XGL\COMPIZ על אובונטו
איזה מדריך אתה עשית?
באיזו הפצה אתה משתמש?
  • תגובות 87
  • צפיות 9.9k
ubuntu 6.06 lts והמדריך ניתן פה בכמה לינקים מקודם, מה wiki שלהם...
זה המדריך שלי: http://tazforum.thetazzone.com/viewtopic.php?t=2189
אתה יכול בבקשה להסתכל עליו ולהגיד אם זה דומה\שונה כי אני מניח שלא צריכים להיות ממש הבדלים.
אני רק צריך לציין שמה שזה עושה זה מוסיף SESSION חדש ואפשר לבחור ככה מה רוצים, XGL או רגיל.
אני לא ממש זוכר מי-מה-מו מההתקנה כבר... פשוט הלכתי לפי ההוראות וזה עבד...
אני בטוח שבפורומים של xgl ו/או של ubuntu ו/או בערוצי תמיכה ב IRC של xgl או של ubuntu-xgl תראה עוד אנשים עם הבעיה שלך ובטוח ששם ידעו לעזור לך יותר.
זה https://help.ubuntu.com/community/CompositeManager/Xgl??
ולא הבנתי אתה רואה שקיפות כמו בתמונה הזו
http://www.novell.com/linux/xglrelease/img/transparency1.jpg?
ד"א
ראיתי משהו דומה לזה אצל חבר שלי בווינדוס
XGL זה רק הבסיס, אתה צריך להתקין את compiz בשביל האפקטים עצמם:
https://help.ubuntu.com/community/CompositeManager/InstallingCompiz
וכן אני רואה... וכן אפשר לעשות את זה בלי בעיה גם ב windows 2000 ומעלה, שיש תמיכה בשקיפות (אם כי צריך תוכנה שתאפשר את זה).
אז צריך להתקין גם xgl וגם compiz בשביל שהאפקטים יעבוד?
לא אהבתי את הקטע שכל דבר קופץ, אפשר לבטל אותו?
xgl לבד לא נותן לך כלום... זה רק בסיס ל server שמתקשר עם הכרטיס מסך..
compiz עושה את כל הקסם, ואמרתי כבר שעם gset-compiz אפשר לשנות הכל, לבטל מה שלא רוצים וכו'...
לא נראה לי שהתקנתי מקודם את xgl בכל מקרה ניסיתי להתקין הכל מחדש
אז התקנתי את ה xgl לפי https://help.ubuntu.com/community/CompositeManager/Xgl??
אבל אחרי כמה שניות המערכת מתנתקת וחוזרת למסך של ה login (כמו שלחוצים על ctrl+alt+backspace)
יכול להיות שלא התקנתי את זה טוב?
זה מה שכתבתי בקובץ gdm.conf-custom
# GDM Configuration Customization file.
# This file is the appropriate place for specifying your customizations to the
# GDM configuration. If you run gdmsetup, it will automatically edit this
# file for you and will cause the daemon and any running GDM GUI programs to
# automatically update with the new configuration. Not all configuration
# options are supported by gdmsetup, so to modify some values it may be
# necessary to modify this file directly by hand.
# To hand-edit this file, simply add or modify the key=value combination in
# the appropriate section in the template below. Refer to the comments in the
# gdm.conf file for information about each option. Also refer to the reference
# documentation.
# If you hand edit a GDM configuration file, you should run the following
# command to get the GDM daemon to notice the change. Any running GDM GUI
# programs will also be notified to update with the new configuration.
# gdmflexiserver --command="UPDATE_CONFIG <configuration key>"
# For example, the "Enable" key in the "[debug]" section would be specified by
# "debug/Enable".
# You can also run gdm-restart or gdm-safe-restart to cause GDM to restart and
# re-read the new configuration settings. You can also restart GDM by sending
# a HUP or USR1 signal to the daemon. HUP behaves like gdm-restart and causes
# any user session started by GDM to exit immediately while USR1 behaves like
# gdm-safe-restart and will wait until all users log out before restarting GDM.
# For full reference documentation see the gnome help browser under
# GNOME|System category. You can also find the docs in HTML form on
# [url]http://www.gnome.org/projects/gdm/[/url]
# NOTE: Lines that begin with "#" are considered comments.
# Have fun!
[daemon]
[security]
AllowRoot=true
[xdmcp]
[gui]
[greeter]
SoundOnLoginFile=
[chooser]
[debug]
[servers]
0=Xgl
[server-Xgl]
name=Xgl server
command=/usr/bin/Xgl -fullscreen -br -accel xv:fbo -accel glx:pbuffer
flexible=true
בינתים כדי שזה יעבוד מחקתי מהקובץ הזה את ה 5 השורות האחרונות
אני השמתשתי ב method a שם, לא ב method b.
תגיד, התקנת את הדריברים של nvidia ?
ב xorg.conf איזה דריבר אתה משתמש שם ?
כן התקנתי את הדריבר
ואיפה xorg.conf נמצא?
נראה לי ב /etc/X11 ?
תריץ locate...
אולי באמת בשיטה הזו לא צריך לשנות את זה.. תסתכל למטה בכל מקרה ב discussion בעמוד שהבאת....
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
אצלי הכל עובד, אבל זה כבד כזה..כשרק מפעילים את המחשב זה בסדר, אבל בהמשך צריכת הזכרון עולה כל הזמן.. דליפת זכרון?
כרגע יש לי 300 מגה בשימוש רק עם FF פתוח.. וה CPU יורד מתחת ל 60% רק אם אני לא נוגע בכלום במשך דקה..
לדעתי זה קצת הרבה...
