בעיה במשחק Devil May Cry 3 Special Edition
התקנתי את המשחק כמו שצריך, הפעלתי אותו וניסיתי את הרזולוציות 640x480 ו-1024x768. במסכי התפריטים הכל נראה בסדר גמור, אבל כשאני מתחיל לשחק (הסרטון הראשון גם נראה בסדר כמור) אני לא רואה כלום על המסך - הכל פשוט אפור, חוץ ממצב הבריאות למעלה, מצב ה-"Crazy" וסימני המכות כשאני מכסח מישהו.
אשמח אם תעזרו לי לפתור בעיה זו, תודה.
[attachment deleted by admin]
כתבת באשכול הרשמי של זה שנראה לך שזה יריץ די טוב,כי זה מריץ טוב את NFSMW אבל לDMC3 צריך כרטיס DX9 עם 128MB זכרון..
אתה יכול לגגל ובלדוק אם יש תוכנה כמו שיצאה לאובליביון,שתדמה שיש לך מעבדי שיידרים[?] מתאימים וזה יעבור המרה קטנה.. אבל בכללי זה יהרוס לך לגמרי לדעתי את חוויית המשחק.. כי זה יהיה איטי..
אני מניח שזה הבעיה-
Asus V8170 GeForce4 MX440 64MB
Devil May Cry 3 Special Edition הוא פורט מהPS2 ועוד פורט פשוט שלא השקיעו בו הרבה
אז אתה צריך כרטיס מסך יותר טוב להריץ אותו במחשב
הבנתי, צריך כרטיס מסך חדש (באמת הגיע הזמן).
על מה אתם ממליצים בסביבות ע-1000 ש"ח ל-AGP?
תיפתח דיון חדש בפורום תצוגה
מאיפה אתה יודע? ישבת אם החברה כשהם פיתחו את המשחק?הפאנביז על הwii עלתה לך לשכל כבר .
מה הקשר פאן בויז של נינטנדו פה ?
לי יש תמישחק והוא פועל עצלי ואם אתה שואל אני מודה שהPS2 היה יותר מישתלם מהקוביה
(אני עדין חושב שהWII יזין לPS3 תצורה כמו שהDS מזין תPSP )
אני אמרתי לו על הכרטיס כי המישחק הזה דורש כרטיס נורמלי כמו כל פורט פשוט
גם פורטים פשוטים של הXBOX או קוביה ידרשו כרטיס נורמלי
כדי לעשות פורט טוב צריך לעבוד קשה וזה עולה יותר ואם תיראה תתפריטים במישחק ותזיהוי הדפוק של הידיות תבין שלא עשו תפורט טוב
ניכר שהם עשו את המינימום הכרחי עם המשחק הזה
אפילו אין כפתור יציאה צריך ללחוץ על Alt+F4!!
אז אם אתה כל כך חכם ויודע איזה פורט הוא טוב ומה לא טוב אז לך תציע להם ת'עזרה ש'ך .
אז אם אתה כל כך חכם ויודע איזה פורט או טוב ומה לא טוב אז לך תציע להם ת'עזרה ש'ך .
אם היתי מבין מה זה פורט היתה מבין שאני לא מנסה לרדת על סוני או על קאפקום בדיון הזה
שעד כמה שאני זוכר פיתחה תמישחק
אני גם לא אומר שהמישחק לא טוב
אני כן אומר שהעברה מהPS2 לPC נעשתה לא טוב על ידי Ubisoft כניראה שעשתה פורט לא טוב
הם פשוט לא השקיעו מספיק שיתאים יותר לסביבה של הPC וזה קורה הרבה בפורטים פשוטים
אמרתי באשכול הקודם שיש מצב לא יעבוד
המשק תומך רק מסידרת FX ומעלה
לא נתנו לך באן?
לא נתנו לך באן?
על מה?
דווקא הם קבעו שכך זה יהיה, כי אחרי שאתה לוחץ ALT+F4 זה לא סתם יוצא מהמשחק, אלא שואל אותך אם אתה בטוח שאתה רוצה לצאת או לא.
נו בדיוק, במקום לעשות תפריט (תפריט FFS!!) חדש, הם התעצלו ועשו קיצור מקלדת (!!!)
מה אנחנו בימים של הדוס? אפילו תמיכה בעכבר אין לדבר הזה
