hacks/hardware/the_definitive_macbook_pro_thermal_roundup
אתה מודע לעובדה שהדור הבא של AMD יצא רק בתחילת 2008?
מה שאומר שנה וחצי! :s07:
מי הדביל שרוצה מחשב עכשיו ויחכה שנה וחצי?
בעיות?
המעבד עוד לא יצא...
כל עוד הוא לא הוכרז רשמית זכותו שיהיו לו מיליון באגים ובעיות תאימות ללוחות אם...
חוץ מזה בכלל לא מדובר בבעיה פיזית במעבד אלא בבעיה בלוח אם, בעיה שעדכון ביוס יפתור.
לסיכום:
אתה פאן בוי כבד...
כל כך כבד שתקנה מעבד חד ליבה במחיר כפול ליבה.
מה שאומר שנה וחצי!
אף אחד לא יכול לנבא את העתיד!
ומה רע במחשבים של היום?
בעיות?
המעבד עוד לא יצא...
תקרא את הכתבה טוב, טוב!
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32842
לסיכום:
אתה פאן בוי כבד...
אני קונה את המעבד לפי הצרכים שלי, ולא לפי מסקנות של אנשים.
אתה טוען שAMD לא יודעים מתי הם יוציאו מעבדים חדשים?
הם פחות טובים מהמעבדים של מחר
ולכן אתה תקנה מחשב פחות טוב, אתה נעול על AMD ומתקשה לראות את התמונה המלאה
"ולכן אתה תקנה מחשב פחות טוב, אתה נעול על AMD ומתקשה לראות את התמונה המלאה."
אני לא מאמין בקומבינות! אני מאמין בעובדות בשטח! שים-לב...
א. מעבדי יונה שווים ליונה על האש, עד כדי כך שהצבע של המחשב מצהיב מרוב חום!
http://www.tuaw.com/2006/06/13/white-macbooks-turning-yellow/
ב. מעבדי וודקרסט, ביצועים עלובים בשרתי אפאצ'י
http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=woodcrest&page=9
ג. התחלה של באגים, נראה עתיד מזהיר?
ד. AMD יש טכנולוגיות יותר מתקדמות
http://www-03.ibm.com/chips/news/2004/1213_amd.html
אז למי בדיוק יהיה מחשב טוב?
אני רוצה מחשב אמין וטוב, כשהיה לי צורך בתנור אפיה אקנה אינטל. :lol:
א. הבעיה היא בעיית ייצור של אפל, ולא מעבד של אינטל, תחליף את התקליט השבור כבר....
ב. ואוו, אז לקחת בדיקת ביצועים אחת בסביבה שלא ברור איך הם בדקו (שרת אפצי, ובכלל הסביבה בה היא נמצאת, זה דבר שאפשר לשחק איתו המון, לך תדע מה עשו בבדיקה), הייתי ממתין עם הקביעה הזו.
ג. מה לעשות, כל קפיצת דרך מלווה בבעיות, אפשר לחשוב שהדורות הראשונים של כל טכנולוגיה (כן, גם של AMD) לא מלווה ב CHIPSET חרא או כל מני בעיות שנפתרים עם הזמן.
ד. טוב, בסדר.
1. אז איך תסביר שכל מחשב אחר מבוסס YONA והוא לא של אפל והוא כן לבל, לא נצבע?
זו אשמת APPLE, לא אשמת אינטל.
2. אה, תן לי להבין, בגלל שרת אינטרנט אחד, בבאנצ' של אתר בודד, ושרתי אינטרנט הם לא רוב השרתים, ועל אחת כמה וכמה בתוכנה אחת ספציפית אתה מכריז שוודקראסט הוא עלוב?
3. אתה שוכח שאלה גירסאות לא סופיות. אז עכשיו תטען שאם ככה, אז כל הבאנצים של הES לא נכונים, אז אל תשכח שמעבד סופי כנראה יהיה טוב יותר, לא חלש יותר.
4. אתה מביא כתבה מ2004, על "טכנולוגיות חדשות"? ואני כמעט בטוח שגם אינטל מייצרים באותה שיטה.
יש בעיה נקודתית במחשבים של APPLE
הבעיה לא קיימת במעבדי יונה המחשבים של חברות אחרות.
על אותו משקל אני יכול להביא לך בנצ'מארקים של אפאצ'י
http://www.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=2772&p=6
Intel's new Xeon wipes the floor here with the competition
ימים יגידו אם הבעיה במעבד או בלוח
בכל מקרה זה לא ישפיע על רוב האנשים
"יש בעיה נקודתית במחשבים של APPLE
הבעיה לא קיימת במעבדי יונה המחשבים של חברות אחרות."
נראה לך שכתמים צהובים אפשר לראות על מחשב שחור או מאלומיניום ?
*הבנצ'מארקים שם הם עבודה בעניים! וגם נעשו על גרסא שיש לה באג!
כמו-כן לאינטל אין תשובה לשרתים בקונפיגורצית 4p 8p, וזאת נחיתות.
נ.ב.
הבט בתמונה, תמונה שווה אלף מילים!
רמז: "תנור אפיה" ;D
[attachment deleted by admin]
במחשבים של חברות אחרות הבעיה לא קיימת
מה קשה להבין?
א-י-ן ב-ע-י-ת ה-ת-ח-מ-מ-ו-ת
יותר ברור מזה אני לא יכול לכתוב
ושוב אותו סיפור ישן
כל בנצ'מארק שאתה מביא הוא אמין וכל בנצ'מארק שאנחנו מביאים הוא לא אמין
מי קבע ולמה?
נ.ב.
רמז:"WORLD RECORD" ;D
