הבעיות של קונרו מתחילות להתגלות...
לפי theinq קונרו סובל מביצועים ירודים במערך RAID 5, זה מראה שהוא לא המעבד המושלם כמו שכולכם ציפתם.
למרות ש 99.99% מרוכשי קונרו בטח לא יקימו מערך דיסקים קשיחים של RAID 5 מעניין עם אותה בעיה נמצאת גם ב-Woodcrest שמכיל אותה מיקרו-ארכיטקטורה, כיוון ששרתים רבים אכן מרימים מערך RAID 5
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32818
  • תגובות 84
  • צפיות 7.1k
זה בעיות שקורות תמיד בחומרה חדשה , בשביל זה יש עידכוני ביוס ועדכוני דרייברים
קורנו? :o
לפי theinq קורנו סובל מביצועים ירודים במערך RAID 5, זה מראה שהוא לא המעבד המושלם כמו שכולכם ציפתם.
למרות ש 99.99% מרוכשי קורנו בטח לא יקימו מערך דיסקים קשיחים של RAID 5 מעניין עם אותה בעיה נמצאת גם ב-Woodcrest שמכיל אותה מיקרו-ארכיטקטורה, כיוון ששרתים רבים אכן מרימים מערך RAID 5
דבר ראשון, שמעתי שאת האתר הזה צריך לקחת בערבון מוגבל.
דבר שני, לא ניראה לי שיש קשר בין מערך דיסקים קשיחים לבין מעבד, זה סתם ניראה לי בעיה של הלוח, ועידכון קטן יכול לסדר את זה.
דבר שלישי, אפילו אם זה נכון!! זה לא מזיז ל-99.9% מהאנשים בעולם.
דבר רביעי, Woodcrest אומנם מתבסס על אותה מיקרו-ארכיטקטורה אבל זה לא אומר שאין לו מאפינים אישיים משלו, ולכן כל עוד שלא בדקתה את זה עליו אתה לא יכול להסיק שום מסקנות.
יש לך איזה מידע פנימי שאומר שאתה צודק והם טועים? או שאתה סתם יורה כי קנית את המעבד הזה?
רואים שאתה לא מבין בגרוש :kopfpatsch:
המעבד עוד לא יצא.
על מה הויכוח ? , גם אם אתם מה-000.1 אחוז , אל תהיו מודאגים הבעייה תיפתר , כמו שאמרתי יש עדכוני ביוס ועדכוני דרייברים
בנוסף לי זאת נראת כמו בעיה של לוח\צ'יפסט ולא של המעבד.
הם גם רשמו שם באיזה שורה שבלי קשר למעבד הביצועים היו על הפנים.
התבלבלתי. חשבתי שזו הליבה של המעבד שאתם ממליצים עליו כל הזמן פה.
בכל מקרה, the inquirer בד"כ צודקים בכתבות שלהם.
איזו ליבה בדיוק? יש לי חשד שזאת בדיוק הליבה שמדברים עליה.
שטויות.
אין להם שם סיבה לתת מידע לא נכון על הקונרו, ורוב הסיכוים שלא ראינו את זה עוד זה בגלל שאף אחד בדק את זה.
אבל מה שזה מראה שהבדיקות עשו עד עכשיו כמו הסופר פאי לא מראות בעצם כלום, ובעולם האמיתי יכול להיות בעיות נוספות.
איזה סרט עשית... אלוהים... :s07:
עלק "הבעיות של הקונרו מתחילות להתגלות".
כבר חשבתי שקרה איזה משהו רציני.
כולה באג מסכן שיתקנו בקרוב, וגם כן, באג שלא מזיז לנו לפחות.
לללללללללאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
רק לא זה, כחו אותי במקום.
בדיוק התכוונתי לקנות עוד חודש E6800 ולעשות רייד 5 :nixweiss:
wtf is raid 5? ??? ??? ??? ??? ??? ???
אוקי
כנראה פספתה את המילים
"someone really screwed up in the SouthBridge department."
כי זאת כנראה הבעיה ... לפחות זה מה נשמע הכי הגיוני
ככה שאפשר לרדת מהכותרות הלא קשורות ... :nono:
יום טוב
RAID 5 =
Each entire data block is written on a data disk; parity for blocks in the same rank is generated on Writes, recorded in a distributed location and checked on Reads.
RAID Level 5 requires a minimum of 3 drives to implement
