איך לנקות את המחשב בצורה הכי טובה?
שלום :hi:
רציתי לדעת מה הדרך הכי טובה לנקות את המחשב שלי מאבק. במארז שלי יש פילטר מצויין שלוקח לו את כל האבק, ככה שמידי פעם אני לוקח שואב אבק, שם כזה דבר שמשלבש על הפתח ככה שזה יהיה פס צר, ומבריק את הפילטר, וקצת מאחורה, איפה שכל הכבלים (כמובן שאני נזהר לא לקלקל שום דבר!).
אבל אמרו לי שזה לא טוב.
אז איך אני מנקה אותו טוב? ומה זה משחה טרמית? איך זה עוזר ומה זה עושה?
תודה רבה ;D
דרך אגב, הטמפ' של ההארדיסק שלי (אני חושב; זה WDC) די גבוהה - 66 טמפ' בדרך כלל. נגיד עכשיו, שאני לא משחק או משהו, יש דיסק בפנים אבל אני לא עושה כלום איתו, זה ככה.
(תראו את התמונה...)
[attachment deleted by admin]
תסדר את המארז, תסדר את הסרקולציה במארז כמו שצריך..
תסדר חוטים, אם אתה רוצה לנקות ביסודית ממש ולוודא שאין אבק והכל נקי, אני ממליץ על ספריי לחץ אויר - הוא ממש יקר, בסביבות ה40 ש"ח, תנסה להשיג ביותר זול.
וכמובן, תמרח משחה טרמית, המשחה עוזרת מאוד.
תקנה את הAS5, אחלה של משחה.
גם פן חזק וטוב על אויר רגיל יעשה את העבודה.הספריי ל"א מאוד יקר.
ניקוי במברשת עדינה,שימון המאוררים ואולי אחד מהם לא עובד.
אני משתמש בפן :smile1:, זה אכן מוציא כמות מסוימת של אבק, אך הספריי ל"א מנקה את האבק ממש מהמאוררים, של המעבד, של הכ"מ וכו'..
תודה :)
המבנה של המאווררים סבבה, כולם עובדים, הקירור טוב, חוץ מה WDC.
ואיך עוזרת משחה טרמית? אני אפילו לא יודע איך לדמיין את זה. זה כמו משחת שיניים, רק שסותמים בה את החורים!?!
זה הגוש קקי שנמצא בין המעבד להיטסינק שעליו יושב המאוורר כדי להוציא את החום מהמעבד מהר
http://img251.imageshack.us/my.php?image=p404thermalpaste8xx.jpg
אם הדיסק הקשיח שלך מתחמם וחשוב לך לקרר אותו שים מתחתיו מאורר.
לניקוי אני משתמש בקומפרסור קטן שעלה לי 50 שקל, אמנם לוקח טיפה יותר זמן מספריי ל"א אבל זה זול יותר וגם עושה את העבודה.
טוב שלא רשמת את כל ההודעה בכותרת -> שנה את הכותרת לקצרה יותר.
יותר טוב? :silly:
לול כשראיתי את התמונה ש domiel נתן הבנתי למה אתה מתכוון :P
תודה, אני צריך לחסוך קצת למאוורר. לא נורא.
ומזתומרת קומפרסור? יש לזה הרבה מובנים... לא מבין את הנכון :s05:
תגיד לי אתה עושה צחוק??
עם מפרט כמו שלך ואתה לא יודע מה זה משחה טרמית?? לא יודע מה זה קומפרסור??
ומה קשור שיש לך דיסק בתוך הדיוידי לחום של הארדיסק???
ואתה בטח משחק פאקמן עם המחשב הזה או סוליטר לא?
מה זה הפאקינג חתימה הזאת
קרא את חוקי הפורום
עברת לפחות על 2 מהם
סליחה סליחה סליחה!! :-X לא שמתי לב שאסור לי כל כך גדול... מצטער! שמתי את התמונה הרגילה. מצטער.
עשיתי לך משהו? למה אתה ישר יורד על אנשים? זה מובן מאליו שיש אנשים שפחות מבינים ממך. ילד בן שלוש יכול להבין את זה.
תאמין שאני יכול ללמד אותך המון דברים, תמיד יש אנשים שיודעים יותר ממך. רוצה שיצחקו עליך?
כולה שאלתי מה זה משחה טרמית וקומפ'. לא אוהב את זה, אל תגיב.
טוב חברים להרגיע רוחות.
לגבי השאלה שלך מה זה משחה טרמית?
תשובה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3074
יש בתוך הקישור ביקורת שנעשה באתר אתה יכול לקרוא ועם לא הבנת משהו אני פה בהצלחה.
הניקוי הכי טוב הוא בעזרת לחץ אוויר גדול
זה אך ורק ע"י קומפרסור גדול
לי יש אחד כזה, עושה את העבודה, ומבריק את כל המחשב אפילו ממרחק של מטר וחצי (רוב המחשבים שאני מנקה מלאים באבק, אז תופסים מרחק)
ליאור מאיפה אפשר להשיג את הקומפרסור הזה?
יש לדוד שלי אני יקח ממנו אבל אני רוצה אחד בישבילי זה ממש טוב הדבר הזה עושה רוח ומעיף את האבק כאילו לא היה.
