Thermaltake BigWater 745
ראיתי את מערכת קירור המים המעניינת הזו ותהיתי לעצמי האם היא טובה ושווה את הסכום שהיא עולה.
אשמח גם אם אדם העושה שימוש במערכת זו והתנסה בה יוכל להיות אובייקטיבי ולעזור לי...
תודה.
זאת אחת המערכות היותר משתלמות שיש היום בשוק..
למי שמחפש פתרון של קירור מים במחיר "נורמלי" היא בהחלט מספיקה וגם מספקת טמפ' טובות....
זו מערכת חבל על הזמן יש לי פרסקוט LGA 775 והמערכת הזאת מחזיקה אותו על 25 במנוחה ו32 במאמץ מלא מומלץ ביותר
אתה יכול בשקט גם להסתפק ב 735 אם אתה רוצה לחסוך מקום, אחלה מערכות, TT הפתיעה בגדול.
מערכת מעולה במחיר מעולה שווה כל שקל.
שכחת :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
חחחחחחח אסור לי יותר.
נתונים מרשימים של מנוחה ומאמץ
היא רועשת?שקטה?
חשבתי להוסיף למערכת את הבלוק Thermaltake volcano 4005 במקום הרגיל שבא עם המערכת.....
קישור לבלוק: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_394&products_id=3831
מה אתם אומרים עליו?
משתלם להוסיף אותו?
הוא טוב?
אין שום צורך, אתה רק גורע עם התוספת הזו.
אני עובד עם ה735 ומרוצה ממנה עד הגג. אם אתה משתמש רק בבלוק למעבד ה735 תספיק לך. אם אתה רוצה להוסיף בלוק לכרטיס מסך וצ'יפסט קח את ה745, אחרת חבל על הכסף שלך.
כן, אבל איזה שיפור יתן לי הבלוק ה"משופר" על הבלוק הרגיל שבא עם המערכת?
ראיתי בתלאביב בתצוגה של CDLOG את המערכת הזאת עם 3 בלוקים (למעבד, לכרטיס מסך ולצ'יפסט (על אולטרה-די, עם בלוק של כ.מסך)), נראה אכזרי.
SLATER, הבלוק שהוא קישר אליו זה סך הכל בלוק עם רדיאטור עליו, ל 745 זה יהיה מטופש כי גם ככה יש לו 12CM X3, ל 735 זה אולי (אולי) יועיל, אבל אני מתאר לעצמי שהבלוק עצמו מתפקד פחות טוב מהבלוק המקורי בלי כל הקישקוש הזה עליו...
אין טעם
Bigwater 735+ Heat exchanger= ביצועים של 745
אם תשים את ה heat exchanger הזה עם ה 745, אתה תצטרך כבר משאבה קצת חזקה יותר. חוץ מזה, עד כמה נראה לך שאפשר לקרר מים? מרגע שהם התקררו עד נקודה מסוימת, מיותר כבר לקרר אותם משם. הרדיאטור הדו שלבי+חד שלבי של ה 745 מספיקים בהחלט.
לגבי הרעש- היא מפתיעה, במיוחד ביחס ל TT, רועשת כמו ביג טייפון על 1600RPM בערך, זה הכל. כמובן שהכל תלוי במהירות המאוווררים
לא בדיוק.
מהירות המינימום של המערכת היא 1300 כומ BT רגיל ושקט ומקסימום 2300RPM ומרעישה מאוד.
אני גם מחזיק אותה על 1600-1700RPM שזה איזון בין טמפ' לרעש בשבילי.
ישנם מספר דברים שאשמח אם תענו לי עליהם:
1. במערכת קירור מים שכזאת, מחברים קודם את הבלוקים ואז ממלאים את המשאבה במים המיוחדים?
2. כאשר משתמשים בבלוק קירור מים, עדיין צריכים למרוח משחה טרמית (כן, אני יודע, שאלה מטומטמת ביותר...)?
3. במידה ואני רוצה לפרק את המערכת, אני מנתק את הצינור אשר מחזיר מים למשאבה ושם אותו לכיוון כלי כלשהו וכך המי-קירור יוצאים מן המערכת וניתן לפרק?
:xyxthumbs:
