המאבד שלי מנסה להתעבד
יש לי לוח אם MSI PLATINOM K8N NEO2 עם מערכת קירור מים של טרמל טייק (שעובדת במלואה) האוברקלוקינג לא פועל והמעבד עדיין מגיע לי ל 88+ מעלות בלי שום תוכנה מיוחדת שפועלת.
מה יכולה להיות הבעיה??? אין לי אבק במאוורר של המערכת והמים במשאבה מלאים.
HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
זה מסביר הכל.
הבלוק יושב טוב על המעבד? יש משחה טרמית?
יש משחה יש הכל
זה מסביר הכל.
זה מסביר רק שאין לך מושג על מה אתה מדבר.
כל מערכת של TT מ Bigwater 735 והלאה טובה.
יש לי BIGWATER
אין מצב שהכל עובד ויש לך טמפרטורות כאלה תבדוק שוב הכל ביסודות ועם לא מצאת משהו כנראה המשחה שם נגמרה וצריך לחדש אותה בהצלחה.
כנראה גרסת ביוס ישנה שלא קוראת נכון את הטמפ'.......
תופעה דיי אופיינית ללוחות אם של msi....
תוריד ביוס עדכני לדגם שלך, תתקין אותו כמו שצריך (רק אם אתה יודע איך!) וזה יסתדר.....
לא נראה לי סביר שהמעבד שלך באמת ככה סתם הגיע ל88 מעלות, גם אם קירור גרוע ביותר....
אני כמעט משוכנע שהבעיה היא שהלוח שלך הוא בעל תוכנת ביוס ראשונית/ישנה שלא קוראת נכון את הטמפ'....
כמו שאמרתי קודם, התקנת גרסה עדכנית של הביוס תסדר את העניין......
בהצלחה! :xyxthumbs:
קירור מים. המפ. אז ככה:
1. תוודא שאין בועות אוויר.
2. תמלא עוד מים
3. הבלוק יושב טוב? משחה טרמית?
4. נזילה? קינק?
אם זה לא עוזר
תשים קירור סטוק/ קירור אחר אם יש לך. תראה את הטמפ'.
אם יש ירידה בטמפ' זה אומר שיש דפקט בקירור מים שלך. תבקש ממישהו אחר להתקין אותו.
אם זה לא עוזר/הטמפ' עדיין נראות מוגזמות
תעדכן ביוס. אבל רק אם אתה יודע לעשות את זה.
דבר אחרון
להתאבד כותבים עם א'. ומעבד עם ע'
דבר אחרון
אני דיי בטוח שהוא עשה את זה בכוונה.. משעשע משהו..
אני כבר מתפוצץ מצחוק.
פותח הת'ראד, עלה לי עוד רעיון בראש: יש מצב שהמשאבה לא בסדר? תוודא שיש זרימה
תפסיקו להעיר על שגיאות כתיב לפני שאתם קולטים סוף סוף מה ההבדל בין אם לעם :smile1:
ולפותח הת'ראד - איזה סםק יש לך?
99% שהבלוק לא יושב טוב
לפעמים בורג אחד טיפה משוחרר מתבטא בעלייה של 20-30 מעלות
תהדק את האומים עד שקשה מאוד לסובב אותם (לא בלתי-אפשרי, כי אז זה אומר שאתה מועך את הלוח :silly:)
וצפה לטוב
יש טעם במה שאתה אומר. בגדול אם תעקוב אחרי ההוראות בהודעה שלי אתה אמור לכסות את רוב הבעיות המרכזיות.
החתימה שלך מקבלת משמעות חדשה.
בורקס קשה לי להאמין, כבר שמעתי על מקרים בהם הספק היה חלש מדי וזה הביא לצרות צרורות(אוף ואני יודע שיש לך הרבה יותר ניסיון ממני ;) - אה ומה עם המערכת שלך ד"א? :xyxthumbs:)
אז בגלל זה שאלתי - מה הספק שלך?
