MBR ללא GRUB..
אחרי כמה משחקים עם מחיצות.. גרמתי ל-GRUB שלי לעזוב את ה-MBR, אז עשיתי FIXBOOT על מנת ש-XP יעלה.
איך אני מחזיר אותו חזרה ל-MBR?
עולה עם live cd ומתקין אותו
איזה כונן יש לך sata או ide?
IDE למזלי.
לא ממש ראיתי אפשרויות ב-LIVE CD לתקן אותו..
אתה עולה עם ליב סידי ואז
sudo grub
install /dev/hda
רשמתי גם /dev/hda וגם /dev/hda7 (הסלשים הפוכים בגלל עברית..) אבל זה רושם לי INVALID DEVICE...
מצאתי ב-FAQ של פדורה משהו שקשור: http://easylinux.info/wiki/Ubuntu_dapper#How_to_restore_GRUB_menu_after_Windows_installation
רק ששם זה שונה. מה אתה אומר על זה?
עריכה: ניסיתי את מה שאמרו שם אבל זה אמר:
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
אני בדקתי ועשיתי לו MOUNT, ראיתי את הקבצים שלי והכל.
הלך לי הלינוקס..
הרגע אמרת שאתה רואה את כל הקבצים שלך, מה הלך לך הלינוקס :nixweiss:
מה המיקום של הרוט?
ומה בידיוק ניסית?
אני רואה את הקבצים מהלייב. אבל אני לא מתכוון להיות עליו כל הזמן. אני רוצה את ההתקנה שלי חזרה..
כלומר היא שם, רק שאני צריך לגרום ל-GRUB להכנס לתוך MBR.. כאילו הכל כמו שצריך חוץ מה-MBR הזה. איזה איזה משהו כמו FIXMBR ללינוקס?
ניסיתי 2 שיטות:
א. להכנס ל-GRUB עם הרשאת SUDO, ואז לעשות INSTALL.
ב. לעשות GRUB-INSTALL שזה אמור להיות אותו דבר כמו א, רק ששם הוא גם אמר שזה לא טוב ה-DEVICE.
ביצעתי MOUNT למחיצה, ושם אני רואה בפרוש את תיקיית BOOT ותיקיית GRUB. אבל זה לא נותן לי לעשות את הפקודות האלה...
רוט אצלי ב-HDA7. הרצתי את הפקודות גם בשביל HDA7, וגם בשביל HDA. אבל כלום.
ככה:
grub-install /dev/hda7
אממ, את ה grub-install עשית עם sudo?
נראה לי שכן.. אני ינסה שוב בכל אופן..
עריכה: אכן ניסיתי לעשות את זה עם SUDO.. כבר יש לי קצת נסיון לדברים האלה.
בכל אופן, לאחר חיפוש בגוגל ראיתי שעל מנת לעשות את ה-GRUB-INSTALL צריך לעשות chroot למחיצה האמיתית שלי, על מנת שהיא תהיה ב-ROOT.
לאחר מכן פעולת GRUB-INSTALL כבר לקחה זמן מה שהוא כנראה בדק כל מיני דברים, ובסוף אמר את השגיאה הכי לא קשורה:
sudo: unable to lookup ubuntu via gethostbyname()
אני מרגיש שאני קרוב לפתרון..
עידכון: הצלחתי לעשות את זה. הבעיה הייתה היא שמחקתי מחיצה באמצע, ולכן מחיצת הלינוקס שלי הפכה מ-HDA7, ל- HDA6.
החלפתי בקובץ של MENU של GRUB את כל ה-7 ל-6, וזה נהיה בסדר, ומעלה את לינוקס. מאותה סיבה גם היו השגיאות הלא ברור כשניסיתי לשים את GRUB על HDA7..
אבל, זה מגיע למסך טעינה של לינוקס, ונתקע ב-MOUNTING ROOT FILE SYSTEM...
בקיצור, תתקין מחדש ותלמד לא לעשות שטויות כי אין לי כח לעזור
טוב, הצלחתי להחזיר את הלינוקס שלי. גיליתי שהגדרת מיקום ה-ROOT גם נמצאת ב-MENU של GRUB, ולאחר ששיניתי גם אותה שם, וגם ב-FSTAB, המערכת עלתה בהצלחה.
ואני לא ילך סתם להתקין מחדש משטויות כאלה, זה לא וינדוס.
