האם כדאי לי לשדרג את ה9600XT לX800GTO?
אהלן,
רציתי לדעת האם כדי לי להחליף את הRadeon 9600XT 256MB המזדקן שלי בX800GTO?
האם אני ארגיש הבדל משמעותי בין הכרטיסים? לדוגמא: F.E.A.R בקושי רץ אצלי על הגדרות מזוויעות, איך הוא יעבוד על הX800GTO? וHITMAN 4 עובד אצלי על הגדרות MED LOW, הוא יוכל לרוץ על הכל HIGH עם פילטרים?
וכיצד הכרטיס יתפקד עם המנוע החדש שלUT2007?
שאר המפרט:
P4 2.66GHZ
לוח אם AGP- MSI 865PE NEO2-S
4*256 = RAM 1024
EverPower 350WAT (הספק יחזיק?).
בבקשה לא להמליץ לי על כרטיסים נוספים שיקרים אפילו ב-100 שקל ממנו (הX800GTO עולה 830 ש"ח).
אם הכרטיס איכשהו לא מסתדר עם המערכת אז בבקשה להמליץ על כרטיס ברמה שלו (לא 6600GT בבקשה) בלי חריגה מהתקציב.
תודה מראש.
לדעתי כדאי לחסוך ולקנות מחשב חדש, גם לי יש את הכרטיס מסך הזה אבל אין לי בעיות איתו .. FEAR אני מריץ על בינוני בלי תקיעות
ההבדל שיהיה הוא הבדל ענק.
הספק שלך יחזיק את הכרטיס ללא בעיות.
תודה רבה, אני אלך על הכ.מ הזה.
הערות אחרונות?
איפה ראית את הכרטיס במחיר כזה?
מה דעתכם על הX800GTO הבא?
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1579
הוא טוב?
ומה לגבי זה?
=http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14168&catid
אבל מה הקטע? כתוב nVidia X800GTO אני שואל WTF? אולי הם סתם התבלבלו? ד"א, זאת חנות אמינה?
אם יש לכם יותר טוב בתקציב עד 1000 ש"ח (AGP) אז בבקשה תביאו.
תודה.
אל תדאג, לכרטיס הזה יש מחיר פצצה!
ואין שום תקלה.
של פליט זה כרטיס מוחלש החברה הטובה ביותר ל gto היא ספייר אבל זה כבר עולה 1100-1200 לשיקול שלך
גולדטופ זו חנות אמינה, קניתי משם את הכרטיס הזה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12695
(Sapphire X800GTO)
היום אני נוסע לקחת אותו... :xyxthumbs: אני מקווה שאני לא יהיה מאוכזב ממנו, אבל לא נראה לי כי יש לי עכשיו fx5200 אז השיפור בטוח יהיה גדול... :yelclap:
מוחלש? למה אתה מדבר שטויות?
מצויין, אז אני אלך לקנות אותו בגולדטופ (אני גר בראשון).
תודה על התגובות.
ד"א, הכרטיס של PALIT באמת מוחלש?
יש אולי באנצ'ים שמראים את ההבדלים בינו לבין הזה של SAPPHIRE?
הוא לא מוחלש ולא כלום.
מצויין, אז אני הולך עליו בעיניים עצומות?
מצטער שאני טוחן את השכל פשוט 800 ש"ח זה לא מעט כסף.
ד"א, איך הכרטיס הזה בOC? אפשר לפתוח לו צינורות?
כן אתה הולך עליו בעיניים עצומות.
בסדר, אבל ב-2 הדקות האחרונות לא השתנה כלום :nixweiss:
הכרטיס טוב ב OC, אבל אין אפשרות לפתוח לו צינורות.
